1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    еще нет гарантии в результате. Но я уже понял в этой теме не любят простые решения, либо до септика доходят люди со своими тараканами. Я вот моноличу, т. к. могу получить желаемую форму и объем+герметичность, хоть и не нравится мне это делать. Кому-то нравится кольцами заниматься и т. д.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Скорее дело в конкретных грунтовых условиях, если есть способ обойтись кольцами почему бы и нет. А когда по весне и/или после сильного дождя на участке "болото", конечно нужен герметичный септик.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если вы внимательно читали тему, то она хочет сделать герметичный септик из колец.
    А если условия позволяют, то тут никто не спорит
  4. monolits
    monolits
    monolits
    Для узких проездов неплохой вариант манипулятор с установкой КМУ на заднем свесе. Очень удобно и практично. Используем Там где не справится обычный манипулятор.
  5. monolits
    monolits
    monolits
    Частенько приходится пилить болгаркой 70-е и метровые кольца. Так вот максимум что я там встречал это гладкая арматура 3 или 4мм сверху или снизу. Колец довелось попилить штук 20-30 за сезон. На вертикальные прутки так и не довелось нарваться)
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Есть кольца с футеровкой пластиком. Но дорого. Подробности здесь.
    И здесь.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Точно, герметичный из колец не вариант. Если без мороки, то лучше взять качественный из листового пластика, но цены на них кусаются сейчас.
    Так же смотря куда везти, мне в город доставка наверно ещё 15к минимум будет стоит, да и спецов очень мало, а там одна ошибка и хана ему, кольца то по халяве стоят относительно септика пластикового.
  8. 145810
    145810
    МО
    Тоже проходила кольца насквозь. Арматуру видела тоже лишь горизонтальную 4-ку. В несколько рядов. Но у колец круглая форма, что делает конструкцию относительно крепче, чем у прямоугольной. Сдавленных грунтом колец (на небольшой глубине) видеть не приходилось.
    Да, спасибо, от вас такое и услышала, чуть раньше. Присматриваюсь)
  9. 145810
    145810
    МО
    Это дороже даже пнд-септика или монолита. Да и стыки все равно остаются. Если брать инструмент и их заваривать, получается интересней самому купить листовой пластик и сделать цельную вставку. Листы больших размеров - 1.5х3м или 2х4м. Но надо смотреть радиус гиба, на метровые кольца наверно не пройдёт. А 2-метровые получится.
    Ну или спецов по сварке нанять (много кто бассейны так делает). Дешевле футерованных колец выйдет. Они наверно больше промышленного использования.
  10. 145810
    145810
    МО
    У меня было начинающееся болото. С разными мхами, грибами и люминисцирующей водицей в некоторых лужицах. Вода не уходила. В трех 10-м шурфах (когда бурила под геологию) она поднялась на поверхность и стояла так всё лето!
    Я подняла уровень участка на 20 см, где плодовый сад - на 70см. Где «лесной» кусочек оставила как есть, там деревья много пьют. Есть низины, осушаю их редкими ветками дренажа в канаву рядом, выкопала пруд. Под домом сплошной дренаж круглогодично собирает ~2 м3 в сутки в колодец из 4х колец.
    Септик из 2х-метровых колец планирую рядом, сделаю дренаж для него и полей фильтрации с отводом в колодец.
    Получается, что высокий УГВ локально стал не такой уж высокий.
    И поэтому я могу себе позволить не стандартное решение септика из монолита или пнд, а установку из бетонных колец.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да, дороже. Но стыки по пластику завариваются намертво, а паз\гребень на бетоне защищает от сдвига. Ну и наружную обсыпку непучинистым грунтом никто не отменял.
    Не сделаете. Заводская монолитится в бетон Т-образными гребнями, а кустарная из листового - нет. Получите это:
  12. 145810
    145810
    МО
    О, Боже! Что это? :ogo:
    Как такое вышло?
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это вставка из листового пластика в кольца из бетона. Сдавлено грунтовыми водами. И никакое водопонижение в паводок от этого не защитит.
  14. 145810
    145810
    МО
    А, понятно! Пластик заякорили!
    Благодарю, было полезно!
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Именно. Посмотрите по ссылкам, что я дал, там есть фото
