1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Есть вариант и с гладкими трубами. Можно посмотреть здесь
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Конечно, если в него попадает воздух. Но ведь площадь контакта с воздухом продавившегося между камешками грунта всё равно будет напрямую зависеть от пористости щебня. Опять возвращаемся к старым китам: площадь соприкосновения грунта с воздухом и способность грунта впитывать жидкость.
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Не знаете как у них выполнены отверстия? Стандартно 8 и 4 или прорези?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    И опять же, воздух в грунт попадает (если речь идет о попадании из атмосферы) не только через границу щебень/грунт. Кроме того, есть и собственный воздух в порах грунта, если он не затоплен грунтовыми водами.
    Вы поймите одно - все расчетные цифры в отечественном нормативе даны из условия наличия щебеночного основания и отечественных грунтов (тут скорее совпадение с немецкими нормами, а не с американскими по грунтам). Если строить без щебня, то как считать? По американским нормам? Так они у них разные в разных штатах, как и разные там грунты. Вы уверены, что попадете со своим грунтом в полное соответствие с грунтом американским?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Прорези в лотковой части с 4 до 8
  6. 145810
    145810
    МО
    Ну на самом деле потечёт) Хоть и не так как хотелось бы. При поливе обычно грунт не может впитать со скоростью подачи, и лишняя вода уходит вниз по рельефу.
    Размер полей зависит от величины суточных стоков. Поэтому объём стоков, пришедших неравномерно, не сможет поместиться на первых квадратных метрах. Часть будет неизбежно перетекать дальше, не успевая впитываться. Ровно настолько, насколько потребуется. Саморегуляция такая. Хотя и ускорение процессов заиливания первых метров.
    Но и оросители никогда не рассчитать для равномерной подачи стоков - т. к. все стоки разные! К тому же у оросителей хватает своих недостатков.
    Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с распределением стоков. Каких то особо интересных вариантов не вижу вообще.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Распределять не получится, почти все будет уходить на первых метрах при нормаль работающем поле.
  8. 145810
    145810
    МО
    Да вот эти первые метры жалко!
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    У меня суглинки, УГВ 4-5 м. Но выраженный склон (7-8 град.) и местами линзы верховодки.)
  10. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Это то о чем писал @9lCo8a, в #1210 (2 абзац)?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Сложно искать со смартфона, дайте прямую ссылку.
    Но если кратко, то это некое подобие намывного фильтра. Когда тонкий фильтрующий слой намывают на более проницаемую подложку.
    В варианте поля получается, что органика стока начинает выполнять роль этого намывного слоя на поверхности грунта. Плюс размножается поедающая её биота. Ну и получаем в итоге тонкую пленку, которая очень слабо фильтрует. Процесс зарастания сооружения начинается. Органика не идет в почву на переработку, а концентрируется на пленке.
    Щебень частично снимает эту проблему. Крупные фрагменты органики стока налипают на биопленку, живущую на поверхности камешков. Там эти фрагменты и поедаются биотой пленки. Она не пускает крупную органическую взвесь ниже, препятствует возникновению пленочной фильтрации на границе щебень/грунт.
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Андрей, попробую прояснить свою мысль для dmitrysld еще проще чем написал вчера. Если не будет камня на дне, образующаяся пленка (слой) биомата, достигнет непроницаемой для стоков толщины раньше, чем при наличии щебня. Поле умрет раньше, при прочих равных условиях. Т. е. с камнем, толщина пленки будет увеличиваться медленнее, так как есть дополнительная площадь для её образования.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не совсем точно. Дело не в дополнительной площади для пленки, состоящей из биоценоза-поедателя органики, а в том, что эта дополнительная пленка работает, как грубый фильтр, не пуская органическую взвесь на поверхность грунта. Что и защищает от возникновения режима пленочной фильтрации.
    Если сооружение сбалансировано, то кольматажа не будет вообще. Сооружение не потеряет работоспособность до тех пор, пока по каким-либо причинам этот баланс не нарушится.
  14. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да, с этим согласен, но мы рассматривали ситуацию, если начинается кольматаж, то какую роль выполняет при этом щебень и что будет, если его там нет.
  15. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Ооо! Вот теперь действительно понятна физика процесса. Спасибо!
    А минимальный слой щебня 200мм приведенный в Нормативе для тоннелей, на сколько я понял, этим и обусловлен? Ведь для растекания достаточно было бы и 50мм?
    А на сколько эффективней будет производительность если увеличить слой подсыпки? И если увеличивать, не уменьшит ли это интенсивность биодеструкции согласно:
    В том плане, что проветриваемость самого грунта (который, на сколько я понял, является основным рабочим звеном фильтрации) будет несколько снижена за счет дополнительного слоя щебня.
