1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    От дна до лотка отводящей трубы
    От какого края какого кольца? :aga:
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    от верхнего кольца, значит получается 3,90. Ааа отводящей, значит ещё ниже 3,85
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну вот, наконец-то :)]
    Теперь смотрите:
    Чем ниже Вы загоняете низ тройника, тем больше у Вас зона для всплытия всплывающих загрязнений, и меньше зона для отстаивания и накопления осадка.
    Как по мне, так 300 мм вниз достаточно, зачем столько высоты на всплывающие, их гораздо меньше, чем осаждающихся загрязнений
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Вот про меньше зону отстаивания я так и догадывался Чеснок, но подумал вдруг я ошибаюсь, спасибо вам огромное, завтра сделаю их все по 300.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @aleksandrzi, а перелив в следующую камеру? Там вроде 1/4 от уровня?
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Есть ли практика поднимать септик, для высоких УГВ, пусть даже сезонных, ведь система должна работать всегда...
    делать холм, не только на поле фильтрации, а целиком на всю канализацию,
    что-бы сток был самотечным из него на насыпное поле фильтрации?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Проще поставить водонепроницаемый пластиковый септик, чем добавлять колодец с насосом, а септик задирать в насыпь. Но чисто технически сделать можно, просто редко когда оправдано
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    то, что септик водонепроницаемый, это понятно, вопрос в том, что-бы самотеком, без насоса из септика на наземное насыпное поле фильтрации, ведь подземное при высоком УГВ не работает.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тогда придется ставить насосную станцию, чтобы качать сток из дома в септик
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Участок с уклоном, септик будет внизу, на склоне, думаю как-раз в уровень можно сделать, без насосной станции.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если рельеф позволяет сделать самотеком, то конечно так и надо делать
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нам в некоторых случаях удавалось обыграть уклон участка для организации энергонезависимого очистного сооружения даже при высоком УГВ и слабо фильтрующих грунтах.
    Главное, что бы уклон был достаточен и в располагался нужном направлении. :)
  13. ddikiy
    ddikiy
    ddikiy
    Андрей, добрый день!
    Можете посоветовать в Иркутске контору, которая грамотно выполнит расчёт и монтаж септика?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Расчет можно делать и удаленно, тут быть рядом не обязательно. А вот конторы в Иркутске мне не известны
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно обратиться за консультацией или проектом сюда.
    https://septiki-ratnikova.ru/magazin-septikov/category/view/2.html
