Для пары интровертов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем samSasha, 05.09.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    не все имеют зрительное представление как это будет
    купите однокомнатную квартиру, кроме дома ещё куча чего надо,(сараи, вода, газ, гараж, баню, забор= а тут купил и забыл
    Какой смысл строить дом чтобы из одного неудобного в другой неудобный дом переезжать
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    для ружья или мужика 20 см это конечно много, а для дома кошки лоток с какашками не поставишь, вы не забывайте ещё отделка и кривые стены
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А где вам советуют раздувать дом? Нужно расставить приоритеты и спрашивать (искать), где действительно можно "ужаться", а где только во вред.
    Вот опять двадцать пять :mad:. Это единственно правильное решение располагать кухню там, где вы ее сейчас располагаете? Больше путей поиска нет?
    Ну да ладно, я действительно "увлекся", извините, делайте как позволяют знания и личный опыт.
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Итак, очередная вариация.
    1. В части с основной спальней практически полностью всё вернулось взад: появилась гардеробная, вход через тамбур. Только в ванную переедет стиральная машинка в отведённую для неё нишу.
    2. Чуть изменилась конфигурация гостевого с/у. Теперь со стороны коридора в приямке образовалось место, куда переедет весь электрощит.
    3. Уменьшились габариты здания, причём существенно. В центральной части 500мм. В толщине стен 100мм. Засчёт уменьшения котельной ещё 100мм.
    4. То, о чём ломаются копья столько страниц - кухня. Она полностью переехала на место котельной. Увеличилась в ширину до 2400мм, в длину до 4000мм.
    5. Самое спорное решение. Котельная переедет вторым этажом над центральной частью дома, а конкретно над столовой и частью кухни. Техническую сторону вопроса здесь пока не обсуждаем, т. к. решение уже в наличии и глобальной сложности/стоимости не создаёт.
    Теперь чуть подробнее о деталях.
    1. Пришли к выводу, что мы не такого роста, чтобы держать ванную 170см и остановились на имеющейся 160см. Это уменьшит оба с/у. Также в основном с/у сделали нишу в сторону гардеробной, в котором разместится стиральная машинка, сушка и шкаф для всякой мелочёвки.
    2. Гардеробная в отдельном помещении - это лучше, чем шкаф. Поэтому вернули.
    3. Все мокрые помещения собрались вдоль одной линии. Там же вторым ярусом будет котельная.
    4. Толщину стены решили уменьшить, путём перехода на мокрый фасад и замену утеплителя на ППС. Это позволит внутри не делать больших зазоров, а уложить ту же проводку в нишах непосредственно утеплителя.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А зачем выемка в нижней стене?
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Условно лишняя площадь. Внутри гостиной она не особенно нужна, т. к. там пара диванчиков и максимум кофейный столик. А вот снаружи розарием она крайне пригодится.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Но не условно удорожание строительства и потеря полезной площади.
  8. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Вполне может быть. Над этим выступом я уже давно думаю. Пока оставляю, но скорее всего откажемся.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    А мне как раз выемка нравится. Если над ней навес, то получаем защищенную от ветра веранду-террасу. Только тогда не окна, а окна-двери.
    Единственно я бы пристройку расширила и сделала в верхней части техническую зону.
  10. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Пока в мыслях там пергола с кустями роз, которая будет закрыта со всех сторон стеклом.
    Одно будет окно, второе будет дверь. Возможно, я их объединю в один проём. Тогда можно будет поставить откатную створку.
    Я её наоборот вниз по плану опустить хочу. Если глянуть план участка, то там парковка для машины. Скорее всего с каким-нибудь навесом.
    Но это надо подумать. Дом укоротился почти на метр, может его и можно будет сдвинуть в сторону.
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Что ж, появились в мыслях очередные изменения. Правда, небольшие совсем, даже план выкладывать не потребуется, я думаю.
    1. Спальни уменьшить на 300мм, с 3950мм до 3650мм. Это позволит банально убрать 3 квадрата здания.
    2. Центральную часть расширить за счёт гостиной и столовой на 500мм, с 3500мм до 4000мм. Это позволит расширить место вокруг обеденного стола или увеличить длину кухни, просмотр ТВ сделать комфортнее из-за увеличения расстояния до экрана.
    3. Окно в гостиной объединить в единый оконный блок шириной 3000мм. Большой стеклопакет сильно увеличит пространство не очень большой комнаты.
  12. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Итак, добрались до визуализации.
    План дома остался таким же, как в последнем варианте. К нему применили пункты 2 и 3 из предыдущего поста: расширили гостиную до 4 метров и окно объединили в один блок.
    Пока набросок в скетчапе для понимания общей концепции. Детали вырисовывать муторно, да и не особо нужно. Перголу и баню пока не рисовал.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @samSasha, а зачем этот скворечник над входом? Что туда по приставной лестнице планируете затаскивать?
  14. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Вы имеете ввиду в центре дома вторым этажом или с торца?
    Если с торца, то это тамбур, который на плане показан. Его размер 2х4м. Сейчас показан прозрачным, но на деле будет вполне обычным.
    Если про центральный, то это котельная. которая находится над столовой и частично кухней. Туда я запихаю ТА, гребёнку отопления, всю вентиляцию, ввод электричества/воздуха/возможно воды. Внутренний размер 2,4х4м. Высота в нижней части 1,8м, в верхней 2,6м. Залезать туда, а точнее заходить, будем по вменяемой лестнице, наподобие трапа к самолёту. Учитывая, что каждый день туда ходить не надо, просто будет стоять в сторонке.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Интересная ты! да для скворцов:)]:)]:)]:hello:
