1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я газон примерно за месяц летом восстанавливаю, срезая дерн, который лезет на дорожки. Весной вааще в лёт приживается
  2. 145810
    145810
    МО
    Да, выделяется на фоне ровной площадки. И снять бы колпак, а то какие-то уже больно маленькие прорези. А у забора и собака не сшибет. Судя по размеру миски, там в вольере далеко не чхуа-хуа)
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @ARatnikov, Возможно гидроизолировать жб кольца цементной гидроизоляцией для фундаментов, полиуретановой в доступе нет, хоть "гаражники" и обещают бетон W6, но доверия нет, сами кольца буду ставить на герметик.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет. Зря деньги потратите
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А какая есть альтернатива полиуретановой ГИ?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Пластиковый септик
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Понятно, гидроизоляция по любому выйдет дешевле, чем пластиковый септик.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Уверенность в надежности только нулевая, а так то да...
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    В пластиковых тоже не уверен, одна ошибка и септик под замену, по темам пробежался у людей куча проблем, начиная от кривой установки, заканчивая недостатками самой конструкции и нашей российской сборкой, а стоит пластиковый явно не как кольца, а так основную проблему вижу в возможном затапливании поле фильтрации по весне верховодкой.
    Кстати есть еще варианты с футеровкой жбк, но что-то не прет тема, очень мало распространена.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А не надо дешевые покупать. От с Кротом ни одной проблемы не знаю.
    Конечно. Но тут каждый сам решает, и по бюджету, и по готовности мазать щели регулярно. Эт же наша, рассейская философия... из говна и палок сделать и латать до пенсии... зато дешево... было когда-то. А на круг - так и дороже в разы
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это пример неубиваемой веры в чудеса, которых не существует в действительной реальности :(. Любая обмазочная гидроизоляция может эффективно защитить только от безнапорной воды, а на глубине свыше 1 м она уже ничего не гарантирует. Прокатывает только сплошная стенка из абсолютно водонепроницаемого материала.
  12. monolits
    monolits
    monolits
    Пластиковые вставки в жби как вариант. Или опять тот же бентонитовый шнур, герметики и т. д., но то что будет работать как задумано совсем не факт. Если будете использовать бентонитовый шнур рассчитывайте чтобы вес кольца продавил шнур (выбирайте нужный размер). Еще как вариант кольца по внешнему диаметру можно забетонировать:)
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так даже бетонный септик заводского изготовления имеет холодные швы и самое главное плиту перекрытия, щель между которой и септиком можно только герметиком заделать.
  14. monolits
    monolits
    monolits
    С плитой вопрос отработан. У колец, как правило, стыков больше из-за количества колец. Плюс площадь давления грунта больше на ами кольца и больше вероятность сдвига. Септик с "холодным" швом между чашей и плитой ставили без шнура бентонитового просто на цементно-песчаный раствор в грунты с УГВ от 20см до 1м - протечек не было. Септики повышенной кубатуры делаются без холодного шва. Это объясняется именно технологическими особенностями. Если погреб 10куб. отливается монолитом (мы так делаем, некоторые ставят плиту сверху - так проще) внутри сборная опалубка, которая каждый раз собирается из порядка 18 частей и ее более менее удобно собирать и разбирать из-за высоты формы в 2м, то отлить септик высотой 14-.1.6м монолитом из сборной опалубки довольно сложная задача. Именно потому что внутри при таких габаритах не развернешься
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну да, плиту ставят на бутил-каучуковый герметик. Или на заводе сразу, или на месте монтажа. От тут про то, как делают американцы
