1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Почему именно горизонтальная? Они есть на рынке, но интересны Ваши соображения. Возможно они ошибочны
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тут
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда любая Твереобразная.
    УФ лампа обеззараживает сток. Вы же хотели сделать максимально правильно и хорошо?
    В Спарте есть встроенный блок для лампы, хотите устанавливаете саму лампу, хотите нет. Только по этой причине упомянул Спарту. В остальных АУ придется добавлять отдельный блок.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    У Евролоса еще есть горизонталка.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Та же Тверь, только перегородки чуть по другому. Она тоже входит в семейство Твереобразных.
  6. 145810
    145810
    МО
    Вероятно)
    Соображения такие.
    1. В вытянутых бочках более благоприятные условия для разложения/брожения/окисления, а также образования ила и осадка (который надо удалять). Этим процессам помогают, а не противоречат условия гравитации. Площадь просто больше. Вода в естественном направлении проходит поочерёдно все этапы очистки.
    2. В вертикальных устройствах эти процессы происходят на меньшей площади. Таже при переполнении возможно смешение камер. Невозможен самотёк. Требуют насоса перекачки, который также очень активен (баламутит) и вероятно поднимает взвесь, которую отправляет в сток.
  7. 145810
    145810
    МО
    Прочитала статью. Спасибо.
    1. Стоки Лос надо обезораживать, провести экспертизу и получить заключение о соответствии. ПДК неустановленных законом веществ требовать не могут. Делаем на установленные и микроорганизмы. Получается, экспертиза - разовая процедура.
    2. Орошение почв сточными водами допускает санпин. Могу я орошать канаву за забором, в которой протекает ручей. Или только последний м2 своего участка?
  8. 145810
    145810
    МО
    Поняла, прошу прощения. Благодарю за ответ. Дополнительный блок. Не уверена, что производители его добавят. Но, думаю, ее можно разместить в отдельном колодце.
    Важен принцип ее работы. Например, идёт большой сброс 20-40 л/мин (это душ-тропик +кран). Получается, нужно обеззараживать не проточную, а стоячую воду. Значит, нужно время, чтобы успеть. Объём колодца подбирать исходя из этого. Или как Вы сказали - отсек. Наверно, она ставится в последнюю камеру.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Оба ошибочные
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    На бумажке - да. По жизни ничего этого нет
    По закону - нет
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    УФ-установки для АУшек - больше бутафория, нежели обеззараживание. Условия эксплуатации такие, что ну не получается 100% гарантии. Но для отбиться от проверяльщиков, если придут - годится.
  12. 145810
    145810
    МО
    Ха-ха! Тогда просветите :)
    Ну да. У нас же презумпция невиновности. Я поставила уф-лампу и надо доказать, что результат плохой. А пока…
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это ж лекция часа на два, Вы не осилите :aga:
    Не-а ;) Приходят, берут анализ, находят там кишечную палочку и ага. Доказывайте, что не Вы, а производитель виноват. А у производителя в штате юристов больше, чемм технологов по биологической очистке. И? :aga::hello:
  14. 145810
    145810
    МО
    Вот то-то и оно! Я бы поставила лучше септик, он предсказуем и эффект стабильный. Но условия не позволяют. Да и юридически с ним можно пойти ко дну...
    Проще поставить не столь эффективную лампу, чем бутафорию полей фильтрации :|:
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не-а, скорее с Аушкой попадёте. На септики есть нормативка, а на АУшки - нет совсем. Но после септика нельзя в канаву, только в грунт.
