1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не по человекам нужно считать, а по объему суточного сброса. Люди очень по-разному льют воду. Кому и ста литров в сутки хватает, а кому и 200 литров мало.
    Если по стокам, то 8,5/3=2,83 куба в сутки максимум
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @ARatnikov, если его добавить к имеющейся Астра 8, на сколько можно (если можно) увеличить суточный сток?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет таких данных, никто не знает
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Считаете доп. аэрационные установки к септику вообще не имеют смысла?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да, эт к Бобру, он адепт этой глупости
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну вроде как аэрация - стандартный подход к очистке?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    8,5/0,6=14.2 человека. Можно до 17-18
    8,5/3=2,83 куба в сутки.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    И что? Есть два традиционных способа биологической очистки:
    - Аэрационный, применяемый в основном для больших объемов сточных вод со сбросом в водоем
    - Естественный метод очистки. Применяется для сверхмалых объемов стоков. Состоит из септика и почвенной очистки/доочистки/поглощения
    После септика стоки пригодны для фильтрации в грунт и есть алгоритмы расчета. Впиндючить после септика еще и аэрацию - это избыточно и годится в основном только для маркетинга. Там уже почти нет органики, и смысл её "дожигать" аэрацией - отсутствует.
    Естественно, речь идет только о септиках правильной конструкции и нужного объема
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Тоже зело интересна сия тема...В принципе, участок у меня среднестатистический для Подмосковья - признаки воды появляются на глубине 1 метра. Хлюпанье начинается где-то на 1.3-1.4 метра. (Парадокс - вода в колодце стоит на глубине 9 метров). Следовательно дрен-тоннели, либо трубы надо располагать, практически на поверхности земли. ...Грунт - плодородка 30-40 см, далее мерзкий, глинообразный суглинок. Очень хорошо поддаётся лепке...
    ...Ну, собсна говоря, я и подумал - ежель городить дрен-тоннели на уровне земли, то, может быть, и не имеет смысла снимать всю плодородку, а снять лишь см., эдак, двадцать, и засыпать образовавшийся "котлован" щебнем фракции 40-70, чтоб оный щебень не утоп в грунте? Но, опасаюсь, что и сия фракция утопнет со временем...Можно ли так сделать?
    ...И такой вопрос - можно ли при разравнивании участка бульдозером заранее сделать "котлован" под поле фильтрации, а уж окончательно доделать (засыпать гравием, и т. п.) его через какое-то время? Есесено, перед "доделкой" котлован можно будет "освежить" сняв небольшой слой грунта плоскорезом.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сколько воды в колодце?
    Сколько плодородки останется?
    #272
    Если снимать всего 20-30 см., то лучше сразу руками.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Сантиметров 50-60. Колодец стремительно мелеет, что характерно для всего СНТ.
    Останется сантиметров 10-20. В конце концов, можно сделать шурфики в разных частях предполагаемого котлована, посмотреть какая толщина плодородки, и отрыть котлован так, чтоб оставалась пол всей площади прослойка оной плодородки нужной толщины ...Когда-то, очень давно (в прошлом веке), участок, НАВЕРНОЕ, разравнивали, ВОЗМОЖНО, подсыпали грунт, и по всей видимости, толщина плодородного слоя неравномерная. Ну, в среднем, в данный момент на участке плодородка сантиметров 30-40.
    Смысла нет. Всё равно надо вызывать какую-то технику для разравнивания участка. Надо ещё "котлован" под стоянку копать, так что до кучи, можно вырыть котлован и под поле фильтрации. Дешевле обойдётся... Тут какая парадигма - отрыть котлованы под стоянку авто и ПФ. Полученной землёй засыпать ямы от выкорчеванных деревьев и кустов (коих д@фига), а после остальной участок разровнять. Ну это отдельная тема.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну и как Вы собираетесь фильтровать в плодородку, если практически всю её сроете?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит колодец на песке/плывуне. Наводите справки, спрашивайте у соседей, у местных колодезников, возможно кто-то знает/помнит геологию. С большой вероятностью под глиной песок.
    Если бы колодец был на глине, весной вода стояла по уровень земли. А в вашем колодце даже в половодье максимум кольцо воды и больше никогда не было.
    Песчанный карьер по близости есть?
    Ровняйте техникой, но копать лучше руками.
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Собсна говоря, это и был мой вопрос- как? :) ...
    Да. Под глиной, по всей видимости, песок. При чистке колодца из него извлекли пяток тачек очень мелкого светлого песка... А за последние три года уровень в колодце упал метра на полтора. ЕМНИП.
    Да. Копать лучше руками, но не своими... :) ...Ну, это дело десятое. Может быть, найму тодтовцев из соседних бывших республик.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вам необходимо узнать на какой глубине начинается песок. Мы этим летом под Кубинкой устанавливали септик и поле в насыпи. Когда выкопали котлован под септик, на глубине 1,6-1,8 вскрыли песок. Пришлось поле углублять до песка. Примерная геология и у Вас, только песок может быть выше или глубже.
    Трактор 20 см. не возьмет и своими когтями на ковше только вспахает землю. Даже если котлован копается техникой, последний штык всегда только руками.
