Для пары интровертов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем samSasha, 05.09.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    по мне ничего хорошего с сумками на кухню бежать через весь дом и кучу дверей, да и стол явно будет мешать, чем меньше углов- тем легче отделка.
    Двери в ванной вы так не поставите- даже наличник некуда будет повесить, не говоря о коробке
  2. samSasha
    samSasha
    samSasha
    По сравнению с предыдущими вариантами количество углов особо не увеличилось. Да и носить не шибко дальше. Плюс-минус несколько метров - не такая высокая плата за реально изолированную кухню.
    Да, знаю. Уже апосля понял, куда убрать гардероб из гостиной
    Чагой-то?
    Важно. Половина дверей по факту станет раздвижной.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Задлбишся ванну заносить, выносить, или опять через подвал или окно?
    я про вот эти двери
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Не всё так страшно:)
    Двери в с/у будут раздвижными.
    Ширина проёма 800мм. Высота ванной с ножками порядка 70-75см, без ножек едва превысит 50см.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    мне то же не страшно! пусть так и будет!
    а насколько они герметичны и какова звукоизоляция.
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Если брать только полотно самое дешёвое из фанеры, то нет в них ни герметичности, ни звукоизоляции.
    Если взять полотно из массива или ещё лучше толстого стекла и соответствующую фурнитуру, то от обычной распашной разницы может не быть. По крайней мере лично я её не заметил.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Совсем роли не играет - у нас в офисе двери почти картон на каркасе с пенопластом внутри, дома у меня - массив сосны... под дверью, обычно - щель, звуки и запахи оттуда... или раздвижные двери будут с полозьями по полу?
  8. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Если из массива, то с выпадающим порогом.
    Если из стекла, то там есть специальный силиконовый профиль.
  9. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Очередной вариант. Что называется, доработанный и исправленный.
    Изменения:
    1. Убрали гардеробную вообще. Заменили её шкафов в спальне и освободившимся местом в с/у. В результате выровнялась и упростилась несущая стена. Заодно избавились от кучи углов и выровняли помещения 1 и 2.
    2. Убрали стену между столовой и гостиной. По сути, запахов готовящейся еды там не будет, а то, что будет, вряд ли можно будет удержать в помещении с открытой дверью. Как итог, помещение ещё упростилось. В худшем случае, разделим это дело какой-нибудь перегородкой или ещё чем-нибудь.
    3. Укоротили центральную часть дома на 1м. Из плюсов - убрали лишнее место, переместили вход в спальню с путей движения. Из минусов - усложнили конструкцию дома. К данному пункту надо приобщить момент, что освободившееся место мы отведём под крытый розарий, т. е. вот прям улицы там не будет. В любом случае решение пока спорное и над ним стоит подумать.
    4. Добавили двери в котельную с улицы. Всё-таки инженерку изначально заносить проще напрямую, нежели через дом. Да и обслуживать потом проще.
    Из глобального всё.
    По замечаниям, особенно насчёт дверей.
    1. Двери в оба с/у и в основную спальню будут раздвижными. Это избавит от проблем мешающегося полотна и освободит кучу места. Звукоизоляция раздвижной двери сопоставима с обычной. На плане двери показаны распашными для простоты восприятия. Раздвижную дверь на мелком плане не видно.
    2. Дверь на кухню, которая в стеклянной перегородке, тоже возможно будем делать раздвижной. Место позволяет. Тогда она не будет мешать в открытом состоянии.
    3. Окна в с/у планируются исключительно на случай какой-то аварии, когда потребуется проветривание через улицу. Потому будут маленькими.
    4. Окна на кухню показаны условно, для понимания, что они будут и ориентира, где и какие. Потом любое из них может быть уберём или подвинем.
    5. По габаритным размерам дверных полотен. Уже писал, но повторюсь. Входная в дом, во все спальни, в гостиную имеют ширину полотна 900мм. В с/у и котельную имеют ширину полотна 800мм. Меньшего размера дверей не будет ни при каких условиях.
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Скучная планировка в итоге. Пространство столовой-гостиной потеряно и превращено в банальность, гардеробная при спальне утрачена.
    @samSasha, двери все делайте по полотну 900 или 800 (кроме входной)
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Никогда не понимал смысла этой фразы. Что значит "скучная" и какая планировка не "скучная"?
    Я к тому, что подхожу к вопросу сугубо утилитарно - выжать максимум пользы из минимума площади и вещей. Стремлюсь к минимализму и отсутствию излишеств, а имеющаяся мебель должна быть максимально удобной в эксплуатации в первую очередь.
    В каком смысле потеряно? Кухня есть, столовая есть. То, что зрительно столовая будет отделена от гостиной - очевидно. Но для этого же не обязательно городить капитальную стену, верно?
    Простите, я попрошу уточнить ваше понимание этого термина. Реально, не очень понимаю.
    Ну не совсем. Встроенный шкаф всё-таки остался. Часть вещей из него переедет в шкаф в с/у, например всякие полотенца, нижнее бельё и т. д.
    Так и будет, размеры указал.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Видимо та, что предложил я не скучная, дает объем всему пространству, функционально разграничена.
    Тогда забудьте. Только зачем обсуждений на 22 страницы?
    И при этом максимально загружаете пространство стараясь "выжать максимум пользы из минимума площади". Странное у вас понимание минимализма.
    Вот стул, на нем сидят, вот стол, за ним едят ... Извините, не сдержался, читайте выше.
    Совсем. Пошли полумеры. Что с вами случилось?
    Точно так? Я имею ввиду, что не нужно никаких делений: в спальню один размер, в санузел другой.
  13. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Так у вас концепт, а у меня уже план. Принципиально они, кстати, мало отличаются. С той лишь разницей, что в вашем случае развитие потребовало бы жертв среди помещений в правой части дома, а в моём в левой.
    Чтобы выявить оптимальные для себя решения. Всё-таки я не архитектор с многолетним опытом. Многие простые и понятные сейчас решения пару месяцев назад были мне неизвестны. А начинали мы тут вообще с 2-х этажей:)
    Это план. Концепт, если позволите. У меня сейчас нет блоков конкретной мебели. Поэтому указано то, что может быть и сколько места это может занять.
    Как пример, диваны в гостиной. Вот пока нас двое, диван будет банально один, а журнального столика не будет вообще. Гостиная по сути будет пустая:)
    Аналогичная ситуация в столовой.
    Ничего. Просто я пришёл к мнению, что лучше сначала получить некий продукт, похожий на реальность, а потом уже его полировать, чем расставлять золотые унитазы и думать, как организовать к нему подход:)
    Точно. Я просто назвал размеры дверей, фактически указанных на плане.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Кухня, - загон...
    Вообще, - загнали Вас..., хотя, просвет просматривался...
    Не без Вашего участия загнали..., - без сомнения...
    Надо хорошенько прибраться, с участием профессиональной клининговой компании/команды,
    компаньона...
    Не хватает, таки, специальных знаний..., - выше головы не прыгнешь...
    А советы, дельные наводящие вопросы и т. п., - пролетают мимо, без следа...
    А вариться в собственном соку..., - судьба интроверта? проклятие? стигма?
    Какой выход? Пригласить Музу в гости?
    Все музы - в гости к нам! Так? :)
    Слепить добротную основу, дальше, - снова, можно подпустить любителей, покувыркаться...
    Парочку уроков взять, от к-либо маэстро, - тоже, вариант, но похуже...
    Пи Эс: Наружные размеры (основные) проставляйте, на планах, - не ленитесь...
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Страниц 5, наверное, обсуждаем, почему она такая и что именно такой она должна быть, чтобы соответствовать моим хотелкам. Расширять её бессмысленно, а удлинять некуда.
    Остальное малопонятно для меня, простите. Много воды с отсылкой на неких профессионалов и мало конкретики.
    Не ленюсь, исправим.
