1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Ясно. А кроме этого аспекта, что ещё может быть не так в случае применения лотков?
    Я правильно понимаю, использование тоннелей позволяет уменьшить площадь поля по сравнению с перфорированными трубами за счёт отсутствия дна как такового у первых?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Примерно в 2 раза.
  3. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Об этом я в курсе. Меня интересует именно «за счёт отсутствия дна как такового у первых»
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    За счет отсутствия дна просто нечему засоряться, что продлевает срок службы
  5. md416
    md416
    md416
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по теме септика из бетонных колец.
    Исходные данные: переливной септик из двух колодцев по 3 бетонных кольца. Установлен 2 месяца назад. Месяц назад наконец проведена в доме канализация, выведена в 1й колодец септика. В септик засыпал бактерии из ОБИ.
    Посещаем дачу вдвоем с женой по выходным, соответственно водой-канализацией пользуемся немного.
    Проблема: после дождей итд оба колодца были заполнены водой наполовину ещё перед установкой канализации. После месяца пользования решил заглянуть в колодцы и посмотреть как там дела, ожидал увидеть в первом колодце стоки вблизи переливной трубы, которые по мере использования переливаются во второй колодец. Однако каково было моё удивление, когда я увидел, что до этой трубы там ещё около метра и, видимо до неё ещё стоки даже ни разу не доходили... на стенках колодца над уровнем воды на пол-метра следы влаги. То есть вода в 1м колодце не то что не копится и не поднимается вверх к сливной трубе, а наоборот уходит. Не говорит ли это о том, что в этом колодце тупо нет бетонного дна? Или это нормальное функционирование такого септика и вода испаряется\пожирается бактериями и т. п?
    Как проверить наличие бетонного дна? Тыканье палкой не помогло)
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Откачивать, смотреть, замазывать щели... септик из колец - он такой, скучать не дает
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Арматурой надо тыкать или иным металлическим профилем нужной длины.
    Деревянная палка неинформативна. :)
  8. md416
    md416
    md416
    Есть ли какой-то временный способ уменьшить впитывание стоков из 1го колодца в почву?
    Мешок цемента туда всыпать или ПГС?)
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @md416, а с чем связана такая необходимость?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Первый раз за всю многолетнюю практику сталкиваюсь с такой задачей.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Наверное "первый колодец" это приемная/септическая камера.
    @md416, так?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уважаемые Форумчане и гости Форума!
    Мы проводим бесплатные консультации по автономной канализации непосредственно на нашей демонстрационной площадке, где можно увидеть септики Лад Монолит и Септик Лад.
    Дата следующей встречи определиться дополнительно время консультации с 11-00 до 12-00.
    Место встречи перед шлагбаумом (воротами).
    Предварительная договоренность обязательна.
    Ключевая фраза "ФорумХаус, Септики Ратникова".
    Адрес площадки: Москва, ул. Пермская 11. (м. Бульвар маршалла Рокоссовского - 20 минут пешком от метро).
    Координаты 55.822137, 37.729411
    Рядом есть бесплатная, неохраняемая стоянка.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подниму свой вопрос.
    Имею участок, картинку прилагаю.
    Т. к. намекнули, что зачем делать временные решения, то буду лить септик.
    Как лучше уложить трубы от бани?
    Можно ли пустить по кратчайшему пути через пятно застройки дома и потом просто подрубиться к этой трубе? Только сделать на входе и выходе в пятно застройки дома ревизию.
    Цветные линии - возможная укладка труб от бани до септика.
    Трубы на въезд и далее вдоль участка решил взять бу асбест утолщенный 270-300мм. Какой правильный порядок укладки?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что надо организовывать по прямой, через пятно будущей застройки.
    Надо предусмотреть ревизии и прочистки, а так же исключить повреждение трубопровода неусущими конструкциями дома (фундаментом/основанием).
    Если септик будет как объект строительства, а не покупной, то можно начать укладку от дома.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    имел в виду в ливней канаве)
    И как часто делать ревизии в ней же?
