Для пары интровертов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем samSasha, 05.09.20.
  1. samSasha
    samSasha
    samSasha
    1. Почему не снимая верхней одежды? Там же рядом шкаф полноценный.
    2. Да, пробовал. У меня сейчас приямок в квартире сделан, а шкаф с одеждой чуть в стороне.
    Нет там грязной зоны.
    Например, в том, что стиралка в котельную поменьше уже не влезет.
    В котельной один ТА занимает почти 2 квадрата. Плюс водоподготовка, плюс бак с водой, плюс шкаф для утвари, плюс коллектор/насосы/т.д.
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Напротив, облегчится. Только в процессе обдумывания мелочей приходит понимание, а также вылезают ошибки.
    И еще чем больше вы заложите сейчас в проекте стандартных решений, чем больше вам зададут, возможно глупых или несущественных, на ваш взгляд, вопросов, тем легче будет потом прийти к всяким нестандартам (мини, компакты, и прочие мебеля, техники/сантехники) и к прочим вашим уникальным желаниям.
    Так, что "тяжело в учении, легко в бою" (с). Не отмахивайтесь, вопросы вам правильные задают и указывают на правильные вещи.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Неужели проблема обозначить помещения, которые нельзя определить по набору мебели?
    Предлагаете посетившему тему, чтобы разобраться с планировкой, перелопачивать все станицы без особых надежд найти ответ? Чем больше проблем вы создаёте другим, тем меньше желания у них помогать вам. Вот @PMWoman, постоянно присутствует в теме и не понимает, где, что
    Но это ладно. А как прикажете определять, где вход в дом? Все двери более менее ясно обозначены, с зоной открытия, а вместо входной что-то невнятное. При этом ширина всего 150см. Тесно и неудобно.
    Раздевающийся-одевающийся перед шкафом блокирует перемещение мимо него. Но при этом в мастер спальне разбазариваются большие площади.
    Вход в спальню через гардероб - это не комильфо. Там же обычно вещи висят, лежат открыто, не в шкафах. При этом лишаетесь возможности разместить систему хранения вдоль стены, где вход в родительский блок из кухни. А с обратной стороны стены лишаетесь возможности поставить большой раскладывающийся стол. Угловая мойка лишена смысла, если нет продолжения от неё вдоль другой стены.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Про внятность ПОДАЧИ материала, ещё в начале Передачи, - укоряли...
    @Monterey, как будто...
    НОЛЬ реакции..., или, - скока, по-вашему, афтор?
    Совсем, в intro-, в себя ушел?.! :aga::|:
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А вашим входом не через центр длинной стены, а с угла, теряете на проходы и подходы к оборудованию больше этих двух квадратов. Вот, что не попало в в красный квадрат у вас 1,150х1,715=1,97м2. А там практически всё проход. Сделав вход из тамбура прихожей вблизи середины стены за счёт меньших потерь на пути перемещения можете расширить прихожую хотя бы до 190см
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Где ТАМ? На вашем чертеже к сожалению входная зона очень невнятная. Я не понимаю где вход в дом, где ваш приямок, где там около приямка шкая...
    Удобно? У вас судя по вашему чертежу от приямка до гардеробной еще пройти надо. С сумками, в пальто/пуховике...
    Там - где? Вход в котельную из приямка? Или нет? Я не вижу на вашем плане. Можете линии размеров сделать другим цветом, чтобы они не сливались со стенами. И обозначить на чертеже вход в дом и вход в котельную
    А может ее в гостевой су? Почему ее надо именно в котельную?
    Тем более что там будет делать стиралка.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Стоп. Вход в дом вот тут?
  8. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Так я даже не пытаюсь. Чем больше будет замечаний, тем выше вероятность принять оптимальное решение.
    Исправлюсь:)
    Знаю. Самому не нравится. Вечером перерисую ещё один вариант. Правда, тамбура закрытого не будет, но это можно решить крыльцом.
    В гардеробной сейчас размешена именно система хранения. Я думаю, что полки будут закрыты распашными дверьми-гармошками. Пространство в центре я думал использовать для размещения гладильной доски, например. Или сушилки, если вдруг не хватит места.
    По поводу стола. Вы имеете ввиду стол в спальне?
    То пустое место возле угловой мойки сейчас остаётся таким, потому что мы не определились с холодильником. Я на следующей неделе проверю в эксплуатации большую прямую мойку, тогда и откорректирую этот узел.
    Пока у меня есть мысль сделать вход сбоку. Тогда, по идее, ширину входной зоны можно будет увеличить хотя бы до 2 метров и шкаф для одежды.
  9. samSasha
    samSasha
    samSasha
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда где приямок? Шкаф сразу идет от стены.
    По техничке. В таком варианте получается не очень рациональный вход в нее. Весь аппендикс, в который входите, практически неиспользуемый
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В столовой
  12. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Доброго всем вечера.
    Наконец-то я добрался до того, чтобы выложить очередной результат всяких измышлений.
    Собственно, что изменилось по изображению.
    1. Добавил экспликацию помещений.
    2. Расставил большинство недостающих предметов, добавил входную дверь.
    Теперь об изменениях непосредственно в плане.
    1. Холодильник повёрнут в сторону мойки. Указан сейчас мой, шириной 700мм. Размер позволит поставить и side-by-side.
    2. Изменили конфигурацию кухни в районе мойки.
    3. Изменили входную группу. Теперь ширина захода из приямка аж 2,4м, можно целой ротой пройти. Там же шкаф для верхней одежды 1,7м длиной.
    4. Чуть изменили с/у, немного вытянули его путём уменьшения коридора и уменьшения толщины стены.
    5. По остаточному принципу получилась котельная, и туда переместились все вопросы. Придётся сделать низкий, узкий и очень длинный теплоаккумулятор. Он же станет настилом, по которому можно будет добраться до коммуникаций. Над теплоаккумулятором можно будет разместить вентиляционные трубы, газовый котёл, коллектор отопления с насосами. В маленький закоулок рядом можно будет разместить фильтры ХВС. Там же стиралка и развешивание одежды.
    6. Ещё один важный момент - нет тамбура. Косяк исправлять будем раздвижной входной дверью.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Что за приямок такой?, в крайней планировке ели вход нашёл- Вы уж обозначьте-что бы время не терять на поиски, да и нумерацию помещений делайте по ходу движения, а не с центра, крайние левые помещения вообще не понятные
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    что за дверь такая, раздвижная входная
