1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Задрали уже со своим бобром :aga:;)
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Больше не буду. С Новым годом, желаю всем бобра!
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте Уважаемые Друзья и Коллеги!
    Представляю Вашему вниманию новое видео по теории очистных сооружений для автономной канализации.
    В этом видео я постарался дать первичную информацию по такому типу фильтрующих сооружений как биофильтры в строительной готовности.
    Данные сооружения рекомендуются при плохо фильтрующих грунтах (тугопластичные суглинки или глины).
    Обращаю Ваше внимание на то, что подобные сооружения могут быть достойной заменой очистным сооружениям с применением нынче модных и разрекламированных Аэрационных Установок (станциям биологической очистки).
    Преимущество подобных сооружений в высокой степени очистки и что самое главное в стабильности этой очистки.
    Так же подобные сооружения не требуют обслуживания и имеют на мой взгляд достаточно долгий срок службы (цифры приведены в видео) :).
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    возможная вонь появится. если не будет вентиляции. У меня не было запаха, поле в насыпи.
  5. nats22
    nats22
    nats22
    Люди добрые, подскажите пожалуйста законченному гуманитарию, как определить "расчетный уровень сточных вод" в бетонном септике.
    Вот как я понимаю: в камере септика есть вход и выход.
    Выход (в моем случае в дренажный колодец) представляет собой горизонтальный отрезок 100 мм трубы (тройник не учитываю для упрощения).
    Суть вопроса
    : расчетный уровень стоков будет по низу этой трубы, в середине или по верху? Все-таки 100 мм разница.
    От этого уровня в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 "Автономные системы канализации с септиками" считается длина тройника (нижний конец патрубка на 0,15-0,3 м глубже расчетного уровня) и высота лотка подводящей трубы (0,05 см выше уровня).
    Я сначала посчитала, что уровень стоков будет по верху переливной трубы, но засомневалась, не будут ли максимальные стоки по верху переливной трубы считаться уже не расчетной, а аварийной ситуацией? Может, правильно считать по низу трубы? Или середина трубы?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    По низу
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Статья для любителей самодельных монолитных бетонных септиков - тыц
    Решили самостоятельно отлить на своём участке монолитный бетонный септик, подвал, погреб, фундаментную плиту будущего дома? Тогда эта статья для вас.
  8. sad1
    sad1
    sad1
    А я думал выкопанную яму для септика застелить полиэтиленовой пленкой, которая будет отделять грунт от залитой бетонной стенки. Вода прошедшая через швы в бетоне будет удерживаться полиэтиленкой. Одновременно с гидроизоляцией эта пленка воспрепятствует впитыванию цементного молочка в грунт при заливке.
    Я не прав?
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Цементное молочко в грунт не впитывается, это миф. А в качестве гидроизоляции пленка - ну так себе...
  10. sad1
    sad1
    sad1
    А рубероид?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Чуть лучше, но тоже не айс
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А зачем гидроизоляция дна? Если угв ниже выходной трубы септика, а верховодка по весне всё ровно через "верх" будет затекать. Имхо стыки и поры бетона и так довольно быстро "забьются" нечистотами.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Поры да, а вот стыки - не факт
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Помню, в детстве читал брошюру, изданною в 1942 году про устройство хранилищ ГСМ в грунте.
    Это была разработка АН СССР для обустройства хранилищ ГСМ в полевых условиях для обеспечения танковых подразделений.
    Там предлагалось вырыть яму в грунте и покрыть стенки ямы гашеной известью, а после нанести на стенки песок пропитанный железным купоросом. Песок, мне кажется, был нужен для удержания раствора купороса от стекания по стенке.
    В брошюре было написано, что такое хранилище обеспечит продолжительное хранение ГСМ (солярки, бензина) или воды.
    У меня такое ощущение что у всяких пенетронов именно оттуда "ноги растут".
    Я попытался найти в интернете ту брошюру. Брошюру не нашел, но статейку про то рацпредложение нашел http://domchtonado.ru/pridanie-gruntam-vodonepronicaemosti-i-mehanicheskoy-prochnosti-an-sssr-1942g.html
    Кстати, очень дешевый и эффективный способ обеспечить гидроизоляцию грунта, мне кажется.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    По Вашей ссылке в самом низу - ссылка на книгу, откуда сие надергано.
    Ну а по сабжу... что считать гидроизоляцией? В цифрах коэфф. фильтрации?
    Сернокислый алюминий (его много в осадках водопроводных станций) используется для противофильтрационных экранов полигонов ТБО. Но там нет динамики. А септик нужно периодически освобождать от осадка. Легко повредить это, весьма не прочное покрытие.
