1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Все положенные тройники в септике есть? Корка плавает?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тройники есть
    Вот именно жесткой корки нет
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нарисуйте схему септика и мы посмотрим соответствие его конструкции действующему стандарту.
    Укажите количество стоков.
    УГВ нужен расчетный, то есть максимально фиксируемый в момент эксплуатации очистного сооружения.
    Укажите грунты на глубину до 4 метров. Желательно и их коэффициенты фильтрации.
    Нарисуйте схему Фильтрующего Колодца.
    @Джордж1, После получения этих данных можно будет сказать, что необходимо исправить и/или доработать.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ladomir,
    схема септика и ФК
    Думаю в районе 0,5 м3/сут.
    Как же его узнать то реальный в глинистых грунтах
    Сдается мне что слой супеси или суглинка не постоянен на участке - подошва его может быть глубже
    данные табличные судя по всему
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сегодня вывез еще несколько тачек со дна колодца - теперь дно колодца как раз вровень с низом первого кольца
    Залил в ФК 50см чистой воды. Визуально за час уровень воды в нем никак не снизился
    Судя по запаху и консистенции - черная штука как раз и есть ил
    Вот такой сток сейчас поступает в ФК
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, а сколько лет до начала активной эксплуатации вы лили канализацию в септик? Просто как то странно, что за год при стоке 0,5 м3/сутки у вас накопилось столько ила, к тому же черного как смоль.
    А как вы бассейн вместе с донными остатками слили? Я думал донные остатки остались и вы их просто из бассейна убрали вручную.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    лет 5, но в колодцы ничего не сливалось, может только ливневые стоки
    визуально ила не так и много - уровень дна в ФК не поднялся
    В первой камере септика - если палкой тыкать - ила тоже не много
    вот именно что с донными. глупость конечно сделал
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, может у тройников длина выпусков сделана неправильно или высота и уровни самих выпусков? Насколько я понимаю, в септиках должен оставаться основной ил, а в фильтрующий колодец должны поступать остатки. А у вас в основных колодцах ила нет, а в фильтрующем полно.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    все по СТО.
    Визуально в выпускных тройниках нет грязи
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже, что у Вас не самый рациональный маршрут стоков.
    Возможно, что очень близко расположены входящие и выходящие патрубки камер септика.
    Надо уточнить некоторые размеры и расстояния.
    Правильней было бы септик построить так.
    У Вас в отчете стоит расчетный УГВ 2,4 метра.
    Но при глинистых грунтах возможно появление верховодки. Её принято убирать организацией дренажа и ливневой системы, а так же планировкой участка.
    Было ошибкой строить Фильтрующий Колодец глубже расчетного УГВ.
    Так же ошибкой было опирать основание ФК на обводнённый в неблагоприятные период песок.
    Вероятно, что глубина ФК не должна была превышать 1,4 метров. В этом случае Вам надо было строить не менее 3 ФК соответствующей глубины.
    В этом случае фильтрация происходила бы в супесь. Ориентировочно её можно принять как лёгкую.
    Расчетную нагрузку в этом случае можно принять ориентировочно как 40 литров с метра квадратного в сутки.
    Но правильней было бы применить в строительстве дренажные тоннели, они лучше подходят к Вашей ситуации.
    При суточном сбросе в 0,5 кубическим метров Вам понадобилось бы не менее 5 тоннелей от фирмы Граф.
    Вот как примерно должно было бы выглядеть Ваше очистное сооружение.
    В Вашем случае при расчетном УГВ в 2,4 метра вместо пластикового септика можно применить и септик из стеновых колец, как Вы и сделали.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вполне приличный сток для септика.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вентиляция в ФК есть
    На счет дополнительного отверстия между камерами септика - вопрос на сколько я понимаю неоднозначный. При моем объеме камер - не думаю что это особо что-то изменило
    с какого потолка его поставили - непонятно.
    До начала эксплуатации - такого УГВ не было, в кессоне септика тоже нет проблем с УГВ. Да и откуда УГВ возьмется в водоупоре. Когда септик строили - тоже не было воды
    Тут есть проблема, но до последнего года - не было никаких проблем
    Я кучу времени потратил в 2019 году на их герметизацию - иначе вода уходила. Теперь думаю зря это делал.
    Не думаю что проблема в УГВ - я вчера откачал воду из ФК - вода за ночь не прибыла.
    Возможно поменялся гидростатический напор
    Еще раз подчеркну - до прошлого года вода уходил на глазах.
    А в этом году даже в жаркую погоду без дождей вода стояла в ФК
  13. 145810
    145810
    МО
    Подскажите пожалуйста :hello:
    ПМЖ. Участок с грунтовыми напорными водами, глины, суглинки, ниже водонасыщенные пески. Бурилось 3 скважины по 10м, потом вода стояла 2 летних месяца в уровень с поверхностью. Пластовый и круговой дренаж дома собирает 1-3 м3 в сутки. Есть зацветающий пруд. Вдоль участка проходит сезонно «благоухающий» ручей-канава, глубиной 1.4м.
    Планируются очисные с расходом 1,2-2,4 м3/сутки. Варианты:
    1. Септик с незаконным сливом в канаву, «как у всех». Свинство, в общем. Организовать насыпные фильтрующие траншеи в несколько соток не позволяет площадь и опасения загрязнения подземных грунтов с сообщающейся друг с другом водой.
    Эта идея не нравится из-за вреда экологии. Хотелось бы в будущем привести канаву в лучшее состояние. Но это коллективная борьба с грязным сбросом с нескольких посёлков. Ну или, по крайней мере, сделать только за участком, что дорого, спрятать ручей в трубе, опять же, чтобы грунтовые воды участка это нечто не загрязняло. В случае неудачи остаётся прятаться от запахов за забором.
    2. АУ. При неблагоприятных условиях превращается в 1 вариант. Таких условий, как понимаю, много. Хуже септика без фильтрации не будет, но хотелось бы лучше. С надеждой на это, вариант кажется предпочтительней.
    Однако получается, в случае АУ я становлюсь юридически уязвима. И как мне отстаивать экологию канавы! Как мне самой не ухудшать и без того плохую обстановку?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Спарта + лампа УФ.
  15. 145810
    145810
    МО
    Прошу прощения, Спарта не походит. Забыла, указать, нужна горизонтальная конструкция. Самотёк. Понимаю, что теперь я Вам неинтересна. ;)
    Но если не трудно, помогите понять про лампу.
    Цена вопроса (порядок), мощность, нужна ли какая-то ёмкость для неё... И как это выглядит с юридической точки зрения?
