1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так это старая фишка. Они сначала это пиарили для отдельных микросептиков для стиралок, а теперь видимо решили расширить рынок. У меня в книжке 2016 года даже картинка была такого мини-септика с ёршиком
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Нет, данный фильтр ставится на выходной тройник, который идет в поле или колодец. Хотя и из первой камеры, тоже могут устанавливать еще один фильтр.
    Судя по фото не всегда. Просто не все септики, особенно старые, имеют перегородку. Кроме этого, такое вполне может случится, если септик зальёт водой (не важно откуда). К тому же не все владельцы септиков правильно их эксплуатируют. Поэтому в ИХ перечне того, что нельзя выкидывать в канализацию содержатся: прокладки, ватные палочки, детские игрушки, бензин, масло, наполнители кошачьих туалетов, памперсы(!), тюбики зубной пасты и др.
  3. 145810
    145810
    МО
    А продукты от измельчения кухонным диспоузером можно?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    :)] Да, уникальные люди есть - это для них.
  5. 145810
    145810
    МО
    У нас таких тоже хватает! Постоянно из канализации в мкд тоже самое вытаскивают. Узнать об очередной прочистке канальи можно по характерному запаху в лифтах)
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Там большинство домовладений пользуется измельчителями, но однажды читал их рекомендацию, что если поле не справляется со стоками, то ограничить использование диспоузера. Хотя не до конца представляю, как они это будут делать, ведь пищевые отходы у них принято утилизировать через канализацию.
  7. 145810
    145810
    МО
    Ясно дело, почему так.
    Просто кое-что другое ограничить ну никак не можно:aga:
    Сама пользуюсь измельчителем около 15 лет. За это время ни разу не случался засор. Помойка не пахнет. Унитазы чище. К этой теме постепенно подключились все остальные домашние. И зачастую у них в измельчитель идут очистки овощей и даже мелкие кости.
    В общем, тоже теперь не знаю, как жить дальше :|:
    Видно, придётся ограничить доступ :aga:
  8. Антноша
    Антноша
    Антноша
    т. е. вот мы выкопали яму на 4 колодца, и на дне образовалась вода, но если мы прокопаемся глубже до песка, то эта вода уйдёт, при отсутствии в этом более глубоком песчаном слое подземных вод? Но получается, что через нашу дырку сечением в колодец в этот печатный слой будут идти и все близлежащие воды, раз они сами по себе не уходят глубже?
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Здравствуйте,
    Поле фильтрации 4х5метров из дренажных труб двухслойных три ветки, септик термит 3,5 куба.
    При покупке дилер рекомендовал три купола, не взяли.
    Сейчас засомневались, хотя обьем труб 150л и приобрели один купол.
    Куда его поставить в начало конец ветки? Или убрать трубы и доставить еще два купола, сократив размер поля фильтрации?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Размеры поля определены по нормативу с учетом замера коэффициента фильтрации грунта, или по наитию?
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Выкопано год назад, какие то расчеты делал. Сейчас руки дошли доделать.
    Основной вопрос, купол в конец или начало ветки?
    П. С. Сейчас один умывальник и душ и унитаз, уходит все быстро.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тогда как Вы считали это гибридное сооружение из дренажных труб и тоннелей, именуемых Вами куполом?
    Вопрос не имеет смысла в такой его постановке. Вы сотворили нечто эксклюзивное по непонятному никому алгоритму. И спрашиваете о том, куда в этом творении Вашего разума что куда поставить...
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Значит ставим тоннель в начале ветки
    П. С. Тоннели по цене не бюджетны, даже официалы признали что мало кто берет, в ходу перевернутые бу ванны.
    Пока есть возможность подправить, по вашему как лучше поступить? Убрать дренажные трубы?
    Дилер утверждает на одном тоннеле на куб септика.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Расчетной единицей поля фильтрации является площадь его щебеночного основания. При этом учитывается суточный объем стоков, коэффициент фильтрации грунтов и тип интерфейса (трубы, или тоннели). На трубы и тоннели разные коэффициенты. Разница примерно в два раза. Как считать гибрид из труб и тоннелей я, будучи автором норматива, не знаю. И никто не знает.
    Ну а дилер просто глупость сказал, ибо "куб септика" в расчете вообще не участвует. Если послушать этого дилера, то на трехкубовый септик нужно три тоннеля. На любых грунтах и вообще без расчета. Ну-у-у... молодец, что тут еще сказать?
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Спасибо за разьяснения. Значит не тороплюсь закапывать, посчитаю.
    Грунт супесь, уходит хорошо, но угв близко. Угв пять лет назад был понижен дренажом. Именно в этом месте было так
