1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ddikiy
    ddikiy
    ddikiy
    Добрый день!
    Я уточнял, насчёт контор в нашем регионе, но видимо таких нет. Иркутск - город барыг, За сэптик с Новосибирска, без учёта монтажа, запросили 124 тысячи.
  2. ddikiy
    ddikiy
    ddikiy
    У меня на участке скальный грунт, до скважины метров 150.
  3. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Делаю фильтрационное поле. Котлован глубиной 50 см. Засыпь: 20 см - гравий 5-20, 10 см - гравий 20-40, 20 см - трубы с засыпкой гравием 20-40, геотекстиль, 50 см - насыпь землей из котлована.
    Вопрос 1. Хочу использовать трубы Ф160 с пропилами в качестве фильтрационных тоннелей. Рабочий вариант?
    Вопрос 2. Насыпи 50 см хватит для утепления или нужно добавить слой ЭППС (южное Подмосковье)?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    1. В качестве тоннелей надо половинки труб, а с пропилами - это всё равно трубчатое поле. Но хуже от 160-й трубы не будет.
    2. На пределе, я бы добавил еще 20 см грунта. ЭППС нельзя, дышать поле не будет
  5. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Спасибо за ответ!
    1. Терминология - не суть) я предполагаю использовать трубы в качестве буферного объема, как используют тоннели.
    2. Понятно. Земля ещё есть, хватит и на 40 см. Но хотелось минимальную горку. А разве вентиляции труб не достаточно для дыхания всего поля?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    1. Тоннели не используют в качестве буферного объема, это чисто маркетинговое преимущество. Куб щебня вмещает в себя примерно 300 литров воды. Считайте объем щебеночного основания и думайте, где Вы возьмете еще стоков, чтобы и трубы заполнить
    2. Вентиляция труб достаточна для вентиляции труб :aga: Ну и газы отвести, которые в толще грунта и щебня образуются. Закрыть поле ЭППС - верный способ сильно сократить срок его службы
  7. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Коллеги, прошу ответить на следующие вопросы:
    1. Какую фракцию щебня использовать на поле фильтрации? Не могу рядом найти в продаже 20/40. Можно ли использовать имеющийся 5/20?
    2. Какие трубы использовать на поле для фильтрации? Уточняю: продают перфорированные, обтянутые геотекстилем, негладкие (мне кажется, это для других целей, но могу ошибаться). Может положить обычные желтые 110-ки и сделать перфорацию с помощью дрели? Только тогда опять вопрос: какие размеры отверстий и в каком порядке их ставить?
    2. Нужно ли использовать геотекстиль снизу поля для фильтрации или достаточно по бокам и сверху? Мне кажется, если он будет внизу, то будет быстрее происходить заиливание. Но, я не спец, поэтому и задаю вопрос Вам.
    Заранее благодарю за ответы. Извините, если повторил вопросы, которые были в теме.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    1. 5-20 даже и лучше, хотя дороже
    2. Обычные рыжие. Сделать в нижней части пропилы. Размеры указаны в нормативе
    3. Снизу - категорически нельзя
  9. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Спасибо за быстрый ответ. А можно ссылку на нормативку? 5/20 не будет мал и быстро заиливаться? В чем суть размера щебня?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @ОлегМинск, Это ссылка на сам Стандарт.
    https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
    Одна из полезных Вам цитат.
    5.5.1.5 Основания фильтрующих сооружений надлежит выполнять из гранитного щебня, гравия или керамзита (далее – гравийно- щебеночного основания) следующих фракций:
    - в песках − 20 − 40 мм;
    - в супесях − 5 − 20 мм;
    - в суглинках − 3 − 10 мм.
    Для увеличения надежности работы фильтрующих сооружений, а также продления срока их службы рекомендуется послойная укладка гравийно-щебеночного основания с убыванием фракции по направлению движения сточных вод.
    В глинистых грунтах в качестве дополнительного нижнего слоя гравийно-щебеночного основания следует применять крупнозернистый песок слоем 100 − 200 мм.
    Высоту гравийно-щебеночного основания принимают в диапазоне от 0,2 до 0,5 м и выше, в зависимости от степени водопроницаемости грунтов. Наибольшую высоту следует принимать для грунтов с наименьшей проницаемостью.
    П р и м е ч а н и е – Для ускорения выхода фильтрующего сооружения на проектный режим очистки на дно котлована, образованного минеральными грунтами, рекомендуется укладывать слой гумусовой почвы, органического грунта или зрелого компоста высотой 1‒2 см, поверх которого устраивается основание фильтрующего сооружения
    Вот здесь ссылка на список рекомендуемой литературы по теме.
  11. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Спасибо за подсказку стандарта. Только что прочитал, но какие расстояния между отверстиями в трубе и их диаметр я там не увидел. Указанную вами цитату читал. Благодаря ей и возник вопрос о возможности использования щебня 5/20. По-любому, коллеги, спасибо за участие.
    Если есть опыт в перфорации труб - подскажите шаг и диаметр.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно делать пропилы в трубе до половины диаметра с шагом 10 см.
    У меня, где то в офисе есть материалы по этому вопросу.
    Но в офисе я буду не скоро, поэтому можете напомнить мне позже и я постараюсь опубликовать эти материалы или предоставить их Вам напрямую.
  13. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Спасибо уже и за данную информацию. Есть с чем работать.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Плохо смотрели:
    5.5.3.8 Оросительные трубопроводы должны иметь пропилы в нижней половине трубы шириной 5 − 10 мм на глубину около половины диаметра трубы, расстояние между пропилами следует принимать 0,10 м.
  15. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Принимается. Спасибо.
    Читал быстро, т. к. нужно было завести в септик трубу и быстро закопать яму глубиной 1,7 м, чтобы в случае дождя края не обвалились. Сейчас нужно поле фильтрации засыпать гравием и щебнем, уложить трубы, ну и засыпать сверху все.
    Вы уж извините, уточню по пропилам: как я понял из 5.5.3.8, пропил идёт в линию только по низу трубы (больше ни сверху, ни сбоку их делать не нужно). Ширина пропила 5-10 мм, а длина (у Вас написано глубина) 5 см? Я правильно понял?
    И ещё: в 5.5.3.1 написано:
    Оросительные трубопроводы, уложенные на гравийно-щебеночное основание:
    - засыпают слоем щебня или гравия на 5 − 10 см выше верха труб;
    - накрывают слоем геотекстильной мембраны для предотвращения проникновения грунта в засыпку из гравия или щебня;
    - засыпают грунтом поверх геотекстильной мембраны.
    Скажите, а по бокам не нужен геотекстиль? Везде в интернете пишут, что нужно. Я понимаю, что Вы профессионально занимаетесь данной темой, поэтому, если можно, поясните, почему геотекстиль не укладывается в т. ч. по бокам фильтрующего поля?
    Еще раз спасибо.
