1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не надо, нет такой необходимости
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вывести надо было, конечно ближе к коньку кровли.
    Но и так будет работать если снегом и льдом не снесёт.
    Обычно устье размещают на 0,2 метра выше верха кровли, но так, что бы гарантировать герметичность прохода кровли стояком.
    У Вас очень высоко и если Ваш климат похож на климат московского региона или суровее, то стояк может обмерзать при морозах.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как вы узнаете герметичный ли он? Тем более в любом случае будете в него собирать верховодку.
    подвал делается из монолитного бетона, не сборного, а монолитного и все равно есть риск получить водичку
  4. 145810
    145810
    МО
    А заглянуть не судьба? Все текущие щели мокрые и «подкрашены» грунтом.
    Если шов плохой, просто замазыванием цементом зачастую не отделаться, тонкий слой раствора может отвалиться, надо раскрывать шов. Также существует риск смещения колец из-за сильного пучения. Помогает скрепление колец друг с другом, обвязка колодца на 2 кольца вглубь или дренаж. Поэтому в случае возникновения какой-то проблемы после ее устранения, колодец становится достаточно герметичным. А лучше сразу - при строительстве!
    Подвал никогда целиком не монолитный. Есть шов фундамент-стена. Есть плохо провибрированные зоны с пустотами. У старых или неправильно построенных бывают ещё и трещины. Это все прекрасно лечится. Но эффективней, как я писала, дренаж.
    Много подвалов существует сухих и при высоких УГВ! Рядом даже стоят пруды, которые выше уровня полов.
    Сделать возможно всё. Не надо такой категоричности. Здесь только встаёт вопрос целесообразности. В каждом конкретном случае надо подумать, что во сколько обойдётся и выбрать подходящий вариант.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ваше поле должно быть не глубже чем уровень воды который зафиксировался в тестовой яме
  6. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Есть смысл утеплить стояк тот, что выше кровли?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Правильней сделать его короче над кровлей, а утеплить стояк надо в подкровельном пространстве если там есть холодный чердак или просто там не отапливаемое пространство (пазухи при мансардной кровле).
  8. 145810
    145810
    МО
    Вентиляция полей фильтрации, точнее, трубы приточки.
    Закрывать их колпаками из-за обмерзания не рекомендуется. Но незащищенные трубы иногда могут создать неудобства. При скоплении мусора (шишек, веток, листвы, попадании чего то крупного), часть трубы может быть перекрыта. Вот у меня как раз тот случай, когда трубы под деревьями.
    Родилось такое решение - с тройником над полями.
    Так перекрытие трубы наступит позднее, а возможно никогда). И вдруг, получится исхитриться и извлечь упавший предмет, который лежит на заглушке!
    П. С. Вероятно есть и другие решения, просто я не встречала. Может, кому пригодится.
  9. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Спасибо, большое за ответ! Хочу делать насыпь, поднять на 50см участок с насыпью. Подскажите на, что особенно обратить внимание!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно ответить не видя чертежей или более подробного описания. На все обращайте внимание :)
  11. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Понятненько, как буду делать обращусь более конкретно!
  12. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, по фильтрационному колодцу. Сделали два ФК, каждый по 4 кольца 115, между колодцами не более метра, грунты глинистые. На глубине 4-ого колодца пошли суглинки после глин, но глубже копать не стали, т. к. на дне уже начали появляться грунтовые воды. Сбрасываем в эти два ФК воду после септика. Три месяца работает, но всё-таки приходит воды больше, чем уходит. Хотим добавить ещё третий ФК. Вопросы: 1) какое минимальное логичное расстояние сделать между колодцами? Мы сделали близко, т. к. удобно делать переливы - не нужно копать траншейку. Но с другой стороны, не перенасыщается ли грунт водой? 2) достаточно ли в глинистых грунтах выкопать яму только под кольца, или всё-таки нужно копать большую яму, чтобы между кольцами и землёй насыпать побольше щебня, чтобы таким образом увеличить площадь боковой фильтрации? Копать яму глубже колец под слой щебня для нас не вариант, там уже грунтовые воды, если только третий ФК делать не 4 кольца, а 3...
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    А Вы считали необходимую площадь фильтрации в соответствии с требованиями действующего Стандарта?
    То, что глины сменились на суглинки это хорошо, но то, что проявились грунтовые воды это плохо.
    Технологически можно или впритык или разнести друг от друга.
    В основном это зависит от необходимой расчетной площади фильтрации.
    Если был сделан расчет на основании объективных данных, то "перенасыщения" не произойдёт.
    Да, это так.
    Подобные рекомендации с цифрами содержаться в рекомендациях действующего Стандарта.
    Видимо действительно разумно уменьшить глубину Фильтрующих Колодцев.
    Но это надо подтвердить расчетом.
  14. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем обусловлены поправочные коэффициенты по допустимой расчетной нагрузке для фильтрующих сооружений приведенные в СТО НОСТРОЙ... Конкретно, почему для полей фильтрации - пониженные, а для тоннелей повышенные? Интересует физика процесса. Касательно дополнительного объема в случае с тоннелями - понятно, но производительность (фильтрующая способность обусловленная коэффициентом фильтрации и площадью фильтрующей поверхности) и буферный накопитель это разные вещи.
  15. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Не считал. Вообще, я был у вас в офисе, специалист сказал, что навскидку при наших объёмах сточных вод (до 6 человек) и глинистых грунтах, возможно, справятся 3-4 колодца. Но я потом узнал, что у соседа в 20 метрах на третьем кольце уже песок и вся вода уходит. Но, как оказалось, у нас этот слой песка залегает уже на большей глубине. Да и геологов ведь нужно вызывать с шурфами для расчётов, дорого это :(
    Простите, не могли бы Вы дать ссылку на этот стандарт? Как-то не удалось найти...
