1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ориентировочно не более, чем через 12 метров.
  2. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Добрый день.
    Выявилась проблема с системой очистки.
    Сделан бетонный септик, за ним стоит вторая ёмкость из двух колец, для лучшего отстаивания. Потом гофрой стоки отводятся в траншею фильтрации из песка. На участке тяжёлые суглинки. По участку небольшой уклон. По дну траншеи проложена дренажная труба и она заводится в слой щебня, который окружает третий колодец из трёх колец.
    В результате очищенные стоки использовались для полива. Третий колодец чаще всего полон за счёт поверхностных вод, стоки я так понимаю составляют лишь малую часть.
    А теперь проблема: запах!
    Через 4 года функционирования системы, вокруг третьего колодца и сама вода имеют сильно неприятный запах.
    Канавы по границе участка нет и не сделать. Канавку сделал на прошивка лопаты, но уклоны толком не сделать. Ваша в этой конавке.
    Подскажите как избавится от запаха?
    Сейчас хочу землю вокруг третьего колодка забросать хлоркой (известью). В колодец думаю опустить компрессор с воздухом. И возможно откачать осадок если он там есть
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо произошло заболачивание места вокруг колодца канализационными стоками, хотя и разбавленными грунтовыми водами.
    При высоком УГВ рекомендуется сооружение фильтрации все же размещать в насыпи "отрывая" распределяющие трубы или основание сооружения от УГВ.
    Колодец нарастить вверх на одно кольцо (необходимой высоты), вокруг колодца организовать насыпь необходимых размеров.
    Насыпь теоретически должна убрать вонь.
    На самом колодце организовать вытяжной стояк высотой не менее 2 метров.
    Визуально будет выглядеть как курган с трубой. :)
    Не знаю, мне слабо верится в результативность этих деяний.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Септики малых рабочих объёмов 3-5 кубов не очищают стоки. Вы, не очищенные стоки направили в грунт, в дренаж на фильтрацию. Все, кто отправляет из септиков не очищенные стоки в грунт на фильтрацию, рано или поздно получат аналогичный результат.
    Это касается всех септиков Ратникова с ... решением подземной фильтрацией стоков.
    У Вас септик построен не правильно. Вам нужно максимально очистить стоки в септике. Всё это достигается увеличением объёма септика и аэрацией. Только потом отводить очищенные стоки в грунт (не в старый дренаж). Старый дренажный работать не будет ближайшие 20 лет.
  5. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Попробую, спасибо!
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Отличный совет - присыпать земелькой заражение почвы и продолжать сливать не очищенные стоки в грунт. Через 2-3 года, горка неизбежно станет источать зловоние, как от старого привокзального туалета... Нет проблем, горку потом можно повыше и пошире сделать...:super:
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Опять Вы эту ахинею несете? Септик достаточно очищает для фильтрации в грунт. Но в данном случае сделаны грубые ошибки именно по фильтрации. Суглинки, малая площадь фильтрации, обводненные грунты. Не будет работать. И вовсе не потому, что септик якобы не очищает.
    Тамбур, заканчивайте уже людям головы морочить, стыдно должно быть, вроде ж взрослый дяденька то...
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Если это было так, то проблем с отведением стоков от септиков не было бы вообще. У всех со временем с септиками одна и та же проблема: запахи, постоянная откачка, текущие вонючие стоки вдоль канав.
    Вы не можете понять многое в этом деле. Не очищенные стоки в грунт уходить не будут. Природой понимаете ли так устроено. Проблемы у людей с септиками для Вас не показатель - расчёты у них не те. Какие на хрен расчёты на поглощение воды грунтом, Вы площадь загрязнения увеличиваете - срок работы полей фильтрации не более того.
    Септики конечно очищают стоки, но не те септики Ратникова, которые делает Ладомир. Ваши септики 3 куба на 7 пользователей способны очистить стоки? Не смешите! Вы опять, как обычно, глазками поморгаете и промолчите...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Согласен. Большинство делают септики на глаз, бочка 200 л. и три тачки щебня, потом удивляются почему не работает. Скажу про себя, основная часть заказчиков после получения сметы пропадает. Ну не хотят они делать септик с полем по расчетам, дорого выходит. На глаз дешевле.
    P. S. https://www.forumhouse.ru/posts/26794144/
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну это вы батенька погорячились! Расчет нужен любой сложной системе: отопления, дымоходов, электро. А чем хуже система водоотведения? Она без расчета ну никак не обходится:no:!
    Ратников в этом прав, не хочешь тест на перколяцию почвы делать и ставишь один инфильтратор на дом ПМЖ из 5 человек, получай засоренное поле. Правильный объем септика, опять же расчет!
    Может вам не нравится конкретный человек здесь на форуме, но пренебрегать многолетним опытом большинства цивилизованных стран, это вы зря! У них тоже принято, сливать стоки в поле фильтрации("загрязнять почву" по вашему). Другим решением, является слив в специальные аэрированные водоемы, но тоже "в природе". Ничего другого гениального мир пока предложить не может.
    PS А "проблемы у людей с септиками", возникают не по причине использования полей фильтрации, а по причине тотальной неграмотности в вопросе очищения стоков, ну и еще безнаказанности, в случае загрязнения.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Гена, я за последние 10 лет научился расчитывать объемы септиков. Знаю какие объемы и в каких случаях будут работать, максимально очищать стоки. Но 3 куба на 7 пользователей - о какой очистки идёт речь? Ратников одобрил Ладомиру эти расчеты. У меня септик 3 куба рассчитан на 1-2 пользователей и то для дачного пользования. Для жилого дома септик на 3 куба не потянет и для одного пользователя. Как и куда бы ты стоки не отвёл, рано или поздно начнутся проблемы с септиком.
    На 7 человек, объём септика 12-15 кубов не справляется. На выходе мутная и вонючая вода бежит. Куда такие стоки отводить? В грунт? Ещё ни кому не повезло, вонючие стоки в конце концов с любого поля фильтрации выходят наружу. Только Ратников и Ладомир как дети верят, что их расчеты спасут ситуацию. И ты туда же.
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Конечно нужны. У меня десятки септиков наблюдается. Некоторые больше 12 лет работают без обслуживания. Вижу какие объемы и в каких условиях работают. Понимаю как лучше отводить стоки и какие последствия могут быть. Так что я эти проблемы решаю сам, своей головой и своими руками. Вижу как весь мир решает эти задачи и вопросов к миру у меня нет. Есть некоторые личности, которые прикрывался всем миром говорят и делают по сути банальную глупость.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по вашему опыту при таком объеме через сколько лет начнутся проблемы в самом оптимистическом прогнозе ?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Еще раз повторюсь, септик привязан к объему, а не к количеству жителей. Три куба говорит о том, что септик готов принять 1000 л. в сутки. Допустим у меня по счетчикам в сутки 110 летом и 130-140 зимой. Воду не экономлю, лью скока хочу. Когда бреюсь или чищу зубы, вода льется. Вернемся к цифрам: средний годовой расход/потребление составляет 120-125 л. в сутки. Теперь 1000 делим на 125 и о чудо, получается 8. Т. е. с моим расходом септик на 3 куба, достаточен для 8 человек.
    mibua, вот кого в застройщики надо было выбирать. Получили не два кольца, а 22 кольца.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    3 куба 1 пользователь. Для дачи, такой объём может служить долго. В этом деле есть некоторые тонкости, которые координатно могут изменить ситуацию. Вопрос, сколько воды за сутки Вы сливаете в септик. Если до 80 л, то такой септик будет служить очень долго. Биофлора участка очистит стоки, грунт их примет без каких либо проблем - это касается любых септиков и станций. Если около 150 л и больше, то такой септик прослужит 3-7 лет и начнутся проблемы: переполнение септика, постоянная откачка, запашек и т. д. Все это настолько индивидуально, что придумывать шаблоны, расчеты, строительные нормы, нужно не чиновникам в кабинетах, а специалистами, кто изучает этот вопрос на практике.
