1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что бы утверждать это надо знать геологию участка.
    На практике такое встречается, например некоторые болота осушали именно таким методом, но только после серьёзного изучения геологии и расчетов.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот сток после септика постоял 3 недели - забыл вылить
    Даже осадок не выпал. Запах пропал
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, вы тут много обсуждали и спрашивали, так что найти нужную информацию трудно. Нет ли какого-нибудь сообщения, в котором бы описывалась система вашей канализации? Сколько людей пользуются, какой септик или ЛОС, сколько камер и т. д.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да без проблем - опишу. Секретов нет никаких
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @a991ru, септик двухкамерный
    Поискал картинки - не нашел, где-то должны быть
    Первая камера - 2 кольца 0,9х1,5 метра + 1 кольцо сверху под люк
    Вторая камера - точно такая же.
    Далее фильтрационный колодец - 4 кольца 0,9х1,0 метра без дна, но на подушке из щебня
    Ввод - труба в переходном кольце - тройник на 25 см ниже уровня стока
    Далее переток во вторую камеру в уровне верха колец 1,5 метра - тоже с тройниками
    Отверстия в середине камер для перетока- нет. Думал делать и не делать и поленился долбить бетон.
    Из второй камеры - выпуск в фильтрационный колодец
    Могу фото сделать
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Кстати я тут спрашивал что это за налет такой черный не металле
    а это вот что
    и признак щелочного (метанового) брожения
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, на фотке чуть выше у вас сток после 2-ой камеры?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На фото 2-я камера
    Первая аналогично - но вход выше
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так это или-или, одновременно не нужно
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вот это надо тыкать в нос сказочникам, рассказывающим небылицы про вонючий септик, который ничего не чистит и загрязняет природу
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, а у вас при закрытых крышках септика, если стоять рядом с камерой запах ощущается?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С камерой - нет
    Но у меня есть косяк - один дождеприемник выведен в колодец - вот через него бывает пахнет
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Эт да. Есть и еще один - можно было приточную трубу вентиляции отвести к забору, чтобы не торчала посредь участка. Но это мелочи.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    жалко было газон перекапывать - решил сделать так
