1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это из серии "поздно пить боржоми"... нужно срочно баланс восстанавливать, а не надеяться на некоторое замедление выхода сооружения из строя за счет наличия щебня. Когда зарастет щебень, лечить сооружение можно будет только бульдозером
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Может тогда какие-нибудь "ёршики" туда лучше засовывать, чем камень? :aga:
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да. При прочих равных условиях такой слой обеспечивает эту защиту. Увеличите высоту слоя - будет дороже, но долговечнее. Но тут как с отстойником, когда увеличение времени отстаивания не прямо пропорционально эффекту осветления. Поэтому и задают некие средние значения, соответствующие максимальной эффективности при разумной цене вопроса. Принцип НДТ, если коротко.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Желаете спорить с мировым опытом? В России вы не первый:victory:
    Хотя "ершик" или точнее фильтр в выходной тройник септика, действительно не помешает вставить. Гадости в поле пойдет меньше чем без него. Последние годы в большинстве американских септиков, устанавливают такие кассеты, причем они существуют для самых разных форм и годов выпуска. Т. е. любой желающий может их установить даже в устаревшую конструкцию. А мы лучшее что можем придумать, это ёршик!
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Мировой опыт я уже приводил, а вот в сказки уже давно не верю.
    Когда берёшься за дело, то нужны оптимальные пути решения, а не чьи-то фантазии в оправдание "всегда так делали".
  7. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Понял.
    А какую роль играет подсыпка из песка под подсыпкой из щебня для глинистых грунтов (согласно Норматива)?
    И (до кучи :)), всё-таки, стоит накидать на дно котлована (тяж. суглинок) слой плодородки (согласно примечаний Норматива)?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Мнение автора патента на тоннели - это не мировой опыт. Это теоретические предположения одного единственного инженера :aga: Мнение это, на основании уже опыта использования тоннелей, подтвердилось только отчасти. На грунтах с определенными свойствами. Поэтому американцы и делают как со щебнем, так и без оного.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ту же самую. Фильтрация с убывающей крупностью фильтрующего материала. Или некий искусственный аналог пористого грунта.
    Не накидать слой, а чуть потрусить плодородкой или компостом. Переборщите - будет только хуже. Это как затравка для более быстрого выхода поля на режим биофильтра.
  10. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    А если септиком начать (по крайней мере активно) пользоваться допустим через год, то смысла нет?
    Кстати имеются ли какие либо негативные факторы от простаивания септика с ФС без работы на год-два для двух вариантов: с нуля (после монтажа) и после использования?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если первый год пользоваться в щадящем режиме, то биоценоз и без затравки размножится. Опасно на минеральный грунт сразу давать максимальную нагрузку.
    Сооружение почвенной фильтрации - это саморегулирующаяся система (в определенном диапазоне, разумеется). Подается органика - почвенный биоценоз увеличивает популяцию соразмерно питанию. Нет питания - популяция сокращается. Нет популяции вообще (чистый песчаный грунт), ибо кушать там нечего - не будет поначалу и биологической очистки. Пока биоценоз не размножится.
  12. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Эт только волосы да нитки ловить, большого смысла в этих приблудах нет
  14. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Не уверен. Но и этого не мало.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это фото перелива с 1-й во вторую камеры? Судя по ништякам сверху - так и есть. В поле уходит при нормальной эксплуатации вода без такой взвеси и эта сеточка будет как мертвому припарки.
