1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Djcom
    Djcom
    Djcom
    А почему вода должна распределятся равномерно? При неравномерном изначальном распределении дальше же будет только хуже. Непросто же так была придумана куча разных распределителей, начиная от плоской плиты и заканчивая реактивными распылителями.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    У меня специфические условия. На глубине 1,2 метра начинается чистый песок, который идет до глубины более 4 метров, а там (на 4 метрах) постоянный УГВ. Который стоит на уровне озера. Оно в 100 метрах от моего участка. У нас глубина промерзания - 2 метра. Поэтому приходится докапываться до песка, даже в случае насыпания над полем холмика.
    Чем равномернее я распределю стоки по поверхности песка, тем меньше грязи попадет в УГВ.
    Вообще-то, понятно, что надо выравнивать дно фильтрационного поля максимально горизонтально.
    Но можно, кроме выравнивания, делать в яме борозды, перпендикулярные уклону.
    Они будут препятствовать стоку воды в один угол.
  3. Djcom
    Djcom
    Djcom
    @sad1, ИМХО надеятся на то что биологические и химические загрязнения не попадут в грунтовые воды и озеро, при таком расстоянии до озера несколько опрометчиво.
    Если Вы хотите именно "септик с сооружениями подземной фильтрации сточных вод", то тогда надо хотя бы фильтрующую траншею или песчано-гравийный фильтр. ТП 902-2-209 Альбом I. Часть 5. Сооружения подземной фильтрации
    Возможно даже стоит попробовать траншею или фильтр закрыть экраном из ПЭ пленки по https://docs.cntd.ru/document/1200029020. Хотя Андрей Анатольевич говорил что в таком случае применяется не пленка, а специальный экран для полигонов ТБО.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А что, вода будет стоять горкой, как куча песка или щебня? Вы сделайте в ванне или луже, чтоб с одного края вода была выше, а с противоположенной стороны ниже. Если по простому, чтоб зеркало воды было под уклоном, по диагонали.
    Не знаю про реактивные распылители. Предполагаю это из промышленных масштабов, частнику не надо, иначе бы написали в нормативе.
    P. S. Погуглил "реактивный распылитель для канализации". Ничего янекс и гугл не ответили и картинки не показали.
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Ну, у меня и так получается что-то типа фильтрующей траншеи. Под дном поля ещё остаётся 3 метра песка до УГВ. Это около 90 м3 песка.
    А дальше песок с водой, до гранитной скалы ещё 4 метра. Когда этой осенью бурили скважину, то стальной кондуктор до скалы получился 8 метров. Стоки разбавятся до значений ниже ПДК.
    Да и химического загрязнения не предвидится. Обычный бытовой сток в размере около 600 литров в сутки (3 человека).
    Просто хочется быть уверенным, что я не загадил чистое и красивое озеро. Поэтому и делаю поле фильтрации, хотя можно было бы просто сделать фильтрационный колодец.
    Когда бурили и прокачивали скважину, то намерили дебит = 10 м3/час.
    Этот угол участка, где будет поле, был залит водой из скважины сантиметров на 30-ть.
    После прекращения прокачки уже через 15 минут воды не было. Вся ушла в землю.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Смотрите спринклеры и системы орошения биофильтров.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это распределение воды на грунт, по поверхности. После септика сброс только в грунт и тут возникает вопрос, как применить распылитель в земле?
  8. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Ну вот поэтому мне и кажется что хоть как-то уверенным можно быть использую траншеи и фильтры при условии что отвести воду от них возможно будет как можно дальше от озера. В противном случае особого смысла в них нет по сравнению с полями
    Нет, но вода будет проходить минимум 20см щебня неравномерно наращивая пленку.
    Совсем даже не на грунт
    226118133026110213183049254194147240145057186011.png trickling-filter-stp-installation-service-500x500.jpeg
    Но в данном случае такой ороситель конечно избыточен...хотя...
    Если брать на каком-то примере, вот у Ладомира
    в этом примере вполне можно сделать такой ороситель внутри поля из колодцев
  9. sad1
    sad1
    sad1
    В поле фильтрации нет распылителей, зато есть дренажная труба с дырками. Которая несёт ту же функцию, как и распылители - равномерное распределение стоков по всему полю фильтрации.
    Если септик не оборудован дозатором, то сколько мы в него воды вылили - столько воды из него вылилось в поле фильтрации.
    Например, умылся и почистил зубы - в септик слилось 5 литров воды -> 5 литров воды вытекло в дренажную трубу и через первые несколько дырок вытекло в щебенку и впиталось в землю.
    Спустил унитаз - опять 5 литров воды дотекло до тех же дырок и впиталось в землю.
    И так далее.
    Получается, что работает только начало поля. Через некоторое время оно (начало поля) закольматируется и будут работать дырки чуть подальше.
    С дозатором дело несколько иначе.
    Чистим зубы, спускаем унитаз, моем посуду - в поле фильтрации ничего не вытекает.
    И вот, в какой-то прекрасный момент, в поле фильтрации сразу сбрасывается 150 литров воды.
    Воды много и она заполняет все трубы в поле. Из всех дырок вода течет в щебенку. Работает вся поверхность поля.
    А потом опять долгое время стоки не текут в поле фильтрации. Вода спокойно впитывается в землю по всей поверхности.
    И так происходит раза четыре в сутки. :)]
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У трубчатых полей, да, труба есть.
    Когда поле с инфильтраторами или септик дополнили фильтрующим колодцем, сток сливается в одном месте.
    Теоретически Вы правы. На практике правильно сделанные поля работают десятилетиями.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Одним бы глазком посмотреть на правильное поле. :|: А то все делают поля которые заканчивают работать. Похоже, что часто повторяющие фразы от создателей СТО "Весь мир так делает - 200 лет опыта!" тебя впечатляют и делают слепым...
    Таким образом, донная часть полей фильтрации сделанные по СТО, или нет, рано или поздно затопит не очищенными стоками и уровень воды начнёт медленно и неизбежно подыматься. Что и происходит у всех без исключения, кто с нагрузкой использует септик до 4-х кубов. Утверждать, что расчёты полей по СТО решают всё - глубочайшее заблуждение инженеров без опыта наблюдений. Я бы сказал фантазии инженеров написавшие СТО.
    Так, как это делает Ладомир, мне ни разу не встречались работающие поля с подобным исполнением. В любых грунтах (кроме каменистого) такие поля заканчивают свою работу через 3-5 лет. Без нагрузки, в дачном режиме, подобные поля прослужат 15-20 лет но неизбежно встанут!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А смысл? По любому каждый останется при своём мнение.
    Аналогично.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Мне не интересны твои сказки, от твоих глупых учителей - создателей СТО. Делать септики из колец 3 куба на 7 пользователей, укладывать канализационные трубы из дома в септик на глубине 70 см, делать поля фильтрации ниже плодородного слоя, будет делать только не понимающий в этих делах человек, или глупец.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда зачем
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Есть такое устройство - называется насосная камера и "система полной откачки" из двух лягушек и реле.
