1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @komend, у меня чуть другой подход, я обшивать снаружи осб не буду, только изнутри.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @e1g1o, меня все эти усушки волнуют не из за сквозняков, а потери прочности в итоге. Ведь доски наши напилены абы как. Например лежень внизу (обвязка) и два наверху, как они себя поведут при усушке каждый на 5 мм при ершёном гвозде - никто не скажет, может и повезёт, может нет.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ллюбитель, ложить силам природы на ершëность гвоздей. Придавятся. Хотя жить проще с гладким гвоздëм.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вот с гладким гвоздём больше непоняток:). Вылазят, собаки, при перепадах темп. Там, где придавит, хорошо, а где нет, вылазят
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    У мну ЧП:(. Сфоткать как-то не успел до темноты, нарисовал.
    Пристрой 12Х3 как ба. Но последствия ковида в виде слабо-недо-умия дали о себе знать:|:.
    Сперва доски "ростверка" сколотил по 12 м, положил боковые, потом замкнул контур 9х3 и на нем меня зациклило...т.е. подразумевается, что 9х3 - жилое, а остальные 3х3 это "веранда". Всё под одной крышей. Т. е. :aga: получился верхний рисунок - 9х3 и торащие сдвоенные крайние прогоны, которые я должен был доделать как-то сразу, но что-то пошло не так:|::|:. Только сегодня я ими и занялся. Их скрутило так, что при попытке выкрутить обратно одна доска треснула, я решил, что её сломало, но в итоге эта трещина вглубь не ушла, хотя это уже не имеет значения. Сухую листву уже хрен выпрямишь, это камень, а не дерево. Получился и винт, и повело вбок ещё. Пришлось делать ампутацию:(.
    Теперь вот думаю, что дальше. Пока думаю так, как изобразил на нижнем рисунке.
    Тонкие зелёные - это я приколотил к торцу распиленную пополам доску, чтоб центральную доску как-то зафиксить. Толстые коричневые - это строенные доски ростверка.
    Красные - думаю снизу связать так оба ростверка доской 6-9 констр. саморезами. Синяя - доска сверху, свяжет две крайних, хотя может она и лишняя. Понятно, что единым уже не будет, но что тут ещё сделать? Может стеновыми лежнями ещё перетянуть потом или не стОит? Лента перфорированная есть ыщё...Ох, блин:(
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Движется помаленьку:|:
    IMG_20220805_140337.jpg IMG_20220805_140348.jpg IMG_20220805_140354.jpg IMG_20220805_140402.jpg IMG_20220805_145818.jpg IMG_20220805_145828.jpg IMG_20220805_145838.jpg
    Вот надо решить чем центральные опорные стенки зашить:flag:
    Вадим сказал, что всё рухнет, если до зимы не зашьешь:ogo:
    А я по запарке шаг стоек под плитную обшивку не рассчитывал:no:
    Варианты:
    1. Диагональная сплошная зашивка дюймовкой. Думаю можно красиво обыграть, обжечь её паяльной лампой:love:
    2. ЦСП 10 мм горизонтально. ЦСП мне очень понравился, как материал. Легко поддаётся обработке, готовая поверхность для нанесения всего, только шурупы зашпаклевать. Но смущает усушка ЕВ. Не поломается ли ЦСП:faq:
    Спасибо за советы:hello:
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @MaxG2012, почём у вас сейчас пиломатериал?
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    16500-16900 р
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Никто не подскажет:nono::faq:
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Подсказывать консультанту?
    Не наоборот? ;)
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Меня насильно затащили и удерживают:)]
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Макс, чё подсказать то?
    Можно.
    Не поломается.
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Я бы больше переживал за крепёж того самого ЦСП... наверняка же на саморезы...
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Парни, может подскажет кто?...:faq:
    Доску я так и не брал пока, ибо затормозил. Не могу понять, как мне крышу делать:|:, запутался.
    Крыша односкатная, пристрой 9х3, также будет буржуйка, то биш труба. Доска ев 150-я пройдёт? Или надо обязательно 200? - это первое.
    Второе - можно делать типа мансардную крышу, а можно с чердаком - т. е с горизонтальным потолком. Мансардная получается чуть ли не в два раза дешевле (по кол-ву доски). Этот выбор от чего зависит? :faq:
    Дико извиняюсь за сей глупый вопрос, но ничего вразумительного в инете не нашел. Сильно ли падает жесткость у мансардной крыши (без горизонтального перекрытия)? Вроде нет. Угол будет точно не 45 и даже не 30, будет 12-13 гр.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Ллюбитель,
    односкатную однозначно утеплять по стропилам.
    Дешевле и больше жилой объём.
    Поверх утеплителя использовать мембрану АМ.
    Трубу выводить через стену, чтобы не было проблем с крышей.
    Формально, прогон 3 м держит доска 200 мм, но её еще поискать.
    В жизни обходятся 150 мм, особенно, если поставить её почаще - не через 625 мм, а через 500 мм.
    Для этого есть и подходящий плитный утеплитель шириной 500 мм - Изорок.
    Или использовать рулонную Урса Гео - её можно в любую ширину запихать. :)
