1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну то есть алгоритма расчета у Вас нет, я правильно понял? :aga:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ВодоУслуги, я с вами не согласен. :hello: @tambur, пишет что в тех системах канализации, которые он продает людям отсутствует движение воздуха, потому что сами системы они делают именно так, чтобы движения воздуха в них не было. Я например в такое легко могу поверить, особенно если высота на входе и выходе в систему канализации примерно одинаковая. Правда если там нет кислорода, то не совсем понятно, за счет чего происходить очистка стоков? :faq:
    Другое дело, большинство делает выход и вход воздуха в систему канализации с разницей по высоте 3-4 м. хотя бы, поэтому в таких системах движение воздуха будет.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не торопите человека, сейчас придумает.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы считаете это правильно? Тогда сделайте себе канализацию без приточки и фанового стояка, потом скажите "огромное спасибо" tamburу за сэкономленные деньги.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ВодоУслуги, я не говорил что это правильно и не считаю, что это правильно. Но если tambur такое продает кому то, то значит есть люди, которые это покупают. Ну а то, что люди по безграмотности покупают нечто, что имеет красивое название и плохо работает, виноваты сами люди и это их проблема, а ничья больше. ИМХО.
    Для меня ориентиром хорошей работы системы являются подробные отзывы конкретных людей об эксплуатации этой системы и это очень хорошо видно на примере арболита. 20 лет назад на арболит был плохой спрос, т. к. после развала СССР был длинный период, когда его не выпускали и поэтому появившись в начале двухтысячных производителям пришлось постепенно убеждать людей в том, что это отличный материал. Медленно, но верно, количество построившихся из арболита после двухтысячных годов росло и сейчас в разделе по органике только на нашем форуме есть СОТНИ тем построившихся из арболита, каждый из которых рассказывает о плюсах, минусах и особенностях этого материала, потому что они живут в домах из арболита и на своем опыте эксплуатации могут все рассказать: что ожидали, сколько заплатили, оправдались ли ожидания, купили бы арболит еще раз и т. д. Поэтому новым покупателям арболита сейчас не надо спрашивать производителей или строителей, которые являются заинтересованными лицами и часто вешают лапшу на уши, лишь бы продать. Новым покупателям арболита достаточно почитать темы форумчан и спросить их о РЕАЛЬНОМ опыте их эксплуатации домов из арболита и таким образмо получить все ответы на все свои вопросы.
    Что касается септиков, которые продает tambur, то ни на этом форуме, ни на других нет хотя бы десятков тем конкретных форумчан, которые могли бы рассказать не только о том, как им делалась система канализации, но и о том, как она эксплуатируется, какие есть особенности, во сколько обошлась, какие доп. затраты были т. д. А раз ничего этого нет, то такие системы покупают и будут покупать только те, кто привык слушать только то, что им говорят и когда такие системы перестают работать, они просто берут новые и все. Никто не хочет признаваться в своих ошибках. ИМХО.
    P. S. Если бы эти системы были работающими без проблем, то на форумах были бы сотни желающих поделиться с другими своей радостью от их беспроблемной эксплуатации. У нас народ хлебом не корми: если есть повод похвалиться, люди сразу лезут на форумы и в соцсети чтобы хвалиться. А если ничего этого нет, то и хвалиться видимо нечем. ИМХО.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Именно так
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Я хотел сделать сброс воды так, чтобы вода поступала с обоих концов каждой из пяти параллельных труб.
    При этом сначала вода поступала к вентиляционной трубе и заполняла её на какой-то уровень. Воздух через неё уже не выходил бы.
    А дальше в трубах было бы два встречных потока, которые выдавливают воздух из трубы в щебенку.
    Но не учел, что воздух окажет большое сопротивление движению волны (получается что-то похожее на амортизатор).
    Вода просто потихонечку растечется по всем трубам в поле.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В щебенке и так есть воздух. Ну или сточные воды. Скорее всего, при такой схеме сжавшийся воздух просто прорвался бы через "какой то уровень" в венттрубе. Но это если насосом дозировать. Если сифонирующим дозатором, то будет просто срыв сифона.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Мы очень редко делаем вентиляцию септика бобёр. Сначала запускаем септик, через 1 год работы септик подскажет, нужно ли отводить фоновый стояк. При средней нагрузки на септик делать это бессмысленно. В колодцах за 5 лет активного брожения органики не наблюдается. Во всяком случае, из открытых приёмных колодцев газами не пахнет. При нагрузках, когда много химии сбрасывают, биореактор может работать не в полную силу. В аэрационном колодце можно почувствовать азотный газ. Тогда все заглушки с тройников в колодцах убираются и все газы отводятся фоновой трубой на крышу. 1 из 20 септиков, через год требует фоновый отвод. Точной статистики пока не ведём.
    Компрессор включается по мере необходимости. Септик может работать в 2х режимах. Как обычный отстойник, без подключения оборудования, если используют воды до 120 л в сутки. В этом случае бобёр не нужен. При нагрузках, суточный сброс 200-300 л воды, подключается оборудование. В разных моделях, разные нормы.
    Я никому ни чего доказывать не собираюсь. Рабочие септики говорят за меня. За последние 5 лет их построили больше 300 шт. Насколько мне известно, ещё ни кто из владельцев их не обслуживал. В этом году попробую откачать наблюдаемые септики, которые работают под нагрузкой.
    Ты не думал, что вытяжка летом может вообще не работать. Например, если в доме температура ниже, чем на улице. Тёплый воздух в холодную систему можно загнать только принудительно - это когда с сигареткой усердно надувать трубу, воспевая СТО. Вдобавок на хрена тянуть воздух с полей, когда из под люков воздуху будет проще зайти в слаботочную вентиляцию. А зимой ледяной воздух вообще может остановить работу бактерий на рабочей площади.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Фан денег стоит и место занимает. Еще у фана есть требования по нормативам. Или после года, когда станет ясно, что людям необходим фан, затевать ремонт и выводить трубу на крышу?
    Компрессор энергонезависимый?
    Где они? Адреса, телефоны, явки?
    Очередные фантазии.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Да. Я это уже понял.
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я иногда строю септики, когда ещё нет фундамента. В худшем случае, приходим в жилой дом и переделываем септики. Вентиляцией мы не занимаемся, очень редко.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Это ужасно. :faq:
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Ку-ку! Повторяю. Есть 2 режима работы септика бобёр. Как не зависимый септик и как станция .
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Ужасно что?... В септиках бобёр нет надобности вентилировать септик.
