1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Какая разница, из чего камушки - из пластика, или из гранита?
    Нет, если речь об отдельном оросителе
    Камушки промерзают глубже именно за счет воздушных полостей между ними. Утеплитель должен быть сплошным.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ladomir, вы упоминали что надо вот такие крышки ставить на 1,5метровые кольца - со смещенным люком
    А в случае однокамерного септика - люк где лучше располагать?
    И еще вопросик - а есть смысл городить в 1,5 септике перегородку из шифера?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Над входным тройником (патрубком).
    Честно говоря не вижу такой необходимости.
    Исключение составляет септик с рабочим объёмом от 3,6 куб метров.
    В этом случае перегородка это требование Стандарта.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А выходной патрубок тогда будет недоступен фактически? или не страшно?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Посмотрите правильно ли идеологически и оптимально сделано (этот не тот объект по которому я спрашивал пару страниц назад)
    УГВ - в районе 4 метров
    нижняя полосочка - это водоупор (текучепластичная глина) примерно на 2,7-3,0 метрах
    Грунт выше песок мелкий с преобладающей фракцией 0,25-0,1 мм, Кф взял 120 л/сут
    В начале склона - дальше перепад метров на 5
    Расчетный суточный сток взял 0,65 м3/сут
    P. S. Вентиляция ФК планируется
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Над ним в плите сверлится отверстие и вставляется патрубок. Только в тройник его не втыкать, нужен зазор. Сверху патрубок выводится чуть выше уровня земли и затыкается штатной заглушкой.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот смотрите как надо.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Коэффициент фильтрации измеряется в метрах в сутки.
    Это очень высокий коэффициент. Нет ли ошибки в расчете или определении?
    Может дренажные тоннели использовать более разумно нежели фильтрующий колодец?
    Похоже и Фильтрующий Колодец справится.
    Но вариант с тоннелями мне нравится больше.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дак этож алмазное бурение нужно вызывать
    Коэффициент фильтрации вообще загадочная штука - у меня в отчете 3,5 м/сут, согласно СТО - 20-25 м/сут
    Я взял из СТО допустимую фильтрующую нагрузку 100 л/м2*сут с коэффициентом 1,2
    Я так и планировал, но уж больно дефицитная эта позиция - замучаешься искать, да и строители такое наверное в глаза не видели
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Одно то отверстие самому коронкой по бетону можно сделать.
    Надо замерять в натуре. Геолухи косячат, брать от балды из СТО - пальцем в небо. Почему именно 100 литров на квадрат взяли, да еще и с коэфф. 1,2?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так по СТО взял - грунт у меня известен - есть грансостав из лаборатории
    А для чего тогда эта табличка в СТО?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Чтобы по измеренному в натуре коэфф. фильтрации определить допустимую нагрузку по стокам. Тип грунта указан справочно, а как Вы умудрились прилепить грансостав - для меня вообще загадка. Как и коэфф. 1,2
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну как же
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Типичный формальный подход без понимания сути...
    Ну нельзя только по фракции принимать основную цифру, которая определяет всё. Мелкозернистый песок - эт же Вы из геологии взяли? И уверены, что фракционный состав определяли в лаборатории, а не методом высоконаучного ковыряния в носу?
    Кроме фракционного состава у грунта еще куча влияющих на коэфф. фильтрации показателей...
    С коэфф. аналогично. Песчаные грунты разные, от пылеватых до крупнозернистых. Вы же взяли максимально возможный коэфф, который относится к пескам крупнозернистым, без глинистой фракции...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На 100% уверен - специально уточнял
    Ну у нас детский что ли. Конечно я в курсе классификации грунтов
    мелкозернистый!, согласно правильной классификации - мелкий
    И глинистой фракции нет
