1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Восемь метров санзона ФК по советскому СНиП
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tambur, вот здесь вы выставляли результата анализа. https://www.forumhouse.ru/posts/29379917/ Насколько я понял, септики у вас переразмерянные, а значит должно быть высокое содержание аммония. У вас при ПДК для питьевой воды по аммонию 2,0 мг/дм3 в анализах стоит 3,3 мг/дм3 Почти питьевая вода. :)
    Можете выложить несколько фоток того, как выглядит жидкость в последней камере вашего септика?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Аммоний на глаз не определяется) А результаты анализа можно любые нарисовать. Ну это кто в теме. Спрашивают - что изволите. И не дорого...
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так при отключении компрессора все полезные нитробактерии на ёршике враз лишаются кислорода и погибают - при включении чистить стоки от аммония уже будет некому:aga:.
  5. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Так бобер это аэратор с ершами или просто ерши?
    Последняя камера же у вас постоянно не будет работать без электричества в проточном режиме, при таком расположении выводящей трубы. Не говоря о том что у вас явно маловато ершей для биофильтра. Значит в первом варианте это вообще просто септик пускай даже с ершами для ловли загрязнений (или еще зачем то).
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В независимом режиме, септик объёмом 8 т очищает всего лишь 100 л. 30-40 дней стоки отстаиваются. Мне сложно сказать, что с стоками происходит, но на выходе они очищаются от органики максимально эффективно. Аммоний выпадает осадком. В этом случае, биореактор можно не включать, смысла нет.
    Чтобы очистить 300 л, тут без бобра не обойтись. 95% всех септиков работают без нагрузки, аммоний бобёр перерабатывает в нитраты. Есть моменты, когда бобёр работает на пределе и не справляется растворённым аммонием, появляется пена. Я грешу на моющие средства. Бактерии в некоторых случаях борются за выживание и слабо работают. В этом случае аммоний, под воздействием кислорода, переходит в азотный газ. В отсеке с аэрацией начинает слабо попахивать сладковатым газом.
    Ерши опускаются чуть ниже зеркала воды. Ниже ершей аэратор. Это лучшее расположение, самое благоприятное место для развития колонии аэробных микроорганизмов.
    Бобёр - это не фильтр, а биореактор. Работает бобёр в связке с дренажным отводом, с биофлорой участка - это пятая ступень очистки в септике бобёр. Фильтровать стоки после длительного отстоя не имеет смысла.
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Аэробные микроорганизмы живут 20 минут, за это время они оставляют многочисленное потомство. При выключенном бобре бактерии погибают на водорослях - безусловно. Но на бетонных кольцах у зеркала воды, бактерии чувствуют себя хорошо. Запускаем бобра и через 2-3 дня на биореакторе кипит жизнь.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Для меня это что-то новое и не понятное...сорри:|:.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Когда я сдавал первый раз стоки на анализы, мне не поверили. Сказали ещё вези. 3 раза я сдавал, экспертиза прищурилась. Сказали сами приедут возьмут. Ни кто не приехал.
    Я тогда в ближайшем септике встряхнул бобра и набрал мутную воду. Ну вот, другое дело, ответила экспертиза. Результат анализов Вы видели.
    Так что я не знаю точных анализов стоков на выходе из септика бобёр. Могу только догадываться.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну тут несколько сложнее. Не хочу защищать Григория, но истины для ;)
    Биопленка работает и в аэробном (на поверхности), и в толще -в анаэробном (ближе к носителю). Процессы нитри/дентри идут в любом случае. Режим SBR-реактора можно и на биопленке организовать. Тогда культивируются факультативы. Но смысл подбирать пинцетом песчинки, если потом пылесос? :|:
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну очень много аммония. Не секрет ни разу
    Это как? Законы природы уже отменили? ;)
    М-м-м... ну да, хорошо хоть не в сметану :aga:
    Денитри, это когда нитраты и нитриты теряют кислород (бактерии его для дыхания). Но это процесс без свободного кислорода, когда факультативы его из нитратов/нитритов берут. Аэратор - это как раз свободный кислород. Не будет денитри. Нитраты конечно будут. Но запредельно.
    Ну учебник для ВУЗов, Григорий, ну почитайте... Алексей давал линк на учебник.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Насколько я понял, длительное затопление биоплёнки приводит к заселению её поверхностного, активно нитрифицирующего, слоя совсем другой флорой. Чтобы этого избежать и делают лишь кратковременное орошение биозагрузки стоками. А здесь система будет точно простаивать сутками а, быть может, и месяцами без аэрации. На этапе септика всё и останется.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нитрификация требует свободного кислорода (аэрации). Но есть и затопленные биореакторы для денитри.
    Но... денитри требует питания, БПК. Если его нет, нет и денитри
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А какая "денитри", если "нитри" ещё не состоялось? :)] Вообщем, обычный септик, а остальное только фантазии.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Сложно с Вами не согласиться :hello: Григорию - читать учебник. Хотя он же у нас самородок, все знания человечества отрицает...:)]
