1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так вы смотрите на самые младшие модели... Тогда септик под ключ под схожий объем будет дешевле стоить, чем 200тр. Сравнивать надо сравнимое. У других производителей примерно схожий ценник за объемы.
    Мой вам пример и приятеля.
    Мне считали Топас на 80-90тр со скидками + доставка, монтаж и уже 120тр, при этом просто приемный колодец.
    Приятель купил и сам поставил Тверь (107тр) + тысяч 30 копка и монтаж АУ с колодцем, песок и мелочь. Т. е. если делать поле фильтрации, то стоимость приближается вне зависимости от установки к 200тр. Причем септик стоил столько же или дешевле, чем Топас, а какой-нибудь типа Танк стоил тысяч 30 на тот момент.
    Я решил не заморачиваться с покупными пластиковыми септиками и отлить себе ЖБ септик с максимально возможным путем для стоков в моих условиях.
    Получил септик с внутренними размерами 1,2м - ширина, 1,5м - рабочая высота и длина 3,4м, во второй камере отлил емкость для насоса, сделал поле фильтрации в насыпи около 18м2 и полностью его перекрыл самодельными ЖБ лотками (п-образными) и на все потратил около 100тр. Здесь и здесь, и еще здесь, и чуть здесь выкладывал фото.
    Еcли нанимал бы кого с улицы, то еще полтос можно накинуть, если брать спецов, то от 200тр подобное вышло бы.
    глупо вообще халатно относиться к канашке.
    Все привыкли в кустики ходить, вот и думают, что гадить можно где угодно, а тем не менее канализация - инженерная система дома, от слова инженер, т. е. ни менеджер, ни дядя Вася, ни монтажник и т. д., а инженер, на которого еще надо выучиться и не обязательно корочку получать, но получить знания и опыт важно.
    Я год писал в нашем чате поселка о том как правильно сделать канашку у нас и все ссылки давал, документы скидывал, примеры с картинками и что происходит, когда неправильно сделано. Но то меня начинали оскорблять, когда я отбраковывал септик из колец при нашем УГВ, то никто не слушал, в итоге некоторые сейчас кусают локти и уже столкнулись с некоторыми проблемами, некоторые по моей наводке нашли спецов из этой темы.
    Из 200 участков правильно будет менее чем у 10%, остальные будут мучиться с АУ и сливать в канавы, либо в колодцы, у некоторых будут выгребные ямы из колец, а через несколько лет начнутся вопросы что делать...
    При этом у нас мало кто бурит скважины, анализ вообще почти никто не делает. А судя по анализу воды, там очистка нужна хорошая + учитывая нарезку поселка участками по 6-8 соток, то там норму вообще не выдержать, ладно бы еще правильно все сделано было, т. ч. многие будут пить что сливают.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Shadow31,
    А вы считали свой труд, затраченный на столь большой и тяжелый объем работ?
    Женщина будет лить септик сама и потом эти лотки изготавливать? Теплое и мягкое путать можно, но в разумных пределах.
  3. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Добрый день уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста. Купил септик танк, на следующий год, хочу устанавливать. Планирую сделать поле фильтрации в насыпи. Живу в Архангельске. Геология перед забиванием свай торф 0-1.7 м, 1.7-3.2 глина средней плотности серая. На сайте администрации указано так: Уровень грунтовых вод залегает на глубине от 0,8 до 2,8 м от ... Грунтовые воды залегают на глубине до 2м. Подскажите пожалуйста как лучше сделать или на, что обратить внимание. Многие у нас делают после септика просто колодец со щебенкой, но думаю при высоком УГВ это бесполезно.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы вообще читаете, что я пишу? Никто ее не заставляет лить - раз, два - я лишь показал порядок цен и что вне зависимости от установки все примерно одинаково выходит и три - как можно сэкономить или за одни деньги построить более лучшую конструкцию.
    Я же написал - если нанимать, то 50тр. Собрать опалубку и залить - много ума не надо остальная техника у меня посчитана.
    А так же я писал, какие есть еще варианты - купить готовый септик, в итоге переплатить придется примерно те же 50тр, можно было взять танк, который дешевле моего бетонного септика стоил на тот момент, хз, может еще что есть, я не слежу за этим.
    О, а вот и счастливый обладатель танка подошел
    Сколько вышел, если не секрет?
  5. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Делал тест на водопоглощения: яма 40см вода стоит ниже 15см от поверхности. Проливал хорошенько водой, за час уходит 15см воды, но ниже не опускается.
  6. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Не секрет танк 2 с доставкой 45
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это не тест, надо поддерживать постоянный уровень воды постоянно доливая воду и записывать расход доливаемой воды. Более подробно где-то было в теме и ли в статьях Ратников прочитать можете.
  8. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Это среднее значение 15см за несколько дней регулярного доливания не считая дождей! Расход доливаемой воды не считал!
  9. 145810
    145810
    МО
    Полностью согласна! И не только по затратам, а и по качеству очистки.
    Но речь шла о несведущем потребителе Иванушке (да простят меня все его тезки!), который, как повелось у нас в фольклоре, был кем…?
    Он не интересуется, ему разбираться некогда. На то ведь повсюду «инженера-специалисты» популярных нынче систем, которые рады предоставить бумажку, что на экспертизе при неведомых условиях у них было все ок! А настоящие специалисты трудно различимы среди вороха этой шелухи. Так, даже если случайно к ним Иванушка попадёт, в шоке будет от итоговой стоимости. И выбор, как правило сделает тупо по ценовому фактору. Поэтому я и писала: чтобы общаться со спецами, нужно самому быть в теме. Ну, в меру своих возможностей, разумеется)
    Пластиковые септики почти все не проходят по высоте воды для отстаивания 1.2м.
    Монолитный, бесспорно, лучше. Но из колец также будет нормально работать. Мне вот просто монолитить за домом неудобно и накладно.
    Из колец септик встает за 30 тыс.
    Дренажные аналоги кассет обошлись мне сегодня в 15 тыс с бензином.
    Остаются грунтовые работы и гидроизоляция. Здесь 32+32 трактор и сыпучие материалы. Пока в сумме 110 тыс.
    Также надо посчитать оплату рабочим по монтажу, гидроизоляции, ее саму, г/текстиль, цемент, аренду трамбовки (если надо) и немного всяких расходников.
    В общем, думаю, меньше 150 вряд ли удасться уложиться. Это в случае минимизации доп работ и грамотном руководстве.
    Так что калькуляция примерно та же.
    П. С. Трубы/ревизии тут не считаем, они будут во всех случаях.
  10. monolits
    monolits
    monolits
    Трактор дорогой у вас. Смена плюс минус 17 тыщ стоит
  11. monolits
    monolits
    monolits
    А где у вас в Раменском установлен септик?
  12. 145810
    145810
    МО
    Просто посчитала 2 смены - на всякий, т. к. большие земляные работы, половину грунта к выезду перенести, песок-щебень оттуда к полям подать, подравнять за собой, чтобы манипулятор с кольцами проехал. Может, грузить в машины для вывоза. Да еще стесненные условия - через коридор 3.2м кататься :ogo: В общем, те еще танцы с бубном!
    А недавно грунтом там рядом засыпала. Знать бы тогда, что такое нормальные очистные :|:
    Да, что там я. Вот сосед вообще учудил. Септик из колец в 2-3х метрах от своего колодца поставил. В общем, все мы из иванушек) Но у него со сбросом в канаву - все «по классике». А я хоть с «полями» и пытаюсь от его колодца максимально отодвинуться, но больше 11-12 метров не получается.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если низкий УГВ. Еще ни у кого с высоким УГВ не видел герметичный септик из колец.
    Был в Старково, сейчас буду делать в Дергаево.
  14. 145810
    145810
    МО
    Да, при высоком угв это проблема. Но она решаема.
    1. Дренаж
    2. Швы, поверхность
    3. Гидроизоляция
    Расположила в порядке уменьшения эффективности (на мой взгляд).
    Не забываем, что кроме септиков не менее важны питьевые колодцы, подвалы домов, которые тоже должны быть герметичны, и это удаётся.
  15. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Вывели фановый стояк на крыше, оставить или поднять выше к коньку?
