1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, до глины (2,5 метра) всю сухо. Участок рядом со склоном. Верховодки считаем тоже нет
    примерно так и планировал
    Тут что больше смущает - справа планируется яблони посадить - насколько это совместимо с септиком и фильтрационным полем.
    А слева - там вроде место для стоянки, навеса, сарая.
    По фасаду - ничего не планируется
    И вот такой еще вопрос - где то планируется сделать погреб на участке. Какое ваше мнение минимальное расстояние от погреба до поле фильтрации в моих условиях. Рельеф участка - понижение в сторону задней части участка
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Септик водонепроницаем, яблоням не помеха. А вот поле даст увлажнение, которое яблони не любят, но и питание им за счет органики стока. 1.3 метра до низа щебеночного основания поля - далее понижающаяся по краям воронка орошаемого песка. Я не агроном, не могу сказать, насколько это обводнение скажется на яблонях и в какую сторону. Тут нужен другой специалист.
    Есть и обратное явление - яблони полезут за водой и питанием в поле своими корнями и могут его повредить.
    Чем дальше, тем лучше. Если и глина лежит с понижением от дома, то это в плюс
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А так то он вечный что ли? речь про туннели на щебне
    Да глина с понижением от дома и ниже по склону выходит на поверхность.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вот тоннели и могут пострадать от корней
    Тогда по ней вся вода и стечет, песок не будет обводнённым. Думаю, что яблоням может и не хватать воды в таких условиях. Но не спец, чисто дилетантское мнение владельца загородного дома
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, я возможности обводнения не допускаю. у меня в пределах участка перепад был 3,5 метра (частично подсыпал) - как бы там не было - воду отвезти можно будет без проблем, даже в худшем случае
    Ну а само то поле как сооружение имеет срок эксплуатации?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Чисто теоретически, если соблюден баланс между поступлением в него органики, и её переработкой микроорганизмами почвы - сооружение вечное, вернее - срок службы определяется долговечностью материала самих тоннелей.
    Обычно проблемы начинаются тогда, когда нарушен этот самый баланс. Или изначально сооружение построено с заниженной площадью
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ARatnikov, а можно еще вопросик.
    А почему СТО НООСТРОя - не сделают СП, или не введут в какое то существующее СП?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    О включить расчетные разделы СТО в состав СП была договорённость с одним из авторов СП32, но этого пока не случилось. Причин тому много, распространяться на эту тему желания нет
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ARatnikov,
    Не могу понять эту норму СП 30. Это как?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это косой тройник на лежаке должен быть в горизонтальной плоскости. Но сформулировано криво, согласен.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А стояк как как к такому тройнику в горизонтальной плоскости подключать?
    Там еще в предыдущем абзаце не про это же сказано
    Что еще увидел - уменьшили нормативы по расходу воды аж на треть
    Сделали табличку с теплопотерями трубопроводов горячего водоснабжения, но в ккал/ч. В ккал !
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Стояк, если смотреть сверху, должен не втыкаться в лежак, а опускаться рядом, переходить в горизонталь двумя отводами по 45 и входить в лежак сбоку, в смонтированный на лежаке косой тройник, установленный в горизонтальной плоскости
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Логично, но на что такой стояк опирать - его же вывернет. А понял...
    А зачем же тогда промышленность выпускает отводы/крестовины 90гр
    И гляньте предыдущий пост - дочитал СП 30
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это Вы о таблице А. 2?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да.
    Почитал тут на АВОКе
    А какое ваше предложение нашло отражение в новой редакции СП?
