1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    ваша профессия резчик по дереву.
    Разве нет?
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вы намекаете, какое отношение моё образование имеет к строительству колодцев и септиков. Ровно такое же, как и Ваше образование. Вопрос не в этом. Мировые институты за 200 лет не изучали строительство питьевых источников, строительство и работу автономной канализации в частном секторе (не путайте строительные нормы выгребных ям и городских очистных сооружений - это как на корову примерять седло). ШМК изучает вопросы автономной инженерной коммуникации в частном секторе на практике 15 лет. Следуя логике, Вам нужно хотя бы прислушаться к тем, кто изучает эти вопросы и указывает на Ваши фантазии - грубые ошибки.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    А грубые ошибки - это сброс стоков на почвенную фильтрацию ниже глубины промерзания?
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Сама формулировка нелепая - сброс стоков на почвенную фильтрацию ниже глубины промерзания.
    Почва - это плодородный слой земли. Фильтрация ниже глубины промерзания не двусмысленно говорит, что не очищенные стоки направляют на глубину 1,5-2 м - такая система фильтрации работает на склад растворённой органики, как фильтр в пылесосе. Перерабатывают фильтрующую органику анаэробные микроорганизмы, а не аэробные, как многие тут утверждают. Выход поля фильтрации из строя через 5-7 лет говорит о том, что именно анаэробные микроорганизмы работают на полях. Тут и доказывать нечего, все признаки заражения почвенного грунта патогенными микроорганизмами.
    Поле подземной фильтрации не очищенных стоков - это как раз тот случай, когда инженеры с умным выражением лица одевают седло на корову. Если коротко.
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Получается, что зимой из Ваших септиков вода сбрасывается на рельеф, чтобы весной, когда это добро оттает, оно смогло впитаться в почву?
    А до этого оно будет стекать с весенними водами по поверхности и вонять?
    Не кажется Вам, что это не очень экологично, не эстетично и не очень полезно для обитателей окружающих окрестностей?
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    С чего Вы взяли, что в наших септиках стоки сбрасываются на рельеф? Есть жесткие правила септика бобёр в работе свободной-проточной системе. На всех рисунках септика бобёр стоки отводить нужно в грунт на своём участке в дренаж из щебня. 40-50 см от поверхности земли - почвенное орошение.
    Если владелец отводит стоки в канаву, или дренажным насосом на грунт - это решение владельца. Связано это с тем, что владелец экономит 30 тыс. руб. на дренажном отводе очищенных стоков.
    Предусмотрен аварийный сброс стоков, или точенный сброс по участку, полив корневой системы кустов и деревьев. На глубину 40-50 см от поверхности земли закапывается трубопровод с отверстиями 4 мм, через каждые 2 м. Оригинальный отвод очищенных стоков от септика бобёр.
  7. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Возможно, вот про это видео я говорю "Как сделать компактное очистное сооружение с септиком на небольшом участке"
    Исходя из видео это кассета. Высота то колец около метра (и ширина не маленькая) и стоки видимо падают примерно с такой же высоты, неужели ни трубы ни что то вроде спринкера не имеет смысла?
    И может это https://youtu.be/WOEyXP24mm8 (или тут дренажные тоннели?)
    Через тройник от трубы насоса с индивидуальным вводом трубы в каждый колодец?
    А как можно определить отводятся стоки на свой участок или инфильтруются к примеру в соседский колодец, погреб, ниже расположенный огород и тп?
    Разве аварийный сброс не должен осуществляться в аварийную емкость? Ведь на до он и аварийный и предполагается что стоки не до конца очищены. Полив вообще сомнительная затея и равносилен сбросу на рельеф
  8. sad1
    sad1
    sad1
    40 - 50 см. от поверхности земли зимой, в нашем климате, промерзают "на смерть". Ничего там впитываться никуда не будет.
    Какие такие орошаемые корневые системы кустов и деревьев на глубине 40 - 50 см. от поверхности земли зимой в России?
    Ваши септики с системами орошения корней будут работать только в Туркмении или Узбекистане.
    Ну, а аварийный сброс должен быть в какую-то ёмкость для аварийного сброса.
    А если учесть, что в России зима продолжается 6 месяцев, то объем этой ёмкости должен соответствовать полугодовому сбросу домохозяйства.
    У Вас такая система предусмотрена?
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Пробам в Ваших фантазиях. Если рассматривать причины заражение колодцев септиками, Вы не найдете примеров подобного заражения. Природой так устроено, не очищенные стоки в грунт не уходят, они вырываются на поверхность.
    Нужно понимать, какого качества стоки отводят из обычных септиков в грунт и какие стоки отводит септик бобёр. Не очищенные стоки из обычных септиков даже песчаный грунт отказывается принимать. Септик бобёр очищает стоки максимально эффективно - заражения грунта исключено. По многим причинам.
    Для начала Вы должна понять разницу между очищенными стоками и не очищенными. Аварийный сброс означает только одно - отвод очищенных стоков с помощью дренажного насоса в грунт. В том случае, если нет возможности организовать проточную систему отвода стоков.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Куда "Проточная система отвода стоков" отводит стоки с ноября по май?
  11. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Очищенные сточные воды всё еще сточные воды и их следует отводить с территории населенных мест. Или Вы считаете по-другому?
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В каком Вашем? В Московской обл. работает без нареканий.
    Точечный отвод стоков - это равномерное распределение очищенных стоков по участку. За одну откачку по 10 л на точку (примерно). Не обязательно отводить под деревья, хотя это лучший вариант, а распределить 100 л воды на 30 кв м плодородного слоя земли.
    Опрокиньте на участке полную бочку воды 200 л. Вода впитается за 5 минут в плодородный грунт без следа. Можете повторять опыт, через каждый час, результат будет один и тот же. А я Вам говорю, что точечный отвод по 10 л в почву на 4 кв. м - это капля в море.
    Не имеет значение в какое время года работает дренажная система. Работа в зимний период дренаж прокладывается там, где снег не убирают, в этих местах грунт промерзает 3-5 см (примерно). Даже в паводок весенних вод, когда уровень почвенных вод в почве подымается на 20 см от поверхности земли, затопленный дренаж остаётся в рабочем состоянии.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    На Урале меньше полутора метров не бывает.
    Это зимой Вы опрокините бочку с водой на грунт и она впитается?
    Не надо сказки рассказывать.
    Будет ледяной каток. У нас так детские горки заливают.
    Вы в Узбекистане живете?
  14. sad1
    sad1
    sad1
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Помнится, что вот здесь нечто похожее предлагала делать пользователь Лиса, предварительно обстоятельно проанализировав с позиции микробиолога те реальные процессы, которые и составляют основу почвенной очистки.
    В этом, на мой взгляд, может быть действительно реализовано эффективное решение очистки, если имеются соответствующие условия. Однако в наших реалиях, прежде всего связанных с небольшим размером используемых участков, наиболее приемлемым решением всё-таки видится устройство поля фильтрации из неглубоко заложенных дренажных тоннелей с обязательным утеплением их сверху достаточным слоем пенополистерола. Утепление необходимо в связи с тем, что и аэробные, и анаэробные бактерии при температурах ниже 7 град. практически полностью прекращают свою деятельность по очистке стоков. Хорошее утепление позволит надеяться, что и при сильных морозах жизнедеятельность микрофлоры в активно аэрирумом поверхностном слое почвы внутри этих тоннелей не упадёт до нуля.
