1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Когда, в каких случаях применяют щебень разной фракции?
    Все берут щебень одной фракции, в том числе и я. Ни в роликах на ютубе, ни в отчетах на форуме не видел прослойную засыпку.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это рекомендация Стандарта.
    Особенно это актуально на мой взгляд на глинистых грунтах.
    Применение этой рекомендации приводит к усложнению и удорожанию работ, поэтому Исполнители и Заказчики игнорируют её и применяют один вид щебня/гравия.
    Применяют эту рекомендацию и требуют ее выполнения особенно щепетильные, но редкие Заказчики.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Глубина пропила в трубу. Пропиливаете нижнюю часть трубы до оси, или чуть меньше.
    В интернете много чего пишут... а я вот пишу нормативы :aga:
    От тут поподробнее, хотя и не про трубчатое поле, а про тоннели. Но без разницы:
    Тыц
  4. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Реально помогли. Буду делать как у Вас написано. Если бы не ознакомился с Вашими комментами на данном форуме, то точно бы положил геотекстиль на дно ямы.
    Кстати, а в чем разница, если укладывать трубы просто в щебень (в моем случае) или ставить поверх них инфильтратор?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тоннель (инфильтратор) - это крыша над подземным полем фильтрации. Воздуху много, засоряться нечему.
    А трубы в щебне - ну сами понимаете.
    Поэтому на трубчатое поле коэфф. 0,6, а на тоннели - 1,4
    Тоннель ставится не поверх труб в щебне, а просто на щебень. Без труб
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну когда? Когда хотят сделать лучше, а не "как обычно". Лучше то оно не сильно, а подрядчику лишние работы. Потому и не делают.
  8. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Понятно. Спасибо
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    "5.5.1.5 Основания фильтрующих сооружений надлежит выполнять из гранитного щебня, гравия или керамзита"
    Вот по нему и вопрос. Это же глина, не превратится ли керамзит в глиняную изоляцию под действием стоков?
    Снял с чердака 150 мешков, думаю, куда его деть. В поле фильтрации опасаюсь. Или нормально работать будет?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Керамзит - это керамика. Без воздействия минусовых температур - нормально работает, если от пыли и мусора освободить
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Всем доброго времени. Подскажите что лучше в моем случае.
    Имеем новый участок. В одном углу планирую баню-гостевой дом с возможным проживанием поставить, а септик будет в противоположном. Если тянуть трубу от бани до септика, то выйдет под 30м. Но септик сейчас строить не планирую.
    Можно ли сделать отдельный слив из моечной в яму на участке + отдельный слив под кухню и туалет в герметичную емкость для последующей откачки? Или поставить туалет на улице, а слив с кухни и мойки пока в яму, а потом соединить с домашней канальей? Или что еще можно сделать?
    И другой вопрос. Вдоль участка идет ливневка, можно ли ее присыпать щебнем, т. е. не делать никаких труб на въезде, а просто уложить геотекстиль и засыпать щебнем?
    @Ladomir, от моих соседей известия есть?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нельзя, запруду сделаете
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    щебень вроде как пропускает воду. Просто яма у меня не такая глубокая, а углублять, чтобы вода у меня стояла не хочу. Трубы большие, присыпать нормально трубу не получится, больно тонкий слой будет, а бетонная труба больно дорогая. Планировал всю ливневку (36м) как-нить закрыть, чтобы у забора можно было машины ставить. А если какие-нить дренажные трубы кинуть, а поверх щебень?
    Как быть с канализацией не подскажите?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если бы было так, то все бы засыпали водосточные канавы щебнем. Но увы, будет запруда и соседи будут совершенно справедливо жаловаться. Канава общая, Вы не имеете права её засыпать щебнем, она нужна для отвода воды именно в виде канавы, или трубы соответствующего диаметра. И не Вам решать что-то с этой канавой.
    По канализации я не понял, в чём у Вас вопрос. Можно по-всякому сделать, вопрос в том, стоит ли делать времянки.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по идее там будет такой огромный объем стоков что можно его принять в железную бочку 200 литров без дна, у моих соседей строители забыли вывести трубу в септик из кухни, сей факт выплыл на третий год лужа появилась возле дома
    имхо нельзя
