1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я тоже так понял.
    Получается да.
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    300 л в сутки - это средней режим работы септика бобёр 7 кубов - эффективная, стабильная и долговечная работа септика. До 5 пользователей дачный вариант исполнения - это рекомендации.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tambur, а если живет семья 4 человека постоянно, то вы какой объем септика ставите?
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Такую конструкцию обычно ставят. У меня аналогичный септик под наблюдением 5 лет, 6 человек постоянно проживания. Стоки сбрасывают в придорожную канаву. В этом году буду обслуживать - проще откачивать донные отложения ила. Хотя признаков для капитального обслуживания пока не наблюдаются.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну то есть вместо 2,4 куба - семь. Переразмерено в три раза
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tambur, на картинке 3 камеры по 4 кольца. Если речь про 7 м3, то значит кольца стандартные d1 м. Если 4 кольца по 0,9 м., то в глубину получается 3,6 м.
    Если УГВ 1,5-2 м. сделать 4 кольца нелегко, но можно (с откачкой), а вот как их эксплуатировать? Ведь стыки между кольцами будут на цементном растворе. Не бывает проблем от воды, ведь при УГВ 1,5-2 м. в нижних кольцах на стыках постоянно будет проблема протечки воды в септик.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не будет. Будет наоборот - из верхних колец выше УГВ - в грунт. В "септике" то уровень стоков выше УГВ.
    Другое дело, что вот эта самопальная недоАУшка - совсем не септик
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А-а-а, ну вот и конец сказочки про фильтрацию в грунт... ;)
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Обратите внимание на рисунок. Колодцы заполнены водой до перелива. Это нормальное рабочее состояние. Весной уровень воды в колодцах может подниматься на 20 см (если участок ровный), септик остаётся всегда в рабочем состоянии. Всё продумано и рассчитано.
    Не очищенные стоки в грунт не уходят. Даже в песчаном грунте колодцы септиков стоят полные до перелива в дренаж.
    Если из септика Ратникова стоки сбросить в канаву, то все соседи с вилами вокруг забора соберутся. Некоторые владельцы септиков бобёр сбрасывают очищенные стоки в канаву, на грунт на своём участке, без каких-либо загрязнений и опасений. Отводить воду в грунт дренажной системой - это лучше решение.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Из любого септика нельзя сбрасывать в канаву. Изучите законы и нормативы. Иначе можете в один прекрасный день нарваться на серьезные неприятности ;)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Из септика нельзя сливать в канаву, буть то септик Ратникова, Егорышева, Сидорова и т. д.
    Это указанно в СТО и фамилия не играет никакой роли.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну то есть закон сообщающихся сосудов на поделия Григория не распространяется? :aga:
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Почвенные воды выводят из строя 90% всех септиков. Именно по этой причине все специалисты ставят септик с принудительным отводом стоков. Никто не понимает и не знает как грамотно делать проточный режим септика. Существуют 3 правила строительства септика бобёр в свободно проточном режиме работы. Не нарушайте правил и всё получится.
    На этом законе весь принцип работы септика бобёр построен. :|:
    В этом деле на 100 шагов вперёд нужно уметь видеть. Вы дальше своего носа не видите.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    СТО таки почитайте, там написано, как сделать ;) Ну или любой другой норматив любой страны на выбор. ;)
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это точно про этот закон? :aga:
    Если стоки в "септике" из колец стоят выше УГВ, то они в любом случае попадут в грунт. Через стыки колец, или через сам бетон. Похоже, что Григорий в школе весь курс начальной физики прогулял... теперь от сидит, наблюдает... :)]
