РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Именно!) На алике так уже кучу ламп, светильников и прочих электроприборов поменял или получил бесплатно в результате споров) Но это, естественно, один из плюсов. А так ещё понять, куда что уходит, например, сейчас, где живу, я вообще не могу определить, почему я много плачу за электроэнергию, нет способа проверить детально.
@Иванов Костя, Я конечно тоже не обязательно сторонник постоянного контроля всех потребителей итд. но сейчас например этих данных у вас нет. И вы не знаете как их применить. А если они есть то ведь совершенно необязательно за ними визуально следить. Пусть ваш умный дом этим сам занимается. И на некоторых отдельных каналах это вполне разумно имхо. Ну а кому денег не жалко может и всех потребителей мониторить. Потом просто выставляем пороги что и как должно работать и вперёд. Ведь учёт электроэнергии это не единственная функция которую можно сообразить если у вас есть цифры в режиме прямой трансляции. У меня например так бытовые приборы самоотключаются. Пример посудомойка: Когда она заканчивает работу она начинает пищать. А вот если ты её вечером включил и она в три часа ночи начинает пищать это совсем не комильфо. А так на этом канале регистрируется низкое потребление т. е. программа закончилась и она только в режиме ожидания...-> актуатор самоотключается. Ну и другие приборы аналогично. Или наоборот можно сделать максимальное потребление и если оно пошло стремительно вверх -> самоотключение.
Так а если отключена розетка, то как её обратно-то вкл? Также читал как сделать из "глупой " стиральной машины слегка "умную" с помощью розетки и датчика открытия - как закончилась стирка (контроль тока через розетку) будет напоминать периодически её развесить (контроль через датчик открытия). Изредка бывает, что забываешь развесить.
Ну так если дом умный, включит как миленький...Со стиралками вообще есть извращения, я уже и звонки или пуши на телефон видел и мигающие или изменения цветовой гаммы лампы в гостинной и прочее. Каждый делает себе как это ему удобно.
Не могли бы пояснить. Смотрите, вот пришёл сигнал о низком потреблении. Управляющее ПО послало сигнал о том, чтобы выключить эту розетку/канал в актуаторе. А обратно-то как? если розетка выкл? как поймёт управляющее ПО, что появился потребитель и надо послать сигнал о включении этого канала?
Ну так дом умый же. Значит постоянно знает где хозяева, пришли/ушли, спят/не спят. Ну и так-же с посудомойкой. Когда пришли хозяева на кухню можно и сообщить что она готова к опустошению и заодно обратно включить питание. Ну и так по кругу.
Конечно, без них дом как без рук. Далеко не все сразу думают об этом. Что не только исполняющие приборы нужны но и всякая другая инфраструктура.
По поводу датчиков - вы только учитывайте, что часть датчиков встраивают в панели управления, и отдельные датчики можно не использовать. Скажем, вот в такую панель управления климатом уже встроен датчик температуры и влажности.
Это один из главных факторов который не учитывается. Т. е. вернее многие об этом просто не знают или не подозревают что переключатели могут иметь функционал значительно обширнее чем простой вкл./Выкл. и при этом управлятся вполне интуитивно. В общем со всеми узлами с KNX так будь это актуатор, выключатель или мотор. Всё всегда многофункционально и имеет ряд входов и выходов плюс логических операций и связей. И это одна из составляющих финальных цен. Так как функционал уже по умолчанию значительно отличается от типичных.
Всем привет. Интересно всё это описано, начитался. Но…! Хотел бы спросить у гуру. Интересует задача по замеру потребляемой электроэнергии. Не подсказали бы вы, чем это можно организовать? Можно розетки или в щиток на рейку, но интересуют обычные какие нибудь устройства, без подключения на всяких серверах производителей, с последующим требованиям абонплаты за сбор статистических данных. Хотел бы просто включить комп или планшет, например и посмотреть потребление на этих источниках. Есть бойлер, тёплый пол 5 реле управлений. Остальное нет смысла мерить. Хочу это всё контролировать, чтобы настроить оптимальный режим энергопотребления. А то слишком затратно выходит что-то по киловаттам. За ранее благодарен.
Спасибо за ссылку, но в таких устройствах вроде нет памяти и возможности следить за статистикой и графиком потребления, чтобы настроить оптимальный режим. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Насколько я знаком с такими устройствами, то там можно посмотреть только текущее потребление и накопленное с последнего сброса. И всё, что накопится, можно только вручную записывать на листик. Я бы хотел, чтобы можно было собрать статистику включённого электроприбора (например тёплый пол или бойлер с мозгами), чтобы понять, когда и зачем он включается и жрёт электричество и сколько. Можно же ведь настроить разные режимы этих устройств, но вот понять какой режим экономней всего без замеров невозможно. Я такой измерительный прибор покупал в хозяйственном и отнёс назад, так как там можно посмотреть только конечный результат, например за 2 дня сколько сожрал бойлер, а когда и сколько остаётся загадкой. Толи когда в душе моемся больше, толи посуду моем, толи Ванну дочь принимает и так далее. С тёплым полом такой вариант вообще не подойдёт, так как его подключить к этой розетке нереально без разбора управляющего реле. Тут хотел бы в щитке подключить, у меня в щитке каждая комната выведена отдельно. Есть ли такие устройства, может быть чтоб по вайфай к нему подключиться с компа и считать инфо или через какой-то шлюз, но не через интернет сервер какого-то дядюшки сэма.
