1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    От заявления "я могу", до "я сделал" - путь длинный... но ить строитель дебаркадеров и не собирается делать септики с тонкой стенкой, ибо рынок не готов и ... ну, все читали.
    В итоге я вспоминаю анекдот про соседа древнего деда, который по 10 раз за ночь мог. Рассказывать, разумеется :aga:
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Зря ты так, не стоит! :no: Можешь глянуть, ради интереса на габариты понтонов и их вес (не только моих - любых) - увидишь, что толщина бетона 50мм для корпуса - вполне нормальная. Где-то может быть чуть больше, а где-то и меньше. :)] А то, что судостроители не рвутся на рынок септиков - это нормально, вам больше достанется! :)] Что-то производить - требуется разбираться в теме. Для строительства судов мало разбираться в бетоне, как и для строительства септиков (поэтому производители судов и не лезут) ;)
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я в понтонах не разбираюсь, я больше по септикам. И нигде в Мире не видел септиков с такой толщиной стен. Наверное они все тоже понтонов не видели... ;)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Понтонов не видел.
    Бетонную яхту (парусную!) длиной 12 метров с толщиной борта около 40 мм видел. Позднесоветская кустарщина, но работало. Льдом, естественно, не проверяли.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Ladomir,
    Ну да, если использовать бетон, как в табличке у @Ladomir, то такую стенку - не сделать! :)] А то, что не видели - ничего странного! Помню когда работал с Siemens, то одно подразделение билось несколько лет над задачкой, потратив несколько лет и кучу денег, тогда как в другом она была давно решена, просто и красиво - "левая рука не знает, что делает правая" :aga: И это - в одной компании и подразделения находились на одной территории! ;) А что говорить тогда о судостроении и канализации:faq::aga:
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если Вы всё же решитесь бесстрашно :) войти на рынок бетонных септиков и прочих изделий для Автономной Канализации, то сообщите.
    Будем рады плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству с Вами.
    Прочный и надёжный септик со стенкой в 50 мм будет явным прорывом в теории и практике септикостроения.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну как что? Изготовитель понтонов, считающий себя судостроителем, конечно же лучше разбирается в строительных конструкциях, нежели строители, тут спору нет :aga:
    Вы ж такой бизнес теряете... сделайте один, и потом франшизой весь Мир окучите :)]
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Спасибо:hndshk:, но точно не решимся! :no: Как говорил К. Прутков "Не пытайтесь объять необъятное" (С) - нам хватает понтонов;)
    Если бетонные септики действительно нужны рынку, я уверен, производители появятся (чуть раньше, чуть позже) - "не боги горшки обжигают" :um: Мы тоже вышли на рынок, когда поняли, что нужных нам понтонов специально "заточенных" под плавдома никто не производит;)
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А можно вопрос тем, кто видел эти пантоны со стенкой 50мм?
    Какая площадь этой стенки? Ну т. е есть например плиты перекрытия для малых нагрузок - ребро жесткости - стенка 50мм арм. сеткой - ребро жесткости. Конечно бетон высокой марки. В таком случае конечно конструкция пройдет по жесткости, но вот отливка ее и распалубка будут весьма затруднительны.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @ARatnikov, Имеет значение куда будет входить труба от септика в фильтрационную кассету, обязательно делать с краю или можно в середину, конечно соблюдая условие вход минимум в 100мм от щебня?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну-у... есть мнение, что если в середину, то якобы лучше распределяется. Но лучше ли распределяется масло по сковородке, если лить его в середину? Тут больше имеет значение горизонтальность дна сковородки на плите, как мне представляется.
    Впрочем, кассеты уже редко стали делать, а в литературе я не встречал описаний кассет с трубой, доведенной до середины. С отбойной стенкой - видел, но это имеет смысл при относительно больших расходах и напорной подаче
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Бетонная кассета из плит по мне отличный вариант, дешевле туннелей, читал у Вас на дзене исполнение кассеты из плит ПК, только подъезд техники нужен. Про трубу понятно буду в середине кассеты вход делать.
    Хотел ещё шурфы наделать, но с коэффициентом полезной площади стенок шурфа 0.35 и диаметром шурфа 150мм, толку от них немного на маленьком поле в 18м2.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Раньше просто тоннелей не было, были только трубы, кольца, да бетон. От из этого и делали. Не, еще из кирпича были септики, но то был другой кирпич, не нонешний
  14. monolits
    monolits
    monolits
    Не сомневался ни минуты)
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А чего тут было сомневаться то? :faq: Что кто-то из производителей ЖБИ сразу кинется делать бетонные септики (совсем не зная и не понимая рынка) и имея свой переходящий портфель заказов? :aga: Мне вот даже простые регулируемые фундаментные блоки было некогда самому делать - отдал тему приятелю (проще у него купить, когда надо, чем занимать место у себя в цеху)!;) Если вы умеете делать прекрасный шашлык на мангале, это не означает, что вы побежите открывать свою шашлычную! ;)
