1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Что и записано в СТО. Но есть и более мощные илососы, есть каналопромывочные машины. Вопрос денег всего лишь. Можно и самому куда-то откачать, если есть куда.
    Я в свое время по первому снежку соседу на картофельное поле откачивал. Он мне еще поллитру в благодарность ставил ;)
    Теперь нет того соседа, нет поля, качаю себе в компостный ящик, пересыпая или листвой, или полуперепревшим компостом.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ARatnikov, с глубины 4 м. даже вручную наверное вытащить ил будет не так легко и быстро, поэтому наверное заглубляться больше чем на 3 кольца смысла нет. В этом случае можно использовать самый распространенный илоотсос. Спасибо. :hello:
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, этого правила надо придерживаться.
    Но иногда и при обосновании приходится организовывать камеры септика глубиной в 4 кольца.
    В этом случае даже обычный ассенизатор, если он сможет подъехать близко к септику, способен достаточно эффективно откачать осадок с такой глубины.
    Вручную, а именно черпаками сейчас мало кто убирает осадок, хотя при некоторой сноровке и подготовке и это реализуется некоторыми Заказчиками.
    Чаще вручную убирают осадок мощными дренажными или фекальными насосами с откачкой на компостную кучу (ящик) или в компостную яму на дальнейшее созревания компоста.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну там как? Если вакууметрической высоты всасывания насоса не хватает, он только воду гонит, ну может чуть легкой взвеси захватит. А песочек (а он есть в септике) не заберет. Просто воронку высасывает в легком осадке и дальше только воду.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Дренажник не стоит на осадок, особенно бытовой дренажник. У промышленных прозоры больше, но и цена такого насоса... а нужен он один раз в год-три. Сервисники могут себе позволить, а частному домовладельцу смысла нет.
    Ну и производительность у промышленного такая, что он скорее вообще все высосет из септика, а надо забрать только часть осадка из-под уровня стоков.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ARatnikov, а почему надо забрать только часть осадка?
    Мне казалось илоотсос все до дна выкачивает или это как попросишь?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Брагу делали? :aga: Если выкачать все, получите чистую банку, которую полгода выводить на режим. А оставите заквасочки - через недельку все опять заработает, как надо :)]:hello:
    Илососу надо дать четкое задание, как и сколько откачивать. Я тут уже даже мериканские картинки постил на эту тему из их инструкций. Ну и в СТО это есть
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья и Коллеги!
    Представляю Вашему вниманию самое распространённое и простейшее очистное сооружение из стеновых колец.
    При всей своей простате это сооружение является рекомендуемым нормативами, энергонезависимым, капитальным (срок службы ФК не менее 20 лет) и недорогим.
    Бонусом идёт редкое и простое обслуживание (один раз в 1-3 года и зависит от режима проживания).
    Следует упомянуть, что сток в этом сооружении полностью поглощается грунтом/почвой.
    Обращаю Ваше внимание на необходимость соблюдать отступ от границы участка и обязательно организовывать вентиляцию автономной канализации.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Отличное решение для пенсионеров. :super:
    Если в доме будут жить 2 пенсионера, то септики прослужат очень долго.
    Если будет жить молодая семья 4 человека, фильтрационный колодец отработает максимум 12 лет. Если глиняный грунт, то и того меньше.
    Ну а если такой септик будут использовать для постоянного жительства 5-7 человек, фильтрационный колодец перестанет работать через 3-5 лет, даже если будет песчаный грунт.
  10. monolits
    monolits
    monolits
    О, уже 12 лет. А если 2 фильтрующих колодца? Или колодцы из колец диаметром 2м, нампример? Значит 25 лет?
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Весной, после весенних паводков, вода в таких колодцах будет стоять на отметки 50 см от поверхности земли и к гадалке ходить не нужно... Скорей всего так и будет... Фильтрующие колодцы в глине лучше не делать. По такой технологии строят прудик, чтобы собрать воду. А кто-то строит фильтрующий колодец людям. :|:
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если не умеешь, или ленишься определить исходные данные, считать необходимую площадь фильтрации тоже не умеешь, то да, лучше не делать. А когда умеешь, то работает десятилетиями.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Так по грунту видно, что вода будет собираться и подыматься до чёрного грунта. Вся вода с крышы по почве рванёт в колодец. Сначала нужно научится читать по грунту, затем читать СТО.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Сначала нужно научиться делать замер коэфф. фильтрации грунта. Потом нужно научиться считать по СТО. И только потом изображать из себя крупного специалиста :aga:
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я каждый год в аналогичные септики бобров запускаю и делаю дренаж. Может Ладомиру сразу бобров в фильтрующий колодец запускать и делать дренаж. Чтобы владельцам нервы не трепать. :|:
    Такие же колодцы без расчётов топит, а с замерами коэфф. фильтрации 20 лет работают - алилуя!
