1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Покритикуйте пожалуйста.
    Рассматриваю 2 варианта - с фильтрующим колодцем и дренажными тоннелями Инфильтратор 400 Тритон (продаются у нас)
    Расчетное количество стоков - 0,65м3/сут. Грунты пески, УГВ низкий
    Что смущает:
    1. 1 камера септика и короткий путь стоков
    2. Надо ли делать какие-либо меры по утеплению, или инфильтраторы надо глубже закапывать
  2. 145810
    145810
    МО
    :hello: Оросители имеют маленькую площадь отверстий, которые быстрее всего забьются, я полагаю. Думала использовать в качестве кассет б/у паллеты в 2-3 слоя без оросителей. Это ошибка?
    Тоннели (для меня) малопривлекательны. Также пытаюсь сэкономить - кроме материалов еще колоссальные земляные работы ~130м3 :ogo:
    Есть вариант - построить бетонную крышу-каркас над гравием. Но этот вариант хуже. Он более трудоемок и неремонтопригоден. Можно, конечно, сделать доступ, правда это потянет за собой увеличение объёма, и возможно необходимость в дополнительной вытяжке.
    Надеялась, кассеты подойдут.
    Объём для вентиляции считать как сумму этого?
    Или, если в полях 6м3, в септике 3.5м3 + в трубах, взять расчётные 6м3, которые потом
    пролетают через септик 3.5м3 и трубы, т. к. подключены последовательно.
    (это в случае приточки в конце полей и вытяжке через фановые над крышей)
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нормально. Только установка, как для фильтрующих блоков.
    Лучше закрытые сверху геотекстилем паллеты. Всё не соберусь статью написать, фото есть реального строительства, но нет времени на писания...
    Как сумму объемов воздуха в этом
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не понял что вы сделали?
    Расчеты по объему стоков и высчитывать не надо, кол-во проживающих * 160-200л - не сказал бы, что прям сложный расчет.
    А площадь полей только после натурных испытаний, которые займут у вас около 4 часов и только потом вы сделаете расчеты полей
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    с чего это?
    купите лотки для кабеля, такие П-образные, стоят не так дорого, доставка может быть дорогой, но при всем при этом можно перекрыть все поле и стоить будет гораздо дешевле пластиковых тоннелей. Можно поискать БУ, можно вообще собрать из БУ ЖБ каких-нить столбов/бордюров и т. д. и перекрыть плитами.
  6. 145810
    145810
    МО
    Я уже писала. Вы видимо меня не поняли.
    Да, возможно, это интересная замена. Я буду делать аналог кассет, это удобней.
  7. 145810
    145810
    МО
    130м3 так уж получается. Трактор. Котлован глубиной почти 3 метра для поля 25м2 с откосами, начиная с уровня грунта над фильтром, + рядом колодец ф 2м почти такой же глубины + место для выполнения его гидроизоляции ~110м3 + траншеи 14м3. Строго вертикально будет в зоне фильтра, остальное с такой глубиной на моих грунтах - это непременный обвал, ручное удаление грунта из котлована и риск для жизни рабочих, поэтому нужны ступени-откосы. Около половины грунта вернётся на место. Я уже работала с грунтом (выкопала порядка тысячи кубов и вывезла ещё больше) и умею адекватно рассчитать усилия.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    зачем? Если у вас выход из септика будет выше, зачем так углубляться?
    вот тоже для чего?
    Вы вроде бы сэкономить хотели...
    Посмотрите сколько надо для готового септика выкопать, практически на любом грунте в разы меньше.
    Ну реально тот момент, когда экономим на спецах, зато сами выдумываем такое...
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Наш человек не ищет легких путей :aga::hello:
  10. 145810
    145810
    МО
    Ну, с чего Вы это взяли?
    Да, благодаря этому форуму и отзывчивым людям, особенно спецам :hndshk: такое возможно!
    Белые грибы того стоят!
    Колодец будет шириной 2 м с переходом на 70 см шахту (внизу шире, сверху уже). Заполнение на 1.2 м (по нормам) даёт 3.7 м3. Минимальный объём септика 2.4 м3. Это даёт кольцо ф1.5м диаметром. Ну, тут конечно, можно сэкономить на кольце ;)
    Но я решила побольше отстаивать стоки, чтобы почище получить их на входе в поля, которые и проживут дольше. Именно они основную стоимость и составляют.
    Мне именно так и надо. Это уровень получаю самотеком из полуподвала. При этом заглубление до верха канальи 1.05м. Все в тепле!
    А если по-нормальному трубу закладывать, ну хотя бы на 0,7м ниже уровня земли. Разница получается всего в 35 см!
    При это принудительная откачка, из которой, придётся:
    - добавить ещё канал. колодец
    - фекальный насос
    - обратный клапан
    - доп вентиляцию септика
    Это все тоже стоит денег + нуждается в обслуживании/замене.
    П. С. Экономить с умом надо.
  11. 145810
    145810
    МО
    Легче - не значит лучше! :hello:
    Да и потом если человек не разбирается что к чему, и ему спецы сообщают что система канализации обойдётся в несколько сотен. Тогда, как у соседа Ваньки всего за полтос уникальная АУ с выбросом на рельеф. Не. Считаю, что либо строить без внимания - преступление)
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Понимаю :hello:
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    нет таких цен.
    можно было дальше не продолжать.
    Откланиваюсь
  14. 145810
    145810
    МО
    Ну, не отвечать было бы невежливо с моей стороны, а я не могу себе это позволить ;)
    Со скидкой с прошлого сезона диамант 58 стоил. То, что маленький и неэффективный - не парит. Зато дёшево. И, что не подходит по объёму, никто заочно определит. Главное сертификат в наличии!
    Принцип таков: после нас хоть потоп…
    Вот из-за такого ручьи потом и становятся канавами:no:
  15. 145810
    145810
    МО
    А вот, если после септика строить поля и отводить стоки на своём участке (как и положено по закону), 100 раз подумаешь, чтобы очистка хорошая была! И здесь уже не кажется глупым перестараться, наоборот, страшно не справится!
