1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    По нормам не маленький, а достаточный. Отхлебывать примерно раз в год-три литров триста осадка.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет, это совсем не так. По СТО минимальный объем септика 2,4 куба вне зависимости от суточного сброса.
    А что септик заполнится за трое суток - гравитационному отстою никак не мешает. Ну а выпавший осадок будет медленно минерализоваться на дне. Обычно вообще новый септик заполняют чистой водой и далее пошло отстаивание. Оно минуты занимает на протоке, и часы в дискретном режиме. И этого достаточно.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Не, не так.
    В септике стоки отстаиваются. Твердый осадок может там лежать годами, а вода (осветленная) потихонечку уходит.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Здесь стоит вспомнить, что для окончательного перегнивания органики в септике объективно нужно где-то 20 суток. Если считать поступления по 200 л на 3 чел., то вроде бы нужно 12 кубов объёма. Но это если все стоки постоянно смешиваются. Мне кажется, что поскольку септик это также и отстойник, то считать нужно по другому. То есть, сначала мы делаем гравитационное разделение стоков в первой камере, где и происходит основное перегнивание и выделение основной массы нерастворимого остатка, а потом мелкие твёрдые фракции вместе с жидкостью переходят в следующие камеры, где процесс выпадения остатка окончательно завершается. Это значит, что конструктивно в первую очередь первая камера должна быть приспособлена также и для удобного изъятия основной массы этого осадка. Требование объединять весь объёма септика в однородный расчётный объём, как, например, в СТО, я не понимаю.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Опять фантазии.
    Правильно сделанный септик - работает правильно. Как сделать хорошо, указанно в нормативе.
    Как работают другие септики, не по СТО, посмотрим. Плох тот продавец, который не хвалит свой товар. Поэтому жду контакты, чтоб услышать еще похвалу от владельцев.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tambur, не знаю ваш возраст, но уверен, что вы постарше меня, при этом ведете себя как ребенок. :)
    На всех ваших картинках нарисован обычный септик, только в последней камере нарисован какой-то ёршик. Качество очистки стоков обычного септика по СТО (без всяких ершиков) думаю 50-60%. Всякие Топасы, Лидеры, Твери, Кроты и т. д. говорят о качестве очистки 80-90% Т. е. они заявляют о качестве очистки на 50-60% лучше, чем у обычного септика.
    Если смотреть количество видов септиков и АУ по виду и по форме, то речь будет идти про десятки разных вариантов. Т. е. это очень большой и мощный бизнес. И вы хотите кого-то убедить, что есть какой-то вариант, который дает качество очистки в 3 раза лучше, чем у всяких Топасов, Лидеров, Тверей, Кротов и его никто кроме вас не делает? :)] Вам от такого самому не смешно? :)]
    Бизнес вещь суровая и если есть более эффективный вариант, его тут же "слизываю" и запускают в работу. Раз этого не происходит, то значит ваша информация не соответствует действительности. :hello:
    @sad1, объем твердого осадка зависит от объема стоков. Если объем стоков большой, то и осадок будет накапливаться быстро, а перелив в септике примерно по середине, так что годами осадок накапливаться не будет, а накопившись уйдет на поля фильтрации.
    Поэтому я и спрашивал про абсолютные цифры переизбыточности: в какое количество раз септик должен быть переизбыточен относительно требований СТО, чтобы осадок там накапливался годами и не уходил на поля фильтрации.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    С чего Вы так решили? Примерно полгода нужно. Но да, это нижние слои, а верхние еще не.
    Так и делают при больших объемах стока. В СТО нет требования объединять, там четко записано, что для вот таких расходов достаточно одной камеры, для больших - уже многокамерность. И процент общего объема на камеры.
    Вы ж велосипед изобретаете... уж как только септики не считали, но опыт дал понимание того, что это просто лишняя арифметика.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @chicken-A, вот ваше мнение такое и за него спасибо. :hello:Теперь осталось понять, какой объем септика для семьи из 3 человек считает правильным @tambur, :hello:
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это обычное передергивание, которому Вы поверили. Как можно сравнивать часть и целое? Септик никогда не используется отдельно. После него еще почвенная доочистка. Ну давайте тогда сравним качество очистки в септике с первой камерой в АУшке? ;)
    Про степень очистки - тоже передергивание. Надо понимать, по каким показателям она там и там.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тамбур может считать что угодно, но семьи разные, водопотребление - тоже разное. Одна семья вполне комфортно себя чувствует при (допустим) ста литров в сутки на человека, а другой и триста мало.
    Нельзя считать по людям, считают по суточному сбросу среднемесячному
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ARatnikov, то, о чем вы пишите я прекрасно понимаю. Мой пост был максимально упрощен и он был о другом: заявленное @tambur, качество очистки в септиках, которые они ставят в 5 раз лучше, чем в обычном септике, не стыкуется с реальностью. Именно в свете этого я и привел примеры всяких Топасов и т. д. :hello:
    Я с этим полностью согласен, но я чуть раньше вел речь про семью со стоками 200 л. на человека, поэтому говоря про семью в 3 человека имел ввиду стоки 600 л./сутки на такую семью. :hello:
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Естественно :hello:
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Минимально - 2,4 куба. Но тут надо учитывать и ряд других факторов. Допустим часто приезжают гости. Насколько часто и надолго ли? Сколько их может быть? Это тоже учитывается
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Смешно, когда не понимаешь.
    Откуда я взял цифру в 4 раза эффективней. Если взять АУ Тверь 4 рассчитанную на 25 человек. Септик бобёр такого же объёма 7 кубов, рассчитан на 5 человек. Рабочий объём септика и количество пользователей, всё это имеет прямое отношение на качество стоков на выходе.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    У меня есть очень хороший приятель. Лет 10 назад он, на своём участке в садовом товариществе, вырыл и забетонировал огромный септик на 20 м3, а поле фильтрации сделал под теплицей.
    Когда я спрашивал:"На фига такая огромная забетонированная яма?". Он мне отвечал, что не хочет до конца своей жизни заниматься канализацией.
    Он, кажется, даже не стал смотровые люки делать. Сказал, что пускай дети и внуки, когда эта штука работать перестанет, делают новую.
    Прошло 10 лет. Унитаз у него в доме воду сливает, душ работает, а в теплице летом растут огромные помидоры. :)]
