1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нержавейку ищите. :)]
    Закрутить в раструб шурупчик нержавеющий за 5 р религия не позволяет для удовлетворения собственного хотения?
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Дело именно в длине трубы. Она должна быть заглублена под уровень стоков на 0,15 − 0,3 м ниже расчетного уровня сточных вод в септике (пункт 5.4.9 СТО НОСТРОЙ). Такой короткий отрезок трубы прекрасно держится в тройнике за счет штатного уплотнительного кольца.
    Если у Вас три кольца, а вход в септик на уровне низа верхнего, то загнав стоки вертикальной трубой еще на метр вниз, Вы не оставляете в септике места на отстаивание взвеси и накопление осадка.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это совершенно лишнее деяние
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Труба вверху кольца войдет, т. к. крышка и сверху добор 90см. Т. е. рабочая высота более 2,5 кольца. А т. к. лаз по центру крышки, доступ к тройнику для прочистки несколько затруднен. Хочу понадежнее закрепить.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Над тройником сверлится отверстие в перекрытии, в перекрытие вставляется вертикальный кусок трубы, через который тройник прекрасно прочищается, если что
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Но хочется человеку очень закрепить трубу - сделает и спать спокойно будет.
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На 0,4 от высоты жидкости/стоков.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Перелив может быть организован как теми же тройниками поверху, так и затопленной трубой. Но тогда нужна еще одна воздушная
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Получается, если рабочая высота 2230мм, то перелив опускаем на 900мм?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет. Не надо опускать тройники. Речь была о затопленной трубе перелива
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Не так выразился, не перелив (тройник), а забор стока (конец трубы) в перелив.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Главное чертеж верный.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не верный. Надо или тройники, опущенные в стоки на указанную в нормативе величину, или затопленная труба. Или - или. 2020-11-01_18-59-31.png
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так допускаются два варианта: перелив+вентиляция и с тройниками. На рисунке вариант с тройниками. Что там не так?
