1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @val-lel, ломанёт, если на верхнюю наступить, т. е. есть такая вероятность, т. к. там тонко и это сосна, достаточно первой микротрещины и оно отвалится-расколется, по мере усушки вероятность вырастет.
    Как минимум эти брусочки надо делать на ширину ступени.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Не понимаю что ломанёт и от чего? Вы про микротрещину возможную где?... в пластях нижней ступни? так поперек нее косоур держит. Если в косоуре, в месте пропила... то ПОД нижней ступенью есть упор. разве если только он при наличии микротрещины "вывернется из-под нижней ступни... а брусочки вертикальные, как вижу помогают НЕ прогибаться косоуру, а не второй (если считать снизу) ступени... мне лично видится абсолютно рабочей приведённая схема. Ну а ежели предвосхищать все возможные микротрещины и усушки... тогда уж из бетона надо отлить... и тот может треснуть (если что-то не верно сделать:aga:)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, код говорит, что если вместо 47 мм будет хотя бы 89, то всё зашибись ;)
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    там, где 47 мм
    меньше, чем на 2/3 или ещё меньше, человек ведь не мало весит, а если ещё что вносить...
    SVG ответил, собсно.
  5. serg334
    serg334
    serg334
    а не проще сделать-то из двух досок, одна на одну и как монолит будет и выпиливанием заниматься не надо
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Дорогие строители, помогите выбрать. Какой вариант ростверка сделать?
    Нарисовал год назад разные варианты. Ничего, блин, вообще не помню.
    А надо срочно завтра за доской съездить...
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Вячеслав 30,
    На сваи кладите лежни сначала, а то фиг прикрутите доски в ребро.
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А почему не прикрутить, совсем не понял.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Потому что большинство (если не все) отверстия в оголовках придутся на самый край доски или в стык между досками.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Не совсем понял о чем вы:faq:
    Хоть картинку из интернета вставьте:victory:
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Парни, по доске вопрос. Начал раскладывать недавно закупленную доску, а там почти вся волной :mad: (первый раз доверился барыгам-сам не грузил, привезли, блин), волна по широким плоскостям, т. е. толщина плавает между 5,2 см и 4,9, но есть пять и круче - от 5,6, а одна - 6 см. На стропилку-то пойдет, а на лежни?
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    На какие такие лежни?
    На стропила пойдёт... Запилы будешь делать, сложи доски для одного ската вместе и стяни струбциной. Таким образом доски будут выровнены по плоскости. И делай запилы сразу у всех стропил одним резом. Запилы будут разной глубины, но при этом плоскость кровли в норме:hello:
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    В смысле того, что лежать будут в горизонтальной плоскости, как то - верхняя обвязка, например:)
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот, что я имел ввиду:
    Придется немного помучаться и подложить подкладки, чтоб циркулярка шла по одной плоскости
    Или вообще позвать дядьку Хусима и забить на эти 3-5 мм:aga:
  15. serg334
    serg334
    serg334
    добрый день, чуть позже сфотаю у себя
