Варианты крепления стропил к коньку вальмовой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fedotov_i, 04.09.20.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Он в правильную сторону думает.
    У него, накосное стропило больше 7.5 метров, это без свеса. Грузовая площадь, ориентировочно, метров 10-12, зависит от конструкции. Он забыл сказать, где находится, но в 3-м снеговом районе, на такое накосное стропило потребуется сечение в районе 300х150.
    На мой взгляд, это зависит от соотношения сечений накосного стропила и шпренгеля. При равных сечениях, я бы предложил где-то в районе 30-40% длины стропила.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Верно, вер-но. Все так. Вот на вашем примере это явно видно.
    В правильно рассчитанном и собранном узле метизы никогда не работают на срез. Только на вытягивание.
    Вы опять демонстрируете слабое понимание вопроса. Дело не в монтаже. Дело в том, что висячки образуют свободный чердак. Или мансарду. А вот наслонкам нужны опоры. Часто это портит все.
    Вы крайне невнимательны. Я писал не о стропилах.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы телепат, я вижу. ТС ни о чем подобном не писал. Он вообще не привел никаких данных о своем конструктиве. Проекта у него нет, даже эскиза нет.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Дом 10х12, конек 2 метра, равноугольная вальма, угол ската 28 градусов.
    Для написанного, этой информации достаточно. Не хватает места стройки, или снегового района.
    А вот это, Вы зря. Гладкий гвоздь на вытягивание? :faq:
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Konstantin11, дом 10х12, угол 28. Зная геометрию остальное несложно посчитать.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Автор не уточнил ни про "равноугольную вальму", ни относительно чего меряется угол 28 градусов.
    Ну так посчитайте. Кто ж против.)
    Именно так.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вам длина конька 2м, у дома 10х12 о чем говорит? Мне - о том, что это равноугольная вальма.
    "угол уклона крыши 28 град" - я расцениваю это, как угол ската. Если вдруг это - угол наклона накосного стропила, то его длина 8 м, и ситуация становится еще хуже. самое время думать про шпренгель :aga:
    Пункт 8.28 СП 64.13330.2017 ("Деревянные конструкции"):
    Сопротивление гладких гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т. д.) или в тех конструкциях, в которых выдергивание гвоздей сопровождается их одновременной работой как нагелей.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если гвозди выдираются из конструкции - значит, с ней что-то очень сильно не так.
  10. fedotov_i
    fedotov_i
    fedotov_i
    Добавил эскиз с несущими стенами.
    И фото того что собрали
    Накосные стропила две сбитых доски 50х200
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @fedotov_i, под накосные, на столбы, можно набить "бобышки" в качестве опоры. Контррейку выпустить на прогон, чтобы крайнюю обрешетку можно было закрепить и конек сформировать.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @fedotov_i, вам уже намекали на то, что бы указали свой регион, ибо уже для III-го снегового района, на пролете 5 м., сечение стропил 200*50 "маловато будет".
    Что бы не пришлось еще и "табуретку" под них мастЫрить...:um:
  13. fedotov_i
    fedotov_i
    fedotov_i
    Я забыл написать, Снеговой - 3, ветровой - 2, регион Мордовия
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и...
  15. fedotov_i
    fedotov_i
    fedotov_i
    По накосные стропила с одной стороны подставили подпорки, они стоят на несушей стене, с другой стороны сделают подкосы к несущей стене.
    Подскажите по креплению стропил к коньку и к мауэрлату. Сейчас на уголках и саморезах, на фото выше видно + где то есть гвозди. Попросил чтобы дополнительно минимум двумя гвоздями было прибито. Достаточно ли этого?
    Бобышки достаточно закрепить гвоздями или стянуть шпильками?
