1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Это я про предварительное покрытие стенок ямы перед заливкой бетонных стенок.
    В случае образования многочисленных швов у бетона, а это будет, т. к. заливать стенки септика буду сам и сразу залить эти кубометры бетона я не смогу, это выше моих сил.
    Подобное покрытие обеспечит гидроизоляцию грунта вокруг септика. Вместо полиэтиленки. :)]
    Да я видел, но это не то подробное руководство по организации ГСМ, которое я читал в детстве. ;)
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Андрей Анатольевич, вообще-то стенки и дно ямы от повреждений можно защитить листами шифера.
    Тогда гидроизоляцию обеспечит железный купорос с известью, а шифер защитит от повреждений пленку.
    Только возникает вопрос:"А как анаэробные бактерии будут жить в среде богатой купоросом?"
    В прошлом году я покрывал деревянные балки перекрытия средством "Сенеж био" и у меня сложилось впечатление, что состав этой штуки - железный купорос примерно 60% от действующего состава, а остальное - это ПАВ.
    Похоже, что железный купорос, это очень могучий антисептик.
    Вы как думаете?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Конечно. Но Вы же снаружи хотите, вместо пленки. А если вместо бетона, то купорос нельзя, надо другие компоненты использовать. И да, ПАВы - это органика, сожрут их ;)
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Я посмотрел свойства сернокислого алюминия. Вроде бы, он не является антисептиком, т. е. его можно использовать для гидроизоляции септика и не делать бетонные стенки.
    Но водный раствор сульфата алюминия имеет pH = 2.5 - 3.5, т. е. вода получается сильно кислая. А метановое брожение в септике требует слабощелочной среды.
    Получается, что если защитить стенки и дно тонкой бетонной стяжкой или вообще заштукатурить по сетке, то получится вполне работоспособная конструкция?
    Вы такие экзотические конструкции не встречали в своей практике?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не встречал, но полагаю, что тонкую скорлупу из бетона просто сломает грунтом
  6. monolits
    monolits
    monolits
    Залейте снаружи, после опустите краном. Только с опалубкой придется повозиться, но сделаете монолит при заливке товарным бетоном (не бетономешалкой).
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вибратор нужен, иначе и товарный не поможет
  8. sad1
    sad1
    sad1
    В книжке (за 1942 год) пишут, что обработанный грунт приобретает повышенную прочность.
    Надо будет попробовать, следующей весной, провести эксперимент по обработке известью и сернокислым алюминием какой-нибудь ямы.
    Кстати, на границе извести и песка с сернокислым глиноземом можно разместить стеклопластиковую сетку (арматуру). Если действительно обработка сильно увеличивает прочность грунта, то арматура в таком грунте исключит весенние подвижки.
    У меня на участке яма под скворечником-нужником, вырытая 4 года назад, продолжает сохранять свою первоначальную форму (стенки не осыпаются).
    Вполне возможно, что для моих геологических условий подойдет тонкий слой бетона на стенках септика.
    Хотя, конечно, замешать и залить 3 куба бетона - это всего три дня моей работы и это ничего страшного не представляет. :|:
  9. sad1
    sad1
    sad1
    У меня туда, где будет септик, ни кран, ни ассенизатор не смогут подъехать.
    Приходится рассчитывать только на свои силы или нанятых рабочих (но это полная гарантия низкого качества выполненных работ).
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Ещё один маленький вопрос.
    У меня из скважины идет жесткая вода. Хочу поставить фильтр-умягчитель.
    Его периодически промывают соленой водой.
    Понятно, что промывочную воду сливать в септик и фильтрационное поле нельзя. Бактерии передохнут.
    С другой стороны, вода будет чистая (без органики).
    Можно ли её сливать непосредственно в УГВ.
    У меня уровень грунтовых вод - 4 метра от поверхности и он постоянный.
    В 100 метрах озеро и УГВ на уровне озера.
    Мне кажется, что там промывочная вода разбавится той, которая стоит под землей до допустимой концентрации.
    И не нанесет ощутимого вреда.
    Я правильно думаю?
    Чтобы сброс был подальше от деревьев, можно пробурить скважину большого диаметра прямо под домом и засыпать её щебенкой. Туда сбрасывать промывочную воду.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    По закону - нельзя.
    Да
    Лучше вне дома, зачем мочить рассолом под домом?
  12. sad1
    sad1
    sad1
    А бетон разрушается от рассола?
    У меня дом на буронабивных сваях глубиной 2 метра.
    Если рассол сбрасывать на 4 метра в воду, то, мне кажется, около подошв свай концентрация соли будет низкая.
    Очень неохота прокладывать ещё одну канализационную трубу. :|:
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Жалко! :)
  15. sad1
    sad1
    sad1
    А какая концентрация NaCl безопасна для бетона?
    Может попробовать разбавлять рассол перед сбросом?
    У скважины дебит большой. Раза в 4 можно было бы разбавить.
    Продолжение темы
