1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Ваши соседи выполнили геологическое исследование в месте размещения очистного сооружения силами рекомендованного мной Геолога.
    Кстати, Геолог присутствует на нашем Форуме и я его рекомендую как очень квалифицированного специалиста.
    По результатам исследования было дано предложение по конструкции и составу сооружения.
    Теперь ясны габариты сооружения, его конструктив и особенности эксплуатации.
    P. S. Кстати, для квалифицированного подбора очистного сооружения для Автономной Канализации крайне необходимо иметь результаты геологического исследования или по крайней мере попытаться сделать подобное исследование самостоятельно. Если этого не делать, то вероятность дорогостоящей ошибки существенно вырастает.
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вода из стоков не только уходит в землю, но и до 60% её испаряется в атмосферу поэтому бетонировать, закрывать пластиком (ЭППС) поле нельзя. Если вы хотите утеплить, то используйте в первый год сено или солому, а зимой еще добавится слой снега. Это одна из главных рекомендаций для холодных американских штатов.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На просторах нашей Родины тысячи и тысячи таких и подобных систем выполненных местными умельцами и не преданных широкой огласке.
    А этот Пенсионер еще и запатентовал обычную бочку с отверстиями - молодец!
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  6. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Посчитал объём принимаемый слоем щебня в 30 см на 40 кв. м и понял, что заморочка с буферным объемом в трубах ни к чему. Буду делать на 110 трубе. Подскажите, чем сделать пропилы шириной 1 см?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Болгаркой со шлифовальным диском
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Или 10 отрезных стопкой.
  9. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    А не опасно такую стопку насаживать?
  10. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Ещё возникла идея вместо труб/тоннелей использовать водосборные лотки без решёток. Что скажете?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А чо Вам стандартные то варианты не нравятся? Так-то можно и из кастрюль без крышек сделать...:aga:
  12. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    В сравнении с тоннелями:
    Стоимость в пересчете на площадь основания выходит существенно меньше.
    Кроме того можно получить высоту сооружения в три раза меньше.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так высота - это плюс в плане долговечности. Ну и на счет "в три раза" - эт Вы погорячились.
    Как и по поводу площади основания. Оно самое маленькое как раз у тоннелей, у трубчатого поля - самое большое. У "колхозных вариантов" - никто не знает, первым будете...
  14. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Каким образом высота влияет на долговечность?
    Высота лотка 100-120 мм, тоннель 300-400 мм. Я имел ввиду, площадь основания именно тоннеля, а не сооружения (поля) в целом.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тоннель - это крыша над подземным полем фильтрации из щебня. Чем больше воздуха под крышей, тем интенсивнее идут процесси биодеструкции органики
