1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Кстати, спасибо @svg2000, за подсказку про ОСБ...Диагонали нарисовались в ноль вместе с прямоугольностью. А то бы прыгал бы с досками непонятно сколько...
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ллюбитель, на шаге по осям 600 мм ни дюймоска, ни ОСП 12 не проходят формальных требований ни по отдельности, ни в совокупности :(
    Хотя свищу, они проходят по требованиям мнимой минимальной стоимости.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :super:
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Перечитаю "то самое СП" (перечитал - там есть пункт 6.4.4, где пишут про чистый пол от 18 мм и черный из фанеры 12 мм. Читая быстро, видимо, перепутка произошла:)]), я запомнил про доски и фанеру 12 мм сверху (по минимуму), про шаг не запомнил. У меня пристрой, поэтому сильно не замарачиваюсь, хотя вопросы есть:).
    Оси в 60. Так тут таких вроде не мало:aga:. У меня лаги меньше 1,5 метров. Сейчас живу в вагоне - по осям в лучшем случае 1 метр, сверху 12 мм осп - терпимо (а куда деваццо?), из этого исходил. Если бы строил дом, то наверное делал бы 40см по осям и на ленте. Но тут так много "мелкого зверья" (насекомых), что, боюсь, каркасник на юге долго не протянет, потому закуплен блок ышо 2 года назад...
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Такая крыша - надёжна?
    По мне - не хватает передних опор.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Эльфы, это гиперкрыша класса МВТД. Она абсолютно надёжна как и любая винтажная технология, ведь не зря деды так делали!
    PS. Деды, не нужно ворочаться!
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @svg2000, боюсь, те, кто хочет такую крышу не поймут Вашего сарказма.
    МВТД = "мы всегда так делали". - это понятно.
    Напишите серьёзно, плз.
    Или подрисуйте недостающее.
    Отсутствие ростверка не обсуждаем - только крышу.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Эльфы, Вы же понимаете, что сделать правильно можно более чем одним способом?
    Я не исключаю, что где-то под Сочи, да на берегу моря (и это важно, вторая линия там уже другие условия имеет), вполне возможно подобная конструкция прекрасно будет работать. Да, там потребуется анкерящий крепёж считать, но в целом оно жизнеспособно.
    Сдвинувшись куда-то "севернее", например, в Новороссийск, жизнеспособность вполне возможно останется, но анкерение придётся делать много серьёзнее.
    Ещё чуток сервернее, пусть рядом со мной, придётся обзавестись LVL брусом, но всё ещё вполне возможно решение жизнеспособно. Дальше на север - LVL будет экспоненциально стремиться к эпичности.
    Где проходит грань между эпической возможностью и рациональностью использования конструкции? Нет ответа на сей вопрос. Зато ответ есть у меня на другой: "Если денег нет, ваше решение - прямоугольный домик шириной этак метров 7 и двускатная кровля. А все свои хотелки обменяйте на бумажки." И это жестокая правда жизни.
    PS. И да, выше сказанное относится к домику шириной 5 м. Для домика 7 м оно уже не верно.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Для ширины 7,5 м конструкция видится вот так:
    Прогон между сваями и стойками = 2,5 м.
    Верхняя балка - 2х40х150 на ребро.
    Стойки - 2х40х100 мм широкой стороной вперёд.
    Нормуль?
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Там есть Бора. Во времена парусного флота кораблям якорные цепи рвало. Наш Юг - это, как минимум раз в год или потоп, или ураган.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, Вы совершенно правильно поняли почему одно из действий происходит именно там. И почему речь о расчëте анкерения. :) :super:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Эльфы, ну потенциально можно и так. Однако с подобными конструкциями не всегда просто. Стойка от конька по центру вызывает существенные усилия скалывания в горизонтальной балке с одной стороны, а с другой, на самых концах сей балки пытается оторвать еë от опоры.
    PS. Сразу оговорюсь, я не цену набиваю, я просто хочу пояснить, что нужно достаточно комплексно анализ делать. И что единственно верного решения нет. И что универсального решения нет. И что небольшая доработка конструкции может перевернуть всë с ног на голову.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Прибить балку сбоку к стойке перпендикулярной стены, а сверху прижать верхней доской двойной обвязки мауэрлата. К тому же, на концы этой балки будут давить сверху крайние стропила.
    Снизу - опора на доп. двойную стойку 40х100.
    Вид узла сбоку. В самом верху - стропила. Норм?
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну, если нет никаких возражений, то будем считать, что решение найдено. :victory:
    "Не так уж и сложно", - как говорил Ларри Хорн. ;)
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я не конструктор, но по ощущениям узковатая. У меня ситуация выше с вырезанной доской - всё-таки да, там вырез будет, а вот сверху надо по ходу что-то типа ригеля делать-типа арка шириной 140 см, я вот думаю две двухсотых пройдут ли?
