1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот какой стала железная лестница за неделю нахождения в ФК
    А может это и есть та сама полезная биопленка, которая и должна быть
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если укажите расчетный УГВ (верховодку) и вид грунтов с его коэффициентом фильтрации в основании фильтрующего сооружения, то можно будет достаточно правдоподобно рассчитать количество стоков, которые примут эти 24 квадратных метра.
    Нормально будет себя чувствовать.
    Не переживайте.
    Требования к воздухообмену критично для жилых помещений.
    Главная задача вентиляции очистных сооружений и канализационных трубопроводов вывести ядовитые и токсичные газы туда, где они не окажут пагубного влияния на человека и его друзей. :)
    Это подтверждено многолетними исследованиями и наблюдениями во всех цивилизованных странах мира.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    "В принципе", или как-то всё же считали? Суточная кратность воздухообмена в сети канализации 80-100.
    Расчет по пункту 18.25 СП СП 30.13330.2016
    (Да, я знаю, что уже есть СП двадцатого года, но там аналогично, а пункт я не помню)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в ИЖС объем системы - копейки
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не такие уж и копейки. Речь же о наружной системе. А это всё воздушное пространство в септике, в фильтрующем сооружении, в трубах
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну если септик с фильтрующим сооружением - то да
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В этой теме как раз и обсуждаются системы с септиками и фильтрующими сооружениями ;):hello:
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В СП вроде про внешнюю систему канализации сказано. Мы же в МКД объем приемного колодца не учитываем вроде
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Пункт 18.25 СП СП 30.13330.2016 прочтите внимательно.
    МКД - это что такое?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ARatnikov, ну да
    МКД - многоквартирный дом
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Там нет приемных колодцев. Есть смотровые на выпусках из дома. И есть дворовая сеть. А на ней - тоже колодцы. И всё это учитывается.
  12. 145810
    145810
    МО
    УГВ на участке разный. Везде очень высокий. Стоит пруд.
    Но там, где планирую поля, получилось искусственное осушение. Это место между дренажем глубиной ~3.5м и оврагом канавы -1.4м.
    Когда недавно в канаву вытащила ливневку (-1.2м) земля здесь была на удивление черствой. Также здесь засохли 2 маленькие елочки со слаборазвитой корневой системой :(
    Но дело не в этом. Нижележащий суглинок все равно задерживают воду, и подземные поля постепенно заболотятся. Чтобы это не произошло, нужно их делать на довольно большой площади, которой у меня нет. Единственное место для полей это пролесок между канавой и домом. Но тут такая флора, что рука не поднимается…:|:
    D29C2AF2-A367-4C47-B6B7-F3CDEACBDD93.jpeg 93904F21-2B57-4BAD-BFF0-4C34927E99C0.jpeg
    Вот под корнями этой елочки при устройстве дренажа я помещалась стоя)
    Вчерашний урожай:
    Поэтому я думаю заменить родной грунт фильтра на песок и построить подземные поля. Застоя воды там не будет, помогает дренаж. Рядом его колодец.
    Колодцу до уровня планировки сверху не хватает доборного полу-кольца.
    Площадь в 25 м2 появилась исходя из возможностей вписаться «без потерь». С песчаным фильтром она могла быть в 3 раза меньше, но тут и нагрузка на фильтр меньше. Значит проработает дольше.
    Да, получается не классическая схема, однако, считаю, что в данном случае вреда от моей жизнедеятельности природе будет многократно меньше, чем, если пожертвовать пролеском в пользу полей.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    может сооружение почвенной фильтрации правильнее подбирать исходя из реальных замеров и последующих расчетов, а не на догадках. Так и жить проще станет, уже бы столько времени на писанине сэкономили бы и все бы ответы получили бы...
  14. 145810
    145810
    МО
    Зачем проще? ;)
    К тому же я сделала расчеты по объёму стоков, септика и полей. С запасом.
    Время есть
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Как раз классический песчано-гравийный фильтр получается. Только надо подумать над интерфейсом. Трубчатые оросители и дрены - не лучший вариант.
