1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так на сайте просто внешний вид бочки. Чо там внутри - не кажут. Ну и бредятина про СанПиН настораживает, профи такого не пишут
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Маленький он, не по фэншую сделан. Высота стока меньше метра, ершики лишние, переливы без тройников, общий объем около 1,5 куба когда по нормативу минимум 2,4
    Вот и цена соответствующая. Если довести "до ума" стоимость удвоится.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Господа.
    Попытался я посчитать во сколько обойдется фильтрующее сооружение после септика и понял, что надо как-то удешевлять конструкцию.
    Полазил по интернету и нашел дренажную трубу 110 мм с перфорацией без фильтра в бухтах по 50 метров за 6 тыр.
    Решил, что это значительно дешевле кассет, пластиковых ящиков или поддонов.
    Но обеспечить равномерное распределение воды по полю фильтрации при малых сбросах воды на поле - практически невозможно. Да и тоненькие отверстия в трубе, при малом сбросе, быстро забьются.
    Вот если поставить дозатор сброса, который обеспечит разовый сброс порядка 50% от ёмкости труб поля, то тогда и распределение воды по полю, и отверстия в трубах будут промываться большим напором.
    Порылся по интернету на счет конструкций дозаторов и нашел только хитромудрый сифон-дозатор Мюллера. Сифон_дозатор_Мюллера.png
    Вроде бы, штука должна быть надежная, т. к. нет никаких движущихся частей, но есть тоненькие трубочки (поз.3 и 4), которые неизбежно засорятся и чистить аппарат придется сидя в вонючем септике, что не радует.
    Кроме того, настройка количества сбрасываемой жидкости определяется поднятием-опусканием соединения трубочек (поз.4), что тоже сделать проблематично.
    @ARatnikov, Андрей Анатольевич, Вы видели где-нибудь такой работающий агрегат? Он долго работает от техобслуживания до техобслуживания?
    В общем, попробовал сам придумать конструкцию септика с хорошей степенью очистки от взвеси и дозатор в виде консервной банки, куска экструдированного пенопласта и сифона.
    Вот что получилось:
    Получилось три камеры (1, 2, 3)
    Первая камера - классическая.
    Вторая камера - образована стенкой септика и двумя кусками шифера со щелью, для возврата проплывшего осадка обратно в первую камеру.
    Третья камера - дозирующая и обеспечивает дополнительный отстой воды.
    Андрей Анатольевич, как Вы думаете, будет такая конструкция работать?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы как и многие здешние не с того конца ищете. Начните с прочтения СТО.
    Там поймете, что для трубчатого поля другой коф-т используется при расчетах и поле потребуется раза в 2 больше.
    зачем изобретать велосипед, если все может течь самотеком и автоматически дозироваться? Любое усложнение ведет к лишним ковыряниям потом в самый неподходящий момент.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Напор не промоет отверстия. Обратите внимание на аэратор (сеточку) на смесителях, на лейку в душе. Всегда под напором, но тем не менее, отверстия зарастают. Так это от чистой воды. Да, многое зависит от состава, превышенная жесткость или превышение по железу ускоряет процесс.
    Септик не убирает жесткость и железо. Т. е. в доме должна быть как минимум идеальная вода. Только не забываем, что даже при супер воде, из септика сливается все же грязный сток. И тут уже добавляется жир, мелкие частицы которые не выпали в осадок, которые тоже легко закупорит прорези.
    В трубах надо сверлить отверстия диаметром 10 мм.
    С трубами необходимо увеличивать площадь поля. Допустим площадь поля с инфильтраторами/ящиками/поддонами по расчету получилась на 20 кв. м., то на трубчатое поле потребуется 35 кв. м.
    Цифры для примера.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Я посчитал поле - 30 м2. Это меньше одной бухты дренажной трубы за 6 тыр.
    Инфильтраторов же на 18 м2 получится явно больше одной штуки. :(
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы еще щебень посчитайте. А покупные инфильтраторы меняются на самопал из чего-либо доступного. А если верить одному американскому патенту, то для инфильтраторов щебень не нужен:aga:
  8. sad1
    sad1
    sad1
    У нас щебень по 350 руб/м3. Основная проблема, это копать 36 м3 земли (самому лопатой) :super:
    А инфильтраторы всё равно щебнем обкладывать надо, т. к. поверхность слишком маленькая получается и кольматироваться будет слишком быстро. :(
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ну надо, так надо.
    Если
    и площадь позволяет, то почему бы и нет. Только я бы взял трубы канашки и в них бы наделал прорези сам. А то в дренажной трубе прорези обычно будто канцелярским ножом сделаны и есть подозрение, что быстро зарастут. Как бы не просто так для дренажа геотекстиль берут и обсыпают щебнем с песком - чтобы фильтровать воду и дренаж дольше служил
  10. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Вбейте в ютубе How to make a Bell Siphon
    Дозирующая камера великовата (глубина), может просто насос поставить (хотя он возможно муть будет поднимать)?
    Если хотите готовое решение, то можно посмотреть типовые проекты, например Типовой проект 902-2-209
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не нужно это для маленьких расходов сточных вод одного частного дома
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Дак не удастся сделать абсолютно горизонтальное расположение труб. В результате маленькое количество воды всегда будет собираться в одном углу, пока там не закольматируется (а сбросы будут всегда маленькие).
    А потом будет собираться немного подальше, с тем же результатом.
    Хотелось бы не заниматься раскапыванием поля ближайшие 15 лет. :|:
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы как раз лет 15-20 тому назад экспериментировали с дозирующими колодцами (камерами) располагаемыми после септика и пришли к выводу, что овчинка выделки не стоит.
    Стоимость очистного сооружения и его площадь существенно вырастают, а эффекта по улучшению его работы или повышению срока службы не наблюдалось.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    А какая схема дозатора была?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Верно. Поэтому дно поля делается ровно, во всех направлениях. Тогда сток сам будет распределяться равномерно по всей площади.
    Рассмотрим вашу идею. Допустим сделаете так, чтоб вода распределилась по всей трубе и равномерно из нее вытекала. Далее жидкость проходит через щебень и упирается в грунт. Вы же понимаете, что сток за 5 сек. не впитается, значит некоторое время "будет стоять" на дне поля. Вода стоять не будет, потечет в низину и опять приходим к изначальному варианту - дно поля нужно выровнить в горизонт.
    Вариант с инфильтраторами ведь не предусматривает распределение стока по всей площади. Жидкость сливается в одном месте, далее растекается по всему полю.
