1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ladomir, а вот смотрю сайт производителей - они закладывают геотекстиль под дренажный туннель.
    Это же ошибка или нет?
    А вы бы на какого производителя тоннелей посоветовали обратить внимание
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ошибка. И серьезная, если не фатальная
    Нет особой разницы. Отечественные все с глухими стенками. В основном - ротоформовка, то есть возможность подмеса вторичного сырья. Некоторые производители варят из заводского листа, здесь качество материала более предсказуемо.
    Есть еще вариант из двухслойной гофротрубы, разрезанной вдоль и с приваренными торцами. Есть бетонные.
    Ну и немецкие щелевые тоннели Отто Граф.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    прямо немецкие? или только название?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Качественные немецкие дренажные тоннели.
    Рекомендую.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тут подробнее про тоннели
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ARatnikov, графы высокие тоннели - 510мм, а утеплять их сверху надо?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Как и любые другие тоннели. Слоем грунта сверху
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть понимание какой он должен быть минимальным?
    И внутри сток нужно распределять как-то?
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Зависит от климатического района строительства. Для Подмосковья я обычно рекомендую 700 мм.
    Нет, сток распределяется сам по щебеночному основанию. Некоторые монтируют перфорированную трубу вдоль ряда тоннелей, подвешивая её вверху тоннеля, но это ошибка, снижающая долговечность сооружения.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Кстати, нашёл в Гугле первоначальный американский патент на это устройство от 1988 г. https://patents.google.com/patent/US4759661. Там в мотивировочной части описания изобретения говорится "...particular object of the invention is to provide a durable and easily installed leaching device, to eliminate the cost and difficulty of using stone, and to at the same time achieve the leaching characteristics of perforated pipe laid in stone filled trenches." (...конкретной целью изобретения является создание долговечного и легко монтируемого устройства для фильтрации стоков, которое позволило бы избежать затрат и сложностей, связанных с применением щебня, и в то же время обеспечивало эффективность фильтрации не хуже, чем у перфорированной трубы, уложенной в траншеях, заполненных щебнем.)
    Так что по замыслу изобретателя дренажный тоннель как раз и нужен для того, чтобы при постройке системы подземной фильтрации можно было обойтись совсем без щебня.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Замыслы - замыслами, но последующий опыт строительства фильтрующих сооружений из тоннелей у тех же американцев, говорит о том, что без использования щебня можно обойтись далеко не на любом грунте.
    Но, справедливости ради, эффективность получилась гораздо лучше, чем у перфорированной трубы, уложенной в траншеях, заполненных щебнем.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  13. 145810
    145810
    МО
    Прошу, прокомментируете мои рассуждения!
    Определение необходимой толщины слоя фильтрующей кассеты (ну, или аналогов).
    Сами кассеты фактически ничего не фильтруют. Как понимаю, основная задача - принять и распределить залповый сброс и обеспечить вентилируемую воздушную прослойку над полем.
    1. По сбросу. Толщина кассет зависит от объёма сброса, площади полей и скорости усвоения грунтом. Чтобы поле не «захлебнулось».
    2. Для аэрирования. Имеем расстояние, которое остаётся между уровнем воды залпового сброса и вышележащим грунтом.
    Если организовать вентиляцию через приточку вначале полей, а вытяжку через фановую трубу/трубы высоко на крыше.
    Вопрос в том, каковы критерии достаточного воздухообмена над фильтром поля. Чтобы не задушить и не переохладить.
    Ведь зимой даже при расположении ниже глубины промерзания, в кассеты попадает холодный воздух.
    По идее, надо просчитать кратность воздухообмена, исходя из конкретного поля и вент каналов, и теплопотери на нагревание приточки в грунте. Но это нереально. Тогда мы бы знали температуру в кассете. А какова она должна быть для нормальной работы аэробов?
    Или есть решение проще? Например, опытным путём установленное.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы вероятно используете не те термины или не для тех сооружений.
    Видимо, Вас интересует толщина гравийно/щебеночного основания (обычно не менее 25 см) и высота кассеты от верха гравийно/щебеночного основания до перекрытия (обычно не менее 25 см)
    А вся высота сооружения (в т, ч. подземной части) может быть и более 1,4 метра (например, при размещении кассеты в насыпи). Это зависит от расчетного УГВ или верховодки.
    Нет.
    На фильтрующих кассетах рассчитывают требуемую площадь фильтрации по указаниям действующего Стандарта.
    Для вентиляции сооружения устраивают приточный стояк в конце сооружения (иногда в середине) и организуют вентиляционную часть фанового стояка в доме с проходом кровли в районе её конька.
    Циркуляция воздуха и газов действительно идет между уровнем стока в сооружении и низом его перекрытия.
    Так же надо учитывать высоту устья вытяжного стояки по отношению к устью приточного стояка, температуру воздуха и прочие параметры которые учесть крайне сложно.
    Основной критерий это безопасность людей.
    Вредные канализационные газы не должны скапливаться в подземных сооружениях и не должны поступать в помещения с нахождением в них людей и животных.
    Расчетом вентиляции никто не занимается, поскольку основная задача вентиляции очистного сооружения и канализационного трубопровода это удаление канализационных газов и предотвращение срыва гидрозатворов в сифонах сантехоборудования.
    Это не оказывает существенного влияния на очистку и на утилизацию канализационного стока в слоях грунта примыкающих к сооружениям подземной фильтрации, поскольку температура там достаточно постоянна, а так же достаточно постоянно содержание воздуха (кислорода) и прочих газов.
  15. 145810
    145810
    МО
    Вы правы! Я тут наредкость косноязычна) Благодарю за подробный ответ, он очень помог.
    Вот почему беспокоюсь.
    1. Поля подземные и небольшие по площади, порядка 24м2.
    2. Приточка в конце полей (опечатались в предыдущем посте), вытяжка на +13 метров выше неё. Это условия для сильной тяги, особенно зимой. Но ее снизит сопротивление горизонтальных трубопроводов длиной 27м до 2х фановых стояков в доме. Все трубы в тепле. Они в принципе способны пропустить порядка 50 м3/ч.
    Как будут себя чувствовать поля, проветриваемые 5 раз за час. Вот что беспокит
    вот этого бы хотелось
