1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для исключения экранирования стоков от стен септика рекомендуется расстояние от него до ФК не менее 2 метров.
    Хотя на практике строят и ближе, но это надо учитывать в конструкции ФК.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Коэффициент фильтрации грунта замеряли, а то себе тоже хотел поле сделать 36м2, потом провёл замеры оказалось и 18м2 достаточно, так что можно прилично сэкономить, особенно учитывая цену щебня и элементов фильтрации.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Troer, коэффициент фильтрации не замерял. Вода из пробуренных шурфов, залитых водой уходит, поэтому под поле фильтрации буду использовать тот кусок площади, который есть. На несколько лет его хватит при любом варианте, а там будет видно.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вода уходит хорошо, тоннель вернули в магазин, все сделано рыжей трубой 110, странно но фото реза нигде не нашли, сделано по описанию в стандарте
    Утеплитель поверх геотекстиля думаю положить, xps 50 или 30мм.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если вход в септик у Вас планируется на отметке -0,8 м, то на какой же глубине придётся делать поле фильтрации при самотёчном варианте подачи стоков? И как подавать их на всю площадь в 12 м2 через один колодец? Щебень не самая лучшая среда для горизонтального растекания жидкости на расстояние, измеряемое в метрах. Здесь уж либо трубы, либо тоннели вырисовываются, ФК как-то не вписывается.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В чем прикол строить на несколько лет, а потом переделывать? Хочется уже достроить и жить, а не разводить потом грязь. Сейчас потратить чуть времени на расчет площади и возможно немного добавить финансов и забыть о канализации.
    Иногда удивляюсь твоему щепетильному подходу к строительству дома, но в некоторых моментах полная противоположность...
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Местные "специалисты" приезжали, предложили просто два колодца без дна сделать и не париться, а потом говорит когда забьются лет через 5-6, новое выкопать, УГВ 1.5м не помеха, наоборот лучше растекаться будет, с его слов так всем и делают.
    А тут стандарты, ФК, щебень гранитный, вон оно оказывается как все просто, за день 30к заработали, без напряга и норм, то то у нас столько монтажников этих септиков.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и колодец рядом тоже хорошо - быстрее выкачают растекшееся) Круговорот воды в природе...
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Просто многие хотят сами выступить вместо фильтра:)]
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, если бы хотел сделать побыстрее, то сделал бы уже давно что попало. Но в канализации есть свои подводные камни, поэтому и думаю пока как лучше сделать. Дело не в щепетильности или наоборот в безалаберности. Дело в том, что схема канализации должна быть внутренне принята, потому что единственно верного решения нет. А пока есть сомнения в схемах, я и не делаю.
    @chicken-A, если бы был уверен в правильности выбранного варианта, то я бы его сделал уже давно, а то кольца на септик и ФК зимой этого года привез, лежат и ждут, когда я их в дело пущу. Хочу воду, отопление и канализацию в один заход сделать. С финансами должно получиться в ноябре, а в доме работать можно, т. к. печка есть, да и электрику я сделал уже. Все вот думаю, как бы сделать канализацию без электричества. :)
    @dadmitrii, а какая у вас толщина щебня ниже труб? Какая площадь поля? На какое количество людей рассчитано? Что у вас за грунт под полем фильтрации?
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    30 см
    Площадь 4х5=20квадратов
    Грунт метр чернозем засыпан ниже супесь
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ничего не понял. Есть СТО(ссылка), в начале темы, читаешь и за несколько часов видишь понятную картинку, а не отсебятину, т. е. по факту одна схема. Берешь и делаешь. Все. И здесь все советуют одно и тоже и все по СТО.
    Еще бы спросил на сколько унитазов/ванн рассчитано. Одна семья в день сливает 500л, другая куб, а третья 2 куба в день.
    Есть все ответы в СТО. Какая разница что у кого? Нужно сделать тест на водопоглощение у себя и все станет понятно, от этого уже рассчитаешь нужную тебе площадь.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Но есть также неглупая поговорка: "всего не предусмотришь". А природа многообразнее, чем любой СНиП, ГОСТ или СТО. Думать приходится в любом случае, особенно, если ставишь перед собой цель найти оптимальное решение.
    Например, когда планировал у себя на участке место расположения подземной фильтрации и делал зондирующие шурфы садовым буром, то с удивлением обнаружил в суглинке воду на глубине 130-150 см. Хотя всегда считал, что УГВ у меня низкий, поскольку уровень воды в давно имеющемся на этом же участке колодце может подниматься до 4 м от поверхности только в редкие годы во время паводка, а обычно держится на глубине 6 м. Выходит, что напоролся на верховодку? И что теперь в этой ситуации делать? Считать её "высоким уровнем грунтовых вод" или местом "выклинивания на поверхность водоносных горизонтов", как формулируется в СТО, и поэтому отказаться от первоначального намерения спрятать фильтрующее сооружение под землю?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ну общий вектор есть, дальше все зависит от конкретных условий, под это все и подбирается расчетно, а потом есть варианты как перекрыть поле - колодцы, трубы, тоннели, ящики и т. д., септик если герметичный, то монолитный бетон, пластик и т. д...Но сама концепция канализации на конкретном участке закладывается изначально.
    вот в таких случаях и надо спрашивать спецов, которые в этой теме помогают, только это делается на этапе проектирования/обдумывания решений.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, у нас "спецы" то встречаются ещё те...:aga::)].
    Вот, например, инструкция завода по производству дренажных тоннелей 91a68829b64acb113a3a92fbcc5a4728.pdf
    В ней чёрным по белому содержится указание, что перед установкой пластикового тоннеля в вырытую в грунте траншею "Дно и стенки котлована сначала необходимо застелить геотектилем с запасом, затем заполнить слоем щебня 20 см (размер фракции 40-60)." Смотрю в инете, что пишут про этот тип фильтрующего соооружения его первооткрыватели американцы. Там на доброй паре дюжин различных материалов, включая научные обзоры и статьи, написанные профильными практиками в США и Канаде, в один голос утверждается, что дренажные тоннели (или инфильтраторы) классифицируются как безгравийный тип фильтрующих сооружений и что они были специально придуманы для того, чтобы предложить застройщикам более удобную и эффективную замену традиционных полей фильтрации, в которых применяются щебёночная подушка и распределение стоков по трубам.
    Наши же "спецы", конечно же, знают дело лучше и к америкосовским ноу-хау рекомендуют всё равно присобачивать испытанный ещё со времён царя Гороха щебень. Более того, ну прямо как по басне Крылова "Мартышка и очки", навязывают своё понимание роли другой забугорной придумки - геотекстиля. Они рекомендуют не только прикрывать им тоннели сверху, но и заботливо отделять этим материалом стекающие сквозь щебень стоки от их главного чистильщика - грунта :faq:.
    Если я буду послушно следовать указаниям таких спецов, то не только потрачу лишнюю кучу своих сил и средств на дополнительное копание и бесполезный в этом случае гранитный щебень, но и своими руками значительно сокращу срок службы фильтрующего сооружения, заставив канализационные стоки пробиваться сквозь геотекстиль, на котором неизбежно будет происходить ускоренный рост биомата.
