1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ARatnikov, посмотрел фото из Америки, поглядел на предлагаемые у нас... И гадостность характера не позволяет не укусить :( Снова "украли" только то, что понравилось? ;) Почему у них спетик трёхкамерный а у нас - только однокамерные?
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    У них разные есть. На куб в сутки стоков трехкамерный не нужен. Это для больших объемов стоков. Вот Вам однокамерный: Рис. 216 Схема типичного бетонного септика. Канада.png
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Двухкамерный отечественный:
    Тыц
    Другое дело, что у нас мало бетонных, в основном пластик. А у них наоборот
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    потом осознаете, что потраченное время+материал+результат не стоят того, чтобы заниматься мазохизмом. Из тех, кто пытался сделать герметичный септик из ЖБ колей я пока не знаю ни одного удачного результата при высоком УГВ, зато немного дешевле. А исправлять всегда дороже.
    Кстати, монолитный по материалам без учета опалубки выходит как кольца.
    поле нужно делать так, чтобы не затапливало
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так это понятно, нужно считать "впитываемость" грунтов, расположение отстойника, полей фильтрации, уровень УГВ. Все должно быть в комплексе, а просто бахнуть пластиковый септик - это же не панацея.
    Если бы у меня УГВ по весне были на штык лопаты, то конечно найти альтернативу пластиковому довольно сложно.
    Считал монолитный, да если делать самому и есть деревяшки, то как кольца, но если нанять наемников и купить опалубку, то выйдет как пластиковый.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так вам никто не говорит просто бабахать пластиковый. Вам говорят, что герметичный из колец не получится сделать.
    Если УГВ низкий, то там нет проблем с кольцами.
    Вы только не забывайте, что бетонный в отличие от колец можно сделать нужной формы и размеров. ЕСли стоит вариант - дырявый септик из колец, пластиковый или монолит, то себе бы сделал (да и делаю 2й раз) монолит, причем цена пластикового = стоимости всех материалов для монолитного с полем.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Поэтому и приходится делать кольца, по УГВ проходит, монолит самому геморно делать, нанимать - цена будет не адекватная, почему местные "кулибины", на ряду с кольцами не делают монолитные септики мне не ясно, материалоемкость там небольшая, купил один раз опалубку и делай по предоплате, тем более все остальное оборудование и помещение у них уже есть.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Её не так просто купить. Вернее - вообще невозможно. Можно сделать на заказ, но нужны чертежи. Опалубка эта не так проста, как кажется, есть там свои тонкости, о которых узнать негде желающему "купить".
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Troer,
    нет спроса, нет предложения. Все просто.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Спрос то как раз есть. Те штучные производства, где налажено изготовление монолитных бетонных септиков, без заказов не сидят. Но наши люди настолько привыкли колхозить из колец, настолько в массе своей не понимают, что просто зарыть кольца "задёшево" - это далеко не септик...
    С сооружениями почвенной фильтрации еще хуже. Который год наблюдаю за своим соседом. У него дешевенький "Танк" закопан и стопка колец опосля. УГВ высокий (он ниже меня по склону и там терраса на склоне). Естественно, кольца залиты грунтовкой. И он каждый год закапывает новую стопку колец... Дренаж? Не, не слышал... Хотя сделать его на террасе при наличии хорошего уклона - много дешевле, чем бесконечное закапывание колец. Но не...
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А мне ясно! ;) Основная причина - вес! ;) Кольца можно и "чалым" манипулятором покидать, а вот вес монолитного септика в сборе - уже не "гуманный", нужен кран и возможность его подъезда;)
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Однокамерный можно "воровайкой". Двухкамерный уже не получится. А так то да, из говна и палок всегда проще и привлекательней для нашего человека :aga:
    При этом я не против "септика из колец". Но надо ж понимать конструктив и область применения
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это только, если она подъедет вплотную. Даже на маленьком вылете стрелы - не справится.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Разумеется
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не все так просто. Надо выкопать яму, установить опалубку, потом ее разобрать, а если завалит, то откапывать, а это врем время и деньги, только на эти операции уйдет несколько дней.
    Потом надо хоть немного выждать, чтобы бетон нормально приготовился, а то может пересохнуть и пойти трещинами. Это опять же время.
    В итоге, чтобы на поток такое поставить, нужно иметь опалубки на несколько септиков, добавляем амортизацию опалубки и уже не бюджетно все это получится по сравнению с просто кинуть кольца или любую другую готовую емкость.
    Я вот думал себе отлить, взял фанеры, а потом может кому из соседей отолью. Но то, что я вижу - Топас и трубу сразу в поселковую канаву вдоль дороги (фото позже сделаю), другие ставят другие установки и мучаются с ними, кто-то кольца ставит и лишь пара человек услышали что я писал несколько лет в чате нашего поселка (и документы все кидал, и ссылки на статьи, и кучу своих фото) и решили делать герметичный септик с полем фильтрации.
    Т. ч. может и будет спрос на отливку септика по месту, но мало кто захочет часто встречаться, многие могут только по выходным, что тоже пользу шараж-мантажа одним днем.
