1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Эльфы, спасибо!
    Мембрану по весне еще брал ондулиновую. Урсу вообще год назад почти взял:)].
    Есть у меня 200-я, но впритык там - 3,05 - ,10, на свесы не останется, поэтому про 150 спросил.
    По трубе. Есть некий опыт эксплуатации, думаю справлюсь на крыше.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Стройка между Чёрным и Азовским - ничего не говорит?
    И утепление по стропилам крыши - не лучший вариант. Особенно в южных регионах.
    @Ллюбитель, Сугубо мой взгляд:
    Собрать стропильные фермы из доски 40х100 с накладками ОСП 12 мм. Расчёт можно сделать в калькуляторе Вадима @svg2000 https://mycalcs.ru/roof-systems.html
    При этом получится холодный чердак, который добавит к комфортному климату + 50%
    Фермы можно расчитывать с шагом до 1200 мм. Но применить обрешётку из сороковки либо сплошную обрешётку из 25х150
    Если на такую крышу сделать неметаллическую кровлю, то ни контробрешётка, ни подкровельная мембрана не нужны.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Только 50х100 ев. :(, если и делать.
    Спасибо за подсказ - поприкидываю сегодня. Что до "югов", то в сказанном есть резон, но я 10 лет жил в мансарде в Анапе, где утеплитель был тупо кинут под кровлю железную, обёрнут в какой-то спанбонд и всё это лежало на 6 мм фанере и местами даже на 4 мм. Было жарко только в самую жару от 30, железяка могла до 70 градусов нагреваться:)...Сейчас 150 мм заложу, если мансардить буду под ондулин. Да, сейчас в вагоне же живу, там вообще 100 мм (хотели 50 сделать, дебилы) лежит абы как под жестью. Тоже жарко при 30 и выше, но я вышел из положения, положив сверху на крышу плотный спандбонд, реально жары меньше стало, больше жары от нагрева стен из профиля, вчера стекло на двери внутри нагрелось до 45:ogo: (обычное однокамерное)
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @e1g1o, посмотрел я кальк, но чего-то не допонял. Этот кальк только для накладок? Квадратных? А почему гипотенуза состоит из двух частей? Как понять, что такое дощечка "4"? Смотрел моно-3. Шаг предлагается 626. При введении от балды 800 не понял, что изменилось:aga::|:
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Поигрался на сайте DVG, ничего не вышло. Там 140-я не проходит даже при шаге 400, как у Ларри.
    Головняк, однако.
    С фермой сказано вообще "сомнительная идея". Выбор в никуда:)]
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Да, на саморезы. А что смущает? :nono::faq:
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @e1g1o, блин, спасибо:)], я тот ещё узер, я неправильно заполнял - там пишут про полную высоту (фермы),а я "ферму" не заметил и писал высоту пристроя от земли:)]:)]:aga:
    Пересчитал, вилка до 420 есть:)]
    Тогда ЕВ пойдет на стропилку. Наверное распорки где-то надо вставить, чтоб не закрутило? Считал 140 с учетом усушки ЕВ
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Ничего. Я и говорю, что больше переживал бы не за ЦСП, а за саморезы..., если усушка дикая пойдет. Но уверен, всё будет прекрасно:)
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Крепить буду на желтые саморезы.
    Да и пока дойду до отделки, подсохнет надеюсь досочка.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @e1g1o, а с другой стороны, если взять 200-ю, то там и метр проходит между стропилами, вроде и дешевле, хотя цену 200 не узнавал.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Ллюбитель, На метровые пролёты нужна соответствующая обрешётка. Я себе ставил фермы с шагом 1200. Обрешётку делал сплошную 150х25 под ондулин, либо подошла бы 40х100 с шагом 366.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    а 12-ой осп мало?
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ллюбитель, последние нормативные документы пришли к тому, что и ОСП 15 мм при шаге стропил 600 не везде годится под гибкую черепицу.
    Все попытки раздвинуть стропила/фермы без создания жëсткой обрешётки из толстой доски не более чем плачь по экономии.
