1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, ну можно и прикрутить. Стихиям природы на пять саморезов... ну... по барабану.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Дачным постройкам законы физики и природы ни почем:aga:
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @MaxG2012, похоже у нас схожие темы:), я пристрой горожу к вагону. Ломаю голову над тем (в том числе), как подобие мауэрлата положить на мет. угол 6 мм...
    Пристрой 9х3, а этот вырез в длинной стене.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Всё, вопрос закрыл, сори:). Вырез сделал до возведения стен, теперь буду заплатку на место ставить. Вырез делал, чтоб дверь в вагоне открывалась...теперь всё ок.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Очередной вопрос. На картинке мой 3х-слойный пирог. Всё это стоит на "тумбочках" или курьих ножках - кому как удобнее. Не по науке, но для пристроя сгодится должно...Обвязка (ростверк) из листвы чуть больше 140мм, сверху плашмя сосна 40 мм, ещё выше ОСБ 22мм. Доска к обвязке прибита в основном гладкой соткой и кое-где 90-е ершеные, забиты через см. 30 вразбежку. ОСБ приклеена-прибита 70-ми винтовыми в перемешку с саморезами.
    И вот я задумался - а достаточно ли этого? Может этот пирог болтами протянуть насквозь?...скажем десяткой? Или сойдет то, что есть. Ведь сверху пойдет ещё обвязочная 40-ка со стойками, а у меня кроме 90-х "ершей" и "винтов" нет ничего...:faq:
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :aga:
    Это лишнее. Хватит того, что есть.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Оооо:):)] это радует :hello:
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Хочу посоветоваться...
    Я как-то без внимания - по-видимому купил я что-то типа осп-2. Был ливень пару дней. Хотя я вроде подготовился, но, видимо, кошаки пару дырок в пленке сделали - после дождей в нескольких местах были небольшие лужицы. После высыхания остались нехилые бугры - 22 мм превратились в 28мм. Я то их сточу. Но вот задумался. До кровли ещё не один дождь будет, к тому же роса тут не хилая тоже выпадает...не покрасить ли мне всё это? Купил сегодня что-то типа яхт. лака.
    Что скажете? Потом сверху линолеум будет.
  9. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    6-7 страниц назад спрашивал вопросы из покупного проекта дачного домика, а он оказывается в свободном доступе лежит, еще и под курятник записали)
    https://www.forumhouse.ru/posts/30131013/
  10. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите пож-та.
    Фронтонный свес планируется 500мм, как лучше его сделать:
    Просто обрешёткой, консольные балки и выносные стропила такого же сечения как и вся крыша или консольные балки и выносные стропила сделать дюймовкой ?
  11. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Товарищи, подскажи из опыта плиз, планируется пристройка/мастерская. С полам из доски и тонкой OSb я намучался в прошлый раз :)теперь хочу сразу кинуть osb по лагам. Так вот вопрос: лаги 625 по центрам, на сколько сильно будет пружинить osb 22мм, есть ли смысл делать лаги с меньшим шагом?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хеккис, делать шаг балок перекрытия меньше смысл может быть, но и высота балок перекрытия сильно влияет на батутистость.
    PS 626 по центрам, для формирования дилатационного зазора между листами. Если шаг по осям меньше, то удобно 417 или 313 мм.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я положил сию плиту. Шаг по осям 600. После батута в 12 мм ощущение, что не пружинит. Но в одном месте что-то прогибается слегка, возможно брак(?). Но плитку я бы не клал.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В том-то и прелесть укладки дюймовки под ОСП, что шаг лаг может быть любой в этом случае. ;)
    И не нужно никаких бриджей в основании.
    500 мм - красивая цифра, например.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Возможно. Но при дюймовке 12-я осп проходит, 22 - много. Сам хотел так делать, но увидел 22-ю и упростил...
