1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Проще и технологичнее делать "ящик" с плоской крышкой, но здесь вылезает проблема веса "ящика":(
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Кольца проще и опалубка на каждом углу продается, получается как всегда строители в массе своей заморачиваться не хотят. Ещё и кольца нормально работают, когда УГВ низкий, что соответственно снижает потенциальную базу клиентов.
    На Кубани вообще тупо яму кубов на 8 без дна делают называют это септиком и живут, а тут поля фильтрации, герметичные септики для выского УГВ.
    По факту можно траншею выкопать и залить бетоном, потом грунт вынут и дно залить, на таких фундаментах люди дома строят, а тут септик.
  3. 145810
    145810
    МО
    @Troer,
    Перед тем, как делать, постарайтесь оценить результат. Это нужно в первую очередь Вам!
    Дело в том, что если через щели м/ду колец начнёт хлестать грунтовка, или будет каппилярный подсос через стенки, септик станет затапливать, и он не справится с очисткой -> поля раньше придут в негодность. Они составляют примерно половину стоимости очистных.
    П. С. Себе я буду делать из 2х двухметровых колец при высоком угв, но для этого есть условия.
    Рядом находится дренажный колодец (для дома) глубиной 4 кольца. Поэтому я скрепляю кольца, гидроизолирую и дренирую близлежащие грунты. Делаю так потому что для моих полей тоже мешает грунтовка и там те же мероприятия. Но это мой единичный случай. Не имея дренажа под рукой целесообразней было бы сделать насыпь и септик - пластиковую бочку.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Понятное дело, что при высоком угв затраты на очистные сооружения возрастают многократно, но при низком кольца имеют право на жизнь, теоретически, можно и кольца в насыпь поставить, если рельеф участка с уклоном.
    По факту нужен специалист, который учитывая все факторы, построит очистные сооружения, только спецов нету в регионах.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это для заливки на месте. А я про заводскую, в которой банку льют на заводе
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Для заводского производства, при наличии опыта, опалубку сделать не проблема;)
    Прикинул "на пальцах" - трехкубовый бетонный септик выходит менее 2т - можно свободно возить по две штуки в кузове и разгружать манипулятором со стрелой 5т;)
  7. 145810
    145810
    МО
    Что-то маловато. Мой септик (3.7м3) из бетонных колец весит под 5 тонн.
    Объём полезный (высота мин 1.2м) +0,3 м над стоками для тройников. Вы только объём для стоков считали? Дно, крышку? По прикидкам бетонный монолит 3 м3 выходит 4.4 тонны.
    Это все без учёта смотровой шахты сверху.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @145810, Шахту не считал (просто прикинул "на пальцах" имея опыт), а вес изделия зависит от используемого бетона (чем выше качество бетона, тем стенка может быть тоньше) :aga: Разница в цене бетона, в данном конкретном случае, вообще не принципиальна - это копейки в общих затратах! ;)
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну-ну... :aga:
  10. 145810
    145810
    МО
    Я получила 4.460 т при толщине стенки 10 см. Септик размером 2х1.25м рабочим объёмом стоков 3м3 и внутр высотой 1.5м с дном и крышкой с отверстием ф700.
    Но все равно не получится сделать стенку 5 см - т. к не выдержим толщину защитного слоя в 5см (для незащищ конструкций в грунте). Мало того, такую просто не отольете!
    Стенка безрасчетная мин толщиной: 50 + толщ арм-ры 10 + 25 = 85 мм. Если умудриться выполнить такое, то с этой стенкой септик все равно весит под 4 тонны
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Можно другой вариант сделать, не в яме опалубу, а на земле. А септик заливать вверх дном, тогда ничего не выдавит и стенки делать разумной толщины. Правда кантовать его придется, но при экономии и кран можно нанять.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @145810, судостроительный бетон (по правилам регистра) достаточно защитного слоя 22-35мм и 50мм "отливал" более, чем неоднократно;)
  13. 145810
    145810
    МО
    @ADmodul,
    Ну Вы серьезно? Изготовить септик высотой 1.5м с толщиной стенки 50мм?
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не вижу проблем, от слова совсем (если что - строю бетонные суда) ;)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стенки тоньше 8 см не видел и это на не габаритных подземных сооружениях.
    Наш септик Лад Монолит имеет толщину 10 см, в большей степени это задаётся технологией.
    Вот рекомендации для подземных сооружений зданий.
