1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И как понять, нужен фан или нет?
    Как?
    Не занимаетесь или занимаетесь редко?
    Кто делает независимые свободно-проточные септики?
    Раз независимые, зачем продаешь компрессор?
    А раз зависимые, тогда почему утверждаешь, что энергонезависимые?
    Как всегда, нестыковочка.
    Еще есть третий режим, без вентиляции.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Выскажу для кого-то, может быть, крамольную мысль, но я, кажется, понял, почему у tambur септики многие годы работают без жалоб со стороны хозяев.
    Дело в том, что в реалии твёрдые стоки перерабатываются в септике со временем почти полностью в жидкость. Заметил это в своём малоразмерном (1 м3) септике, в который я ни разу не заглядывал более 10 лет. Но когда заглянул, то не нашёл в нём практически никакого осадка. Объяснение: пользовались в основном 1-2 чел. в непостоянном режиме и не бросали в унитаз никаких неподобающих субстанций.
    Если в режиме дачного использования дома септик имеет достаточно большой объём, то за зиму он может почти полностью освободиться от твёрдой органики.
    Кстати, само открытие септика произошло во Франции, когда в 1860 г. Луи Моура в своей конструкции накопителя бытовых отходов по прошествии достаточно значительного времени вдруг обнаружил отсутствие ожидаемого количества осадка.
    У Тамбура именно это и происходит. Гипертрофированный по сложившимся нормам септик успевает обратить в жидкость всю поступившую органику до того, как хозяин чухнется насчёт вызова ассенизатора для откачивания осадка.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    А сероводород и аммиак у него куда девается?
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Проблема в том, Вы не можете понять прохождение стоков. На рисунке красным квадратиком я показал количество очищенных стоков в сутки 100 л, которые можно отводить в почву на своём участке без какой либо очистки. Если септик работает в независимом свободно-проточном режиме.
    С бобром, стоки за сутки можно очистить в 5 раз больше 500 л.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это что ж за газ такой азотный, который можно почуйствовать? :aga: Чем конкретно чуйствуете? :)]
    Ужасно Ваше дремучее непонимание того, как устроена автономная канализация.
    Вентилировать нужно не септик, а всю систему канализации. Внутреннюю и наружную её части.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если посмотреть на приведенную Вами картинку внимательно, то станет понятно, что конструкция Жана-Луи Мура (Jean-louis Mouras) - это типичное ЛОС (в современном понимании термина). Сброс там в коммунальную сеть. Туда всё и утекло. А вот взлетевший в небо люк на этой сети - это из-за отсутствия вентиляции. Ну не понимали в те времена еще многого. Но сейчас то...
    Кстати, кому интересно про происхождение септика - тут
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Аммиака, в виде газа, там нет. Есть нитрат аммония. Это растворимая соль. Уходит со стоками в грунт.
    Сероводород - в атмосферу через неплотности конструкции.
    Вопрос в другом - если дуть компрессором в систему, не имеющую связь с атмосферой, то куда воздух выходит? ;)
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Интересно. Этого материала я раньше не видел.
    Но сама идея о том, что септик способен, при наличии достаточного времени, переводить почти полностью все твёрдые фракции стоков в жидкость, на мой взгляд, заслуживает одельного внимания. Для себя я это уже взял на вооружение. За счёт добавления дополнительной камеры для сбраживания стоков я рассчитываю на то, что услуги ассенизатора мне в будущем будут практически не нужны.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Запаха у азотного газа нет, но есть привкус сладковатый.
    Все органические загрязнения оседают и хранятся на дне, где зарождается колония аэробных бактерий. 5-7 лет эту колонию можно держать в рамках мирного соседства, потом откачать машиной, или перекачать в вырытую яму. Газы, анаэробные бактерии начинают выделять когда их колонии угрожает опасность. Подать кислород например на дно, получим газогенератор. Задача септика, максимально разделить стоки от органических грубых загрязнений. Растворённую органику перерабатывает биореактор, очищенные стоки в почву.
    Можно перерабатывать дерьмо, все станции и АУ на этом построены. Септик бобёр весь аммоний складирует на дне, растворённую органику перерабатывает легко и не принуждённо.
    По этой причине, бобёр работает в 4 раза эффективней и в 10 раз практичней любых АУ и станций.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Как бы давно не секрет. Что осело - минерализовалось. Зольность у органики мизерная. Другое дело, что анаэробные процессы минерализации не быстрые, и осадок накапливается. Если вовремя его не удалять - уйдет в фильтрующее сооружение.
    Вопрос то в другом... какие соединения уйдут в грунт при полной минерализации осадка.
    И вопрос вентиляции, которым Григорий пренебрегает. От старая статья на эту тему - тыц
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А название то у этого загадочного "азотного газа" есть? ;)
    Эва как... а мужики то и не знали... Тут ссылку на учебник давали, Вы б хоть его почитали...
    Не правда. Нитрат аммония (азот аммонийный) уходит со стоками. Это растворимая соль, как её удержать на дне? :aga:
    Таки расчетов мы не увидим? Опять одни мантры? :)]
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Одни предположения и фантазии.
    Мысли бывают разные, как и фантазии. А доказательств нет. Уверен, бобер работает в 10 раз хуже правильного септика.
    Где адреса и телефоны владельцев чудо септиков?
    Допустим мне не стыдно показать септик сделанный по СТО, даже приглашал в Домодедово и в Калужскую область. От тебя ответной реакции нет, значит мысли надутые, нет уверенности.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    При необходимости делаем. Если нет запахов возле колодцев. Запах немного есть, когда люк откроешь. Но не на столько, чтобы с ним бороться и отводить. Если трубы в доме герметичные, то запахов никаких не будет. Опять же, мы за этим наблюдаем. Пока отказались от фоновой трубы.
    То, что это азотный газ - это моё предположение. Могу ошибаться.
    Когда снег покрывает люк, остаются 2-3 отверстия в снегу. Из под люка воздух свободно выходит.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я бобрами 15 лет занимаюсь. Последние 8 лет провожу эксперименты и испытание с биореактором бобёр. Ты за 15 минут захотел всё понять? Фантазии и не понимание вопроса - это твой удел.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Правильный - это 3х кубовый септиекот которого живое дерьмо направляет в грунт, на заражение почвы. И не правильный септик бобёр, стоки из которого выходят очищенные на аэрацию почвы.
    У тебя с головой всё в порядке?
