1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Наверное потому что Юг)
    У меня затопило кессон и вода в нем замерзла, плавала пробка изо льда.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну так вышло исторически. А раз не мерзнет, чего от добра добра искать? Старый принцип: работает - не трогай ;)
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Кому как, но мне 2 кольца уже показались на пределе для удобства ручного вычерпывания. Можно, конечно, приспособить для этого и насос, но я пока не пробовал - черпаком получается очень быстро и чисто, операция на 15 мин. и не нужно никаких проводов тянуть.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В септик сливают теплый сток, от него теплоотдача есть. От грунтовой воды теплоотдача нулевая. Если септиком зимой не пользоваться, корка тоже появится.
  5. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Но, я же не предлагаю менять септик на что-то другое, вконце-концов хоть какой-то отстойник должен быть перед биофильтром. Речь идет о фильтрующем сооружении, в составе допустим с септиком и вторичным отстойником для улавливания отмершей биопленки, обеззараживания и контроля качества очистки.
    Не только торфяные, но и мховые, кокосовые, опилковые и в случае многоразовых керамзитовые и полимерные. К тому же сооружения данные не сертифицируются, тк нет методики (по крайней мере в Финляндии и Норвегии)
    Моя невнимательность... извиняюсь. На самом деле там речь именно про вариант с поливом огорода серыми водами и люфт-клозетом
    И если не брать этот вариант, то ни на одной схеме нет очистного сооружения на территории участка, что объясняется:
    Рекомендации по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов ч3 Канализация - во вложении к сообщению
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так это для поселков. Тогда ж не было вообще ничего индивидуального
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В септике нет биопленки. Есть в АУшках на прикрепленке. А обеззараживать сток при его подаче в грунт - просто вредно, патогенов сожрут почвенные бактерии, а остальные только на пользу доочистке в грунте.
  8. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Причем тут частная или коллективная собственность? Ущерб от очистных сооружений должен быть максимально снижен, соответственно оптимально их располагать на удалении хотя бы от своего и соседних участков.
    А вот вопрос почему под это дело не выделана земля в существующих поселках скорее к муниципалитету….
    Да, речь то не о септике:
    вот-вот и я о том же
    За недели, месяцы, а иногда и годы в зависимости от кучи факторов? А главное при этом надеяться, что патогены из поля фильтрации (колодца) не попадут в окружающий грунт?
    Я поддерживаю идею использования «сооружений подземной фильтрации сточных вод» с соблюдением норм, на отдельно выделенных землях с учетом рельефа, геологии и водного режима. А то получается какая-то странная ситуация где все всё что можно нарушают и делают вид что всё нормально.
    Хотя конечно возможно это нормально, тк все счастливы:
    1. Владельцы участков что их не трогают и у них есть «автономная канализация по всем правилам»
    2. Муниципалитет – никто не требует организовать хотя бы канализацию для отвода сточных вод от «индивидуальных очистных на участках» (я уже не знаю, как это назвать чтоб не вызвать простыню с выяснением смысла термина). И последующий их сброс в согласованное место. Не говоря о строительстве полноценных очистных за счет бюджета.
    3. Контролирующие органы что всё прекрасно в частном секторе, а если и не прекрасно, то никто не будет стучать сам на себя и соседей.
    4. Производители АУ в том, что у них установка явно лучше септика (как отдельного сооружения)
    5. Строители что можно не заморачиваться и в лучшем случае строить что-то на уровне конца 19 века и за это ничего не будет
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Этот норматив писался во времена, когда автономок на каждое домовладение еще не было. Только и всего. В остальном согласен, но увы, реальность такова, что застройщику выгоднее нарезать еще несколько участков, нежели строить КОС, да еще с санзоной. Плюс у нас дурные правила (земли поселений, земли промки...а КОС - это промка). Много тут заморочек.
    Профессиональное сообщество об этом давно говорит, но пока не шибко чтоб нас услышали.
    "Сооружения имеют следующий состав: септик, биофильтр, вторичный отстойник" - так давно не делают, ибо избыточно и смысла не имеет.
    При соблюдении всех требований СТО - да. Но понятно, что эти факторы могут измениться со временем. И тут начинаются скандалы, судебные разбирательства и тому подобное.
    Тут очень много вопросов. Начиная с того, кто за это заплатит и кто будет эксплуатировать, до земельных и прочих отношений.
    По моему опыту, даже классические КОС сделать для СНТ (при наличии даже земли для этого), практически не реально. Денег не собрать, договориться со всеми членами невозможно, и т. д.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я тут уже несколько раз пересказывал историю с русскоязычного финского источника. Финляндия - одна из немногих стран, где народ массово владеет "дачами", т. е. более или менее капитальными сельскими домами при основном проживании в городе.
    Жила-была такая полудачная кюля на несколько десятков домов вблизи озера, обходилась скворешниками и септиками. Приехал инспектор, объявил водоохранную зону, слив в грунт запретил, только вывоз или централизованная система. Далее:
    - государство пообещало (и выдало) беспроцентный кредит на строительство центральной канализации и очистных.
    - активная часть "садоводов" создала юрлицо для строительства и обслуживания очистных, кредит оформили на него. Получилось около 10 тысяч евро выплат на участника. Построили, запустили.
    - пассивной части садоводов (не пожелавшей вступить вовремя) и новым собственникам (заброшенных участков в таких местах немало, сам видал) счёт за подключение к готовой системе выставлялся по удвоенной цене. Без гуманизма.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тут дело даже не в гуманизме, а в том, что КОС рассчитывается на определенную загрузку. И если она меньше проектной, то за дополнительные танцы с бубном заплатят как раз те, кто уже вложился.
    Ну и наше рассейское государство ничего не обещает, землю не выделяет (а иногда её и просто нет в плотной застройке).
    Что компенсируется некоторым пофигизмом госконтроля за... Ну вот так, у нас свои реалии, что нам на фиников то смотреть? ;)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А наши граждане вряд ли полезут в кредит на сотни тысяч рублей ради непонятной цели. Тут целевой взнос в три тысячи на реконструкцию трансформатора большинство прокатывает.
    В целом, (исполненный) запрет сброса в грунт на практике будет фактически означать запрет на сколько-нибудь комфортное проживание за пределами городов. И для для дачников, и для резидентов.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет такого запрета
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, но видно, что многие его хотят. Некоторые корыстно, некоторые по простоте душевной.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Djcom, а насколько все плохо со стоками после септика? На форумах встречались результаты анализов после септика перед сливом в фильтрующий колодец и цифры там были вполне приемлемые. На мой взгляд нормальный септик вполне способен дать очистку стоков до степени, когда стоки можно сливать на поле фильтрации.
