1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В СТО есть таблица с песками: мелкими, средними, крупными, с включением глины и т. д.
    Строят такие поля Ровшаны, которые про СТО не слышали и не знают как таблицами пользоваться.
  2. Djcom
    Djcom
    Djcom
    @ARatnikov, капельные биофильтры с объёмной загрузкой. Они обычно не очень высокие и больше всего похожи на обычные фильтрующие траншеи и песчано-гравийные фильтры.
    Как вариант биофильтры с плоской загрузкой, но там уже судя по той же книге на которую @Ladomir ссылается более сложная система орошения.
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я говорю то, что думаю, в чём уверен. Я 10 лет руководил бригадами потомственных строителей колодцев, изучал работу мастеров, указывал на их ошибки. Работа у меня такая, что делать правильно, а что нет.
    Я иногда владельцев Топазов, Астр и подобных установок, называю любители переработки дерьма. Попадались такие, которые утром и вечером заглядывают в септик, а вдруг там пойдет что не так. Биофильтры из этой же серии. Без нагрузки, в дачном щадящем режиме, фильтры могут достаточно долго отработать в связке с биофлорой участка. С нагрузкой, для жилого дома, любые фильтры быстро выходят из строя. Вы готовы часто мыть, менять фильтры? В этих делах, строя защиту от дураков, в конечном итоге можно остаться дураках.
    Для чистой воды таблицы. Или для не очищенных стоков? Гена, за 1 года колодец из 3-х колец построенный в чистом песке переполняется. Это я про среднюю нагрузку говорю. При полной и пол года не протянет, дерьмо попрет из под люка. Очищаются стоки в Ваших полях? Естественно очищаются и очищенные стоки уходят в грунт. Даже согласен с Вашими расчётами! Но когда анаэробы выдут на сцену, а у них колония набирает силу только через 1,5 года. Тогда и начинается триумфальный подъем уровня воды на Ваших хвалёных полях фильтрации - полях заражения.
    Ошибаешся. Сейчас строители домов и септики ставят. По нормативам). Какая разница кто в руках лопату держит, Джамшуд, или знаток СТО. Можно только догадываться, что они строят. Мне иногда звонят такие строители за советом, или за бобром.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть поправочные коэффициенты.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Капельные биофильтры требуют постоянного орошения, что невозможно сделать в условиях автономки одного дома. Немцы еще при ГДР делали, не пошло. В АУшке можно, но не в септике. Но это опять же смысла особого не имеет, если потом в грунт
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не улавливаю связи. Нам тут один товарищ рассказывал, что якобы наши нормативы списаны с импортных. Это далеко не так. И к чему тут Ваша уверенность в руководстве бригадами? Речь была о том, кто первый этот вопрос изучал и писал нормативы. Это были мы и немцы
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В таблице даны нагрузки по стокам после септика. В зависимости от коэфф. фильтрации по чистой воде. Ну уже прочтите норматив то, Григорий...
  8. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Любые... сооружения осуществляющие биологическую очистку буду неправильно работать при выходе из диапазона расчетных нагрузок. И в общем-то не важно биофильтры (естественные или искусственные) это или аэротэнки.
    Если Вас смущает замена мешков в пылесосе, то вы вероятно купите пылесос в котором нет мешков. Возможно какой-нибудь роботизированный пылесос с удалением пыли в специальный контейнер в док-станции. Другой вопрос что у данных пылесосов будут свои особенности.
    Так же и с биофильтрами.
    А Вы Бобра используете только для серых стоков, а черные сливаете в накопитель (или используете компостирующие туалеты)? Тогда в чем отличие от обычных "Топазов, Астр и подобных установок"?
    Хотя при объёмах вашей АУ можно было бы попробовать реализовать либо полноценное очистное в миниатюре, либо аэротенк с отстойником и накопитель в отдельности. Причем во-втором случае из-за того, что черный сток не шел бы в очистное, то оно возможно было бы даже меньше.
    Ну людям первое время интересно что и как там происходит, почему не посмотреть если есть такая возможность?
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Куда вытряхивать из биофильтра? ;)
  10. Djcom
    Djcom
    Djcom
    @ARatnikov, возможно не самая удачная аналогия, но смысл был примерно такой:
    замена мешков - замена загрузки биофильтра (из соображений стоимости и простоты загрузка вероятно должна быть органическая)
    отсутствие мешков и как опция док станция - фильтр с ручной или автоматической промывкой
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Присоединяюсь к вопросу: куда предлагаете девать грязную воду, образующуюся при промывке?
    Вообще, насколько я понимаю принцип работы септика, в осветлённом стоке после септика уже практически нет неразлагаемых загрязнений. Есть только растворённая органика и неорганика. Поэтому при достаточном объёме "биореактора", находящегося после септика, он будет вечным, не требующим чистки: нечему там накапливаться в заметном количестве. А объём этот в стандартной конструкции можно прикинуть по санзоне растекания: ориентировочно получается биореактор 100 кубометров, круг 8 метров радиусом и метр в глубину. Похоже?
    При этом площадь поверхности, пригодной для для нарастания биоплёнки, в таком биореакторе исчисляется квадратными километрами. Буквально, без преувеличения. Таблицы площади для разных типов грунтов есть.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Более чем похоже!
    В старой учебной литературе был приведён факт по приведенным исследованиям вокруг Фильтрующего Колодца (ФК).
    Влияния канализационного стока на грунтовые воды и/или грунт/почву не было обнаружено на расстоянии 6 метров от ФК.
  13. Djcom
    Djcom
    Djcom
    @AlexeyL, в отстойник, а далее по-кругу септик->фильтр->отстойник->обеззараживание->место сброса.
    Ну случаи бывают разные, мало ли из-за чего мог не справится септик или сооружение биологической очистки.
    Не думаю, что кто-то будет строго следить за своими очистными сооружениями, было бы это так не взлетели бы АУ на лозунге - "Септики без откачки".
    Думаю, что исследование проводилось для городских сооружений и там за периодичностью поступления стоков и их качеством вероятно следили.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Расчетная нагрузка зависит от рабочего объема. Чем больше рабочий объем, тем больше рассчитывается нагрузка.
    Септики бобёр - это большой отстойник. Работает в 2-х режимах.
    1 - В независимом свободно-проточном режиме – это когда септик работает без электричества, компрессора, насоса. 2 - С биореактором на выходе. Компрессор включают при нагрузки.
    Например, в независимом режиме очистка стоков 100 л в сутки, с включенным компрессором 250 л.
    В септике бобёр мешок для мусора есть, находятся он на дне колодцев. Чистить колодцы нужно 1 раз в 3-7 лет. Машина приехала и откачала (почистила пылесос).
    Септик с полями фильтрации, биофильтрами - это одноразовый пылесос, по сравнению с бобром.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Опять же, куда сливать промывку? Слишком сложно для автономки получается. На КОС - да, все это есть
